Kraftstoff E10
Diskutiere Kraftstoff E10 im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leute habe heute einen Anruf von Chrysler Deutschland gehabt. Mein XJ verträgt den Sprit ohne Probleme. Soll sogar in meinem Handbuch...
  1. #1 Dietmark, 07.02.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Hallo Leute habe heute einen Anruf von Chrysler Deutschland gehabt. Mein XJ verträgt den Sprit ohne Probleme. Soll sogar in meinem Handbuch stehen, da es 92/93 den Sprit schon in den USA gab und die Fahrzeuge dementsprechend ausgestattet sind.:yeah Also nix mit SuperPlus tanken.
  2. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    Hallo Dietmar!
    Steht tatsache in der Bedienungsanleitung!
    Habe ich auch schon ausprobiert und keine Probs!
    Gruß Ralf
  3. #3 GranyI6, 07.02.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Meint Ihr E 100? Oder auch E 85 mit weniger Benzinanteil!
    Das wär ja Klasse!
  4. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    Ja genau das meinten wir!!!
  5. #5 grimaldur, 07.02.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also einfach so rein schütten ist nicht... das e85...
    da sind ein paar sachen auf die man achten MUSS !!
    ethanol hat weniger energie als super..
    es muß mehr eingespritzt werden ca 30%
    sonst läuft der motor zu mager.
    auch hat ethanol ein reinigende wirkung:
    nach spätestens 1000 km öl/filter wechsel machen (danach wie immer)
    durch die reinigende wirkung, wird auch der tank sauber,
    es kann sein das sich dadurch der sprit filter verstopft. => die benzinpumpe muß mehr arbeiten und kann früher über den jordan gehen.
    damit der motor nicht zu mager läuft:
    entweder so einen fertigen kit kaufen... der die einspritzzeiten verlängert..
    oder grössere ventilen (+ evtl am map-sensor rumdrehen damit es passt)
    um es genauer zu erklären:
    die steuergeräten haben 2 arbeitsmoden: open und close loop
    im close loop: regelt das steuergerät die einspritzung, und zwar mit hilfe von, lambdasonde,tempfühlern usw..
    im open loop (bei vollgas bzw ab 70% DK öffnung oder so) ignoriert das steuergerät alle sonden und gebern, und spritzt einfach eine fest programierte menge an sprit ein.
    und genau diese da reicht nicht !!
    motor läuft mager und geht kapput.
    um zu prüfen ob er mager, oder fett läuft, ganz einfach, ihr kauft eine air/fuel anzeige, und klemmt die auf das signal kabel der lambdasonde.
    bis 50% e85 im tank sollte es idR keine probleme geben, nur vollgas fahrten sind zu vermeiden.
    also bevor ihr da e85 volltankt, schaut das ihr da mehreinspritzt, und ölwechsel nit vergessen!!
    ps: e85 = 85% ethanol + 15% super
    e10 = 10% alk + 90% super
  6. #6 Dietmark, 08.02.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Nein ich meinte schon E10. Diesen Biosprit, den es ab Sommer 08 geben soll. Den sich die Flitzpiepe aus Goslar hat einfallen lassen. Der der aus Umweltgründen mit der Bahn fährt und seinen Dienstagen leer hinterherfahren lässt. Spart ja auch Sprit - weniger Gewicht - und die Bahn fährt ja eh.:bähh
  7. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    Oh sorry!
    Ich meinte Ethanol/Benzin gemisch!
    Habe ich dann mißverstanden!:deppenalarm
    Gruß Ralf
Thema: Kraftstoff E10
  1. jeep xj benzin E10
