kreuzgelenk vorne rechts tauschen
Diskutiere kreuzgelenk vorne rechts tauschen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; am sonntag in asbach hat sich vorne rechts mein kreuzgelenk verabschiedet gibts hier eine anleitung zum tauschen? wenn ich bei suchen eingebe...
  1. #1 kaihawaii, 18.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    am sonntag in asbach hat sich vorne rechts mein kreuzgelenk verabschiedet gibts hier eine anleitung zum tauschen? wenn ich bei suchen eingebe kommt alles mögliche nur net das was ich suche grummel und ist es normal das man die welle im rohr hoch und runter hin und her bewegen kann ??? oder ist(war ) da mal ein lager drin das sich verabschiedet hat:help
  2. #2 bezwinger, 18.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  3. #3 kaihawaii, 19.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    ist das die radikale methode ??? :-)
  4. #4 Reihensechser, 20.06.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Bei dem Video gehen sie noch gut raus ;-)
    Kannst du nur hoffen das deine auch so gut rausgehen ;-)
    Du kannst es auch mit ner Schraubzwinge und ein paar Nüssen rausdrücken aber da musst du aufpassen das du die Schenkel nicht verbiegst !
    Im Video ist das schon die beste Variante und es wurde ordentlich und auch schnell gemacht !
    Wenn du alles draußen hast am besten die Augen innen gut säubern und gut fetten und wenn du in die Deckel der Kreuzgelenke noch nen bissl Fett machst bist du auf der sicheren Seite das dir keine Nadel umfällt ;-)
    Na dann mal ran an den Speck ;-)
    Kauf dir am besten gleich abschmierbare Kreuzgelenke !!
    Und ja die Antriebswelle hat viel Platz im Achsrohr ... das ist normal !
    Die Vorderachse hat ja eine geteilte Antriebswelle auf der der Beifahrerseite weil ja der Allrad dort zugeschaltet wird !
    Die innere Welle ist gelagert und die äußere wird dann nur drauf gesteckt ;-)
  5. #5 kaihawaii, 20.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    danke werd mal zur 4x4 garage fahren und schauen was der auf lager hat und am we mal mein glück versuchen kann man beim ausbau der achse was falsch machen? bei eagel eye hab ich ein paar bilder gefunden sind wohl nur ein paar schrauben zu lösen und dann kann man das ganze raus ziehen ??
  6. #6 Reihensechser, 20.06.2013
    Reihensechser
    Du brauchst eigentlich nur das Rad abnehmen ... Bremssattel ab ... Scheibe mit dem Spritzblech runter und dann die 3 Schrauben (13er 12 Kantnuss) am Achsschenkel lösen und dann kannst du die Welle mit Radlager rausziehen und kannst die Gelenke wechseln !
  7. #7 Eagle Eye, 20.06.2013
    In meinem thread steht, das die drei schrauben etwas “Unterstützung“ brauchen. Dem ist auch so. Nicht zimperlich sein. Aber nicht auf die schraube schlagen sondern auf die aufgesetzte Nuss. Wird schon
  8. #8 kaihawaii, 20.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    danke für die tips werds euch melden wenn ich es geschaft habe im augenblick muß er noch etwas durchhalten (ich hoffe das es net auseinander fällt klappert schon mächtig) brauch den roten aber im augenblick täglich bis der schwarze fertig ist ich denke montag oder dienstag geh ich das problem an
  9. #9 White Savage, 21.06.2013
    White Savage
    White Savage Guest
    Kleine Korrektur - nicht, dass es zu Irritationen kommt ;-):
    • Rad abnehmen
    • Bremssattel ab
    • Scheibe runter
    • dann die 3 Schrauben (13er 12 Kantnuss) am Achsschenkel lösen
    • dann kannst du die Welle mit Radlager rausziehen - das Spritzblech kommt erst jetzt in diesem Moment mit runter - es ist nämlich ebenfalls mit den 3 o.g. 13er Schrauben befestigt!
    Einfacher ist es übrigens, das Radlager von der Welle zu lösen. Dann läßt sich die Welle viel leichter handeln.
  10. #10 Reihensechser, 21.06.2013
    Reihensechser
    Ja stimmt genau jetzt wo du es sagst !
    Naja es ist schon einfacher das Gelenk zu tauschen ohne das Radlager auf der Welle aber es geht auch mit !
    Das Problem ist nur das du das Radlager nur nicht so einfach runter bekommst !
    Je nach Zustand des Lagers ;-)
    Ich würde es an deiner Stelle mit Radlager machen geht genauso !
  11. #11 White Savage, 21.06.2013
    White Savage
    White Savage Guest
    Also das ist sicher Geschmackssache - aber ich wechsel mittlerweile immer mit Demontage der Radnabe von der Welle! Ist einfach handlicher und leichter!
    Kostet mich einen Splint und 2 Mal den Schlüssel ansetzen - also fast nix :pfeiffen
    Und egal wie Du das KG wechseln willst (ob mit oder ohne Radlager an der Welle) - lösen musst Du das Radlager vom Achsschenkel immer - und da geht es meistens schwer runter! Da hilft es, die Schrauben von hinten (mit aufgesetzter Nuss!!) mit dem Hammer zu bearbeiten! :keule:
    Von der Welle runter geht das easy.
  12. #12 kaihawaii, 22.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    super danke für die infos ich werd ein paar bilder machen und besch . geben wie es geklappt hat
Thema: kreuzgelenk vorne rechts tauschen
  1. jeep cherokee xj kreuzgelenk vorne wechseln
  2. jepp wrangler gelenke
  3. jeep xj kreuzgelenk wechseln
  4. jeep antriebswelle wechseln,
  5. jeep J7 radlager vorne tauschen,
  6. Jeep wrangler Gelenk
