Kreuzgelenke für TJ 2003 2,4 Sport
Diskutiere Kreuzgelenke für TJ 2003 2,4 Sport im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Habe ich die richtigen bestellt? Habe bei ASP nur diese hier gefunden, bin aber verunsichert, da ich in einem Beitrag hier von dickeren gelesen...
  1. #1 ToddyHEC, 15.12.2014
    ToddyHEC
    ToddyHEC Jäger & Sammler
    Toddy
    Habe ich die richtigen bestellt? Habe bei ASP nur diese hier gefunden, bin aber verunsichert, da ich in einem Beitrag hier von dickeren gelesen habe?
    Da ich nun keinen Bock habe, ein halb-zerlegtes Auto bis zur Ersatzlieferung stehen zu haben, nun die Frage an euch: Passen die ?! Und wann benötigt man die anderen?
    Wrangler TJ 96 - 06 Kreuzgelenk Kardanwelle 2 Stück Ø 27mm
    0715.20
  2. #2 bagmaster, 15.12.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Achswellen Spicer 5-760x
    Kardanwellen sind meistens
    Spicer 5-153x oder 5-1310-1x (abschmierbar)
    oder
    Spicer 5-1310x (nicht abschmierbar)
    ASP bau ich nicht ein
  3. eddybo
    Die "82 x 27 mm" KG's haben bei mir gepasst, sollte also gehen. Kurz
    nachmassen vor der Demontage würde 100%ige Sicherheit bringen
    Meiner Meinung nach sind die größeren ("82 x 30 mm")
    nur für die Steckachsen der Vorderachse (mit ABS)
    x2
    ... nicht mehr :pfeiffen
  4. #4 ToddyHEC, 15.12.2014
    ToddyHEC
    Toddy
    danke, so etwas dachte ich mir schon irgendwo gelesen zu haben... ABS-abhängig und nur beim 6-Gang
    Ich müsste mal kräftig auf die Bremse treten, um festzustellen, ob meiner nicht doch ABS hat - ich denke aber eher nicht :)
    Aber warum nicht die die Kreuzgelenke von ASP?! Der Preis ist heiss und wenn die Dinger 2 Jahre halten... ?! Oder Bezog sich eure Meinung auf generelles Einkaufen von Teilen bei ASP?
  5. #5 bagmaster, 15.12.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Billig kann ich mir nicht leisten.
    Das hat nichts mit ASP generell zu tun, ich verwende Teile von denen nur halt keine Lager oder KG.
    Spicer, Neapco, Timken, FAG, Koyo, Moog wenn's dann nicht hält hab ich mir nix vorzuwerfen;).
    Aber bau ein was du willst.
  6. eddybo
    Wenn Du Kreuzgelenke für die Kardanwelle benötigst,
    brauchst Du Dir über ABS ja oder nein keine Gedanken machen.
    Nein, generell kauf ich schon öfter bei ASP und bin auch mit deren Abwicklung sowie
    Preis-/Leistungsverhältnis sehr zufrieden. Für mich persönlich ist es immer ein Abwägen
    zwischen Kosten und Qualität im Bezug auf die Zeit, die es nötig hat um die entsprechenden
    Teile zu ersetzen.
    Im YJ haben die ASP-KG's leider nur nen halbes Jahr im Dreck spielen ausgehalten.
    Die vorherigen DANA-Spicer waren schon uralt und die neuen Spicer (nach den ASP's)
    laufen jetzt ca. 1 Jahr völlig problemlos
    Im TJ hingegen sind die ASP's seit fast 2 Jahren drin, auch keine Probleme !!
    ABER (!!) auch nur 2-3.000 km Jahreslaufleistung und ausschließlich "onroad"
    Sollten die im TJ irgendwann dann denn auch nochmal im Eimer sein, kommen
    da aber dann auch wieder Spicer rein ... werden das Auto dann wohl überleben ;-)
  7. #7 sixpack, 20.12.2014
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    KG für steckachse nur Spicer mein Rubi hat im Frühjahr neue bekommen die Spicer waren kaum teuer als der billigschrott aus der Bucht
    ASP sollte eigentlich auch Spicer haben
