Kotflügel ausräumen für 37" Reifen
Diskutiere Kotflügel ausräumen für 37" Reifen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; hallo Jeepfreunde! ich habe bei meinem JKU seit kurzem 37er drauf, diese streifen nun teilweise am kotflügel. müssten nun etwas ausgeräumt...
  1. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    hallo Jeepfreunde!
    müssten nun etwas ausgeräumt werden... hat das schon jeman von euch gemacht?
    wäre für tipps dankbar!
  2. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Hi Clemens,
    Was für ein Fahrwerk (spricht Höherlegung) steckt denn in deine, Auto?
  3. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    hi Thomas,
    hab ein AEV 4,5" verbaut.
    die 37er streifen hinten bei voller verschränkung. war mit den 35" reifen noch ok.
  4. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    habt ihr bei 37ern keine probleme.... streift bei euch nichts?
  5. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    neue infos!
    das problem gibt es ja nur an der hinterachse, diese muss etwas nach hinten gesetzt werden.
    mit verstellbaren längslenkern ist das problemlos möglich und wird demnächst in angriff genommen!
    ein kleiner bereich der innenverkleidung des kotflügels muss dann auch noch bearbeitet werden.
    somit dürften auch die 37er bei voller verschränkung genügend platz haben...
  6. #6 RotRock, 31.05.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Mach ein Bodylift rein und fertig:pfeiffen
  7. #7 Eagle Eye, 01.06.2018
    oder du musst die achsanschläge anpassen,
    je nachdem.
    klar macht es sinn, über die verstellbaren längslenker die achse einzupassen.
  8. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    dann wird er noch höher und ich passe nicht mehr in die garage :grübel
  9. #9 Eagle Eye, 01.06.2018
    irgendwas ist halt immer ;-)
    IndianJakysSpirit gefällt das.
  10. hydro
    hydro Identität V7.2
    Du musst da schon Prioritäten setzen.
  11. #11 RickyRicardo, 01.06.2018
    RickyRicardo
    RickyRicardo Newbie
    4. Pinch Seam trimmen.
    Wer trägt sowas ein, wenn man sich damit evtl. den Reifen noch aufschlitzen kann ???
  12. #12 RotRock, 01.06.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Der Horst Günther würde das bestimmt eintragen :achselzuck
  13. #13 RickyRicardo, 01.06.2018
    RickyRicardo
    RickyRicardo Newbie
    Und wo sind die restlichen 3 Punkten von meinem Post ??? Fängt es nun wie in anderen Foren an, dass meine Post leer sind ?????? :motz
  14. #14 Grizzly, 01.06.2018
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Ab 2013 nicht nötig. Was hat der Themenersteller für ein Baujahr?
  15. #15 RickyRicardo, 01.06.2018
    RickyRicardo
    RickyRicardo Newbie
    Laut den US Foren auch für 2013+ nötig.
    Nicht an allen Stellen die davor nötig sind, aber eben doch einige Stellen.
    Mal googlen, im JK forum.com.
    Obwohl ich schon so lange im Forum bin, geht mein Posting Zähler irgendwie neu ab 0. Ist das seit Umstellung des Forums ??
    Somit kann ich keine Links einfügen.
  16. #16 RickyRicardo, 02.06.2018
    RickyRicardo
    RickyRicardo Newbie
    JK Forum com, Thema
    Is cutting pinch seam required on 2014+ JK?
    Danach muß der hintere hintere Pinch Seam sehr wohl entfernt werden.
    Wobei ich an einer Seite trimmen mußte, an der anderen nicht. Auch vorne kann immer was sein. Aber das ist so individuell, je nach Setup des Fahrwerks, Stoßstangen usw.
    Da muß man selber schauen, wo es schleift und wie man am besten Abhilfe schafft.
  17. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    meiner ist BJ 2014.
    werde auch noch ein wenig entfernen, dann sollte alles passen!
    und eingetragen sind die 37" auch :tanz
Thema: Kotflügel ausräumen für 37" Reifen
  1. Wrangler jk 37 zoll reifen
  2. Streifen 37er bei 4 5zoll Fahrwerk Jeep wrangler unlimidet 2016 rubicon
  3. jeep wrangler 37 zoll reifen
  4. Jeep Wrangler Kotflügel Umbau,
  5. wrangler jk radmutter kotflügel anstand
