kraftstoff leitungen und pumpe crd wj
Diskutiere kraftstoff leitungen und pumpe crd wj im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen weiß jemand ob ich auch nur die O ringe für die Kraftstoffleitungen bekomme ? eine Leitung war an der niederdruckpumpe undicht ,...
  1. #1 ranger72, 21.11.2014
    ranger72
    ranger72 Newbie
    detlef
    eine Leitung war an der niederdruckpumpe undicht , da habe ich einen neuen ring eingesetzt und anschliessend war es auch dicht , bin einen tag ohne Probleme gefahren .
    heute morgen ging er gar nicht mehr an !!
    auch nach langen starten mit überbrücken nichts !
    habe dann die Leitung für den Rücklauf abgemacht und gestartet , es kam kein Kraftstoff herraus ?!
    ob die pumpe defekt ist ?
    denn wenn luft im System wäre müsste doch trotzdem Kraftstoff herraskommen ?!
  2. #2 ranger72, 22.11.2014
    ranger72
    ranger72 Newbie
    detlef
    kraftstoff leitung
    habe heute nochmal alles nachgeschaut und festgestellt das im kraftstoffilter kein diesel mehr war !
    ich habe dann aufgefüllt und nach einigen startversuchen sprang er wieder an , bin noch ca 100km gefahren und hoffe das er morgen früh wieder angeht?!
    wie ist das möglich das der filter lehr war ?
    es sieht nichts undicht aus ??
  3. #3 Mick Fiwi, 23.11.2014
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Den Filter saugt es nach dem Abstellen leer, wenn du zwischen Filter und HD-Pumpe irgendwo ein Leck hast. Das System arbeitet mit recht großem Unterdruck, der sich bis zur Ansaugung im Tank fortsetzt. Nach dem Abstellen wird der Filter durch den restlichen Unterdruck und die Schwerkraft leergesaugt und der Kraftstoff in den Tank befördert. Beim Anlassen saugst du zwar an, aber nicht kraftvoll genug, da du ja ein Leck zwischen Filter und HDP hast....
  4. #4 ranger72, 23.11.2014
    ranger72
    ranger72 Newbie
    detlef
    danke für die info
    dann werden wohl die Leitungen erneuert werden müssen!?
    oder bekomme ich die oringe auch einzeln ?
  5. #5 Heiner WJ, 25.11.2014
    Heiner WJ
    Heiner WJ Newbie
    Heiner
    O-Ringe
    Bei Mecedes-Benz:
    Teile-Nr.: MA 601 997 06 45 Stck.-Preis 0,83 €.
    Gruß Heiner.
Thema: kraftstoff leitungen und pumpe crd wj
  1. Jeep 2.7 Leitung im Tank defekt
