Kreischen aus der Servopumpe
Diskutiere Kreischen aus der Servopumpe im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen. Habe zur Zeit ein Problem mit meinem WJ 2,7CRD. Ab ca. 3.000 U/min hört man ein starkes Kreischen aus der Servopumpe. Diese wurde...
  1. WJ-Jan
    WJ-Jan Newbie
    Jan
    Hallo zusammen. Habe zur Zeit ein Problem mit meinem WJ 2,7CRD. Ab ca. 3.000 U/min hört man ein starkes Kreischen aus der Servopumpe. Diese wurde aber bereits erneuert und das gleiche Problem ist nach wie vor da. Ich frage mich ob das mit einem zu hohen Druck in der Pumpe zusammen hängen kann, der evt. durch den Hydrauliklüfter entsteht. Die Servolenkung funktioniert problemlos und beim Lenken gibt es auch keine Geräusche. Die Lichtmaschine ist es nicht. Mit dem Stetoskop kann man eindeutig erkennen, dass das Geräusch aus der neuen Servopumpe kommt. Hat einer einer Idee?
  2. #2 Windeck, 28.06.2018
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Kommt das Kreischen tatsächlich aus der Servopumpe oder doch vom Riemen der ab 3000 U/min durchrutscht?
    Gruß Ralf
