Kotflügelverbreiterungen & Stoßstange
Diskutiere Kotflügelverbreiterungen & Stoßstange im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hab weder großartig was zu Verbreiterungen & Stoßstangen im Forum gefunden...um nicht dauernd neue Themen zu eröffnen schließ ich gleich Beides...
  1. #1 drfate71, 20.01.2009
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    Hab weder großartig was zu Verbreiterungen & Stoßstangen im Forum gefunden...um nicht dauernd neue Themen zu eröffnen schließ ich gleich Beides ein - also Verbreiterungen & Stoßstange.
    Ich brauche demnächst neue Kotflügelverbreiterungen - meine Reifengröße steht ja in der Signatur - jetzt hab ich die günstigsten mit 320,- € gefunden - hat mich ehrlich gesagt etwas geschockt für so wenig Plastik...:huch
    - ist das normal oder gibts die auch günstiger ?!
    Dann zur Stoßstange - welche könnt Ihr empfehlen ? - ich liebäugle mit der "Bestop HighRock" - weil auch früher od. später eine Winde dran soll.
    http://www.4wheelshop.de/epages/61082406.sf/?ObjectPath=/Shops/61082406/Products/%22kf%204290801%22&ViewAction=ViewProductViaPortal&ChangeAction=AddToBasket&ViewProduct=1&Locale=de_DE
    Ich lege weniger Wert auf top Optik - denn mehr auf Funktionalität - wie im "Dachträger-Thema" schon erwähnt wollen wir mit dem YJ ins Gelände & was erleben - nicht auf der Straße glänzen ;-)
  2. #2 fireboy, 20.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Die 10,5er breite fahre ich auf mit Serienverbreiterung
  3. #3 trudelpups, 20.01.2009
    Stimmt 31X 10,5 geht einfach so :genau.
    Da kannst Du dir dein Geld sparen.
  4. #4 HistoryX, 21.01.2009
    HistoryX
    HistoryX Winch Dir was!
    Totten
    Hallo Oliver,
    es kommt natürlich auch auf die Einpresstiefe Deiner Felge an. Ich bin früher mit 31 10,5er auf original Felge + 30 mm Spurverbreiterung gefahren. Somit waren die Laufflächen gerade so abgedeckt. Der Tüv hats akzeptiert.
    Ich würde auch keine neuen Verbreiterungen kaufen!
    Die Bestop HighRock ist übrigens eine sehr schöne und auch super verarbeitete Stoßstange. Leider lässt sich das Bestop auch gut bezahlen!
    LG Totten
  5. #5 Thomas K., 21.01.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Wenn du deine Reifen schon drauf hast, und nicht auf die Orginalfelge wechseln willst,
    mußt du ind den sauren Apfel beißen und dir neue Kaufen.
  6. Matze
    Matze Master
  7. #7 drfate71, 21.01.2009
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    mmmh - hier mal ein Bild von meinem YJ - hab noch keine besseren...
    Also ich hab ehrlich gesagt noch nicht viel Ahnung zu den Umbauten an Jeeps - weiß weder welche Felgen ich drauf habe noch ob Distanzscheiben drauf sind noch sonst irgend etwas - Vorbesitzer meinte nur er wäre etwas höhergelegt & die Kotflügelverbreiterungen wären recht selten - vielleicht könnt Ihr die Veränderungen erahnen od. sehen...hatte noch nicht wirklich die Zeit den Brief richtig durchzusehen.
    Ich denke nur ganz ohne Verbreiterungen komm ich nicht weit...
  8. #8 Eagle Eye, 21.01.2009
    :huch OK, die MÜSSEN runter.
    frag mal den NORDMANN hier im forum. der hat mal meine alten originalen YJ verbreiterungen bekommen, weil er sie an einen XJ basteln wollte.
    dort sind sie allerdings wegen eines neuen projektes nicht drangekommen.
    evtl. hat er die noch liegen.
    sorry. aber die teile gehen ja gar nicht.
  9. Jeep42
    :huch Uhhh... dafür würd ich sogar in meinen Keller gehen und meine orginalen suchen, und wäre froh sie dir schicken zu dürfen....
    Alternativ hätt ich da noch 10" gfk verbreiterungen mit diversen "kampfspuren"... soll heissen hin und wieder schon mal angeeckt und mit glasfasermatten geflickt.... kann ich nicht mehr viel für verlangen... aber ganz umsonst möchte ich sie auch nicht abgeben...:basar
  10. #10 trudelpups, 21.01.2009
    Oh weh,das schaut ja fast wie ein Renegade Modell mit den Riesenbacken aus nur selber gebaut.:huch
    Auf jeden fall wirst Du neue Reifen brauchen ,denn die sind mindestens 10 Jahre alt.
    BF Goodrich baut seit 1999 keine Diagonal Reifen mehr.
    Seit dem steht auch nur noch All Terrain (Mud Terrain) drauf.
    Radial All Terrain (Mud Terrain) ist also Uralt.
  11. #11 4motion, 22.01.2009
    4motion
    4motion Master
    Schreckliche Verbreitetungen. Runter damit. Sind ja ziemlich breit ... Entweder ziemlich seltene Einpresstiefe oder Spurverbreiterungen. Wenn Spurverbreiterung, dann kannst diese ja entfernen und brauchst keine so extrem breitrn Verbreiterungen mehr.
  12. #12 trudelpups, 22.01.2009
    Die Felgen sind wohl Amercan Racing 8X15 wenn ich das richtig sehe.
    Das könnte mit der original Yps Verbreiterung sehr knapp werden.
    Aber mit der von Matze entwickelten Lösung ( klasse Idee wenns Budget mal knapp ist :daumen)wirds aber was.
    Reiß den alten Kram aber erst mal ab und schau wie es darunter ausschaut.
    Vielleicht ist eine neue Verbreiterung ja dein kleinstes Problem.Mit den Jahren hat sich da bestimmt viel Dreck gesammelt und es werden einige Rep. Arbeiten nötig.
    Natürlich drück ich die Daumen ,das dem nicht so ist. :genau
  13. #13 drfate71, 22.01.2009
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    Hi - habe jetzt bei 4wheelparts oder auch ASP Eberle - Verbreiterungen gesehn für Vorne je 39,- & hinten je 42,- damit könnte ich leben.
    - Allerdings scheinen das originale Breiten zu sein - käme ich damit jetzt hin ?!
    In der Bucht bietet Eberle welche im Set zu 190,- an mit einer Breite von 17,5cm im "TJ" Style - die ich aber im Shop nicht entdecken kann...
  14. #14 4motion, 22.01.2009
    4motion
    4motion Master
  15. #15 YJUMPER, 22.01.2009
    YJUMPER
    UUps, sehe ich jetzt erst:vertrag Wer hat denn solche Koffer angebaut, hab ich ja noch nie gesehen:vertrag:grübel
    Ab damit und passende drauf:vertrag:daumen Die Felgen find ich auf jeden Fall geil:vertrag:daumen:daumen:daumen
  16. #16 Thomas K., 23.01.2009
    Thomas K.
    Deine Felge hat bestimmt nur 8". Damit dürftest du noch Spurplatten drunter haben.
    Schaff doch bitte erst mal Klarheit. Sonst sind das alles nur Spekulationen.
    Gruß Thomas
    Wenn da Spurplatten drunter sind, die du nicht mehr brauchst, denk bitte mal an mich.:pfeiffen
    Ich hätte da auch noch die orginalen Verbreiterungen.:basar
  17. #17 Mandanadine, 30.01.2009
    Mandanadine
    Mandanadine Guest
    Verbreiterungen
    Hi, suchst du zufällig noch die Verbreiterungen?
    Haben da nämlich welche zuhause rumfliegen, die wir gern loswerden möchten. Orginal TJ Verbreiterungen, die sind neu und wir brauchen für unseren XJ andere. Also sind günstig abzugeben wenn Interesse besteht!
    Liebe Grüße
    Nadine
  18. #18 drfate71, 01.02.2009
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    Hallo Nadine - schau mal in deine PN !
