Kreuzgelenk
Diskutiere Kreuzgelenk im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Abend, ist das hier das richtige Kreuzgelenk für die vordere Antriebswelle für meinen kleinen? 0703.01Kardankreuzgelenk, Ø 82mm...
  1. #1 kartkevin, 21.08.2011
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    Guten Abend,
    0703.01Kardankreuzgelenk, Ø 82mm Lagertopf, alle, 76 - 95
  2. #2 trudelpups, 21.08.2011
    Durchmesser Lagertopf ist immer gleich,
    es gibt aber zwei verschiedene Größen was die
    Gesamtlämge betrifft.
    Am besten die alten ausmessen,bestellen
    nach Baujahr geht meistens schief.
  3. #3 Eagle Eye, 22.08.2011
    die vordere antriebswelle.........
    damit meinst du die kardanwelle ??
    dann passt es :genau
    und wenn es nicht passen sollte,
    hast du auf jeden fall ein KG für
    die hintere kardanwelle :pfeiffen
Kreuzgelenk
