Koppelstangen vorne: Teilnummer?
Diskutiere Koppelstangen vorne: Teilnummer? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallöle! Möchte die Koppelstangen vorne wechseln. Habe zur Teilenummernsuche dafür einen Jeep-Parts-Catalog bemüht, welcher mir aber zwei...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallöle!
    Möchte die Koppelstangen vorne wechseln. Habe zur Teilenummernsuche dafür einen Jeep-Parts-Catalog bemüht, welcher mir aber zwei Teilenummern für den ZJ ausspuckt, einmal für 94-95 (52037849) und einmal für 96 (52087846).
    Letztere Teilenummer habe ich im Netz gar nicht finden können, erstere ist teils z.B. nur für den Cherokee 2000-2001 aufgeführt ...
    Dann habe ich da wieder Angaben für eine 96er Teilenummer, daß diese ab 10/96 ist, unser ZJ hat aber eine davor liegende EZ ...
    Nun ist halt die große Frage, was zu bestellen/kaufen ist. An der Koppelstange selbst kann man es nicht zufällig erkennen?
  2. #2 Nooobody, 25.09.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Google mal nach jeep vin Decoder und gib dort deine Fahrgestellnummer ein. Dann siehst du auch das genaue Produktions bzw Modelljahr für dein Fahrzeug. Die Ez ist bei den Amis nicht immer zutreffend.
    Mit den genauen unterschieden von vor und nach Facelift kann ich dir nicht leider nicht weiterhelfen.
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
  3. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Na ja, das T in der VIN sagt ja durchaus schon das Modelljahr aus, hier nämlich 1996.
    Fragt sich nur, ob die im Katalog das Modell- oder das Baujahr meinen ... Und wie lange unser ZJ herumgestanden hat, bis er hier zugelassen worden ist - was im April 96 der Fall war.
    Ein Facelift scheint es zu sein, da der neue Grill verbaut ist. Doch der ließe sich ja auch austauschen.
    Denke mal, daß ich auf das Katalogteil für 96 zurückgreifen werde - obschon ich, wie schon oben erwähnt, da irgendwie nicht die richtige Teilenummer im Netz auffinden kann. Es wird schwierig ...
  4. #4 samse2101, 25.09.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    http://www.mercateo.at/p/3464-SIDEM...Einbauort_vorne_fuer_JEEP.html?chooseGeo=true
    mfg
    samse
  5. #5 jeeptom, 25.09.2016
    Das Facelift lässt sich auch am Armaturenbrett, Sitze und Stoßfänger erkennen.
    96 war die Umstellung von Alt auf Neu.
    Scheinbar wurden da dann auch alte Teilebestände in das neue Modell eingebaut.
    Im Zubehör gibt es da weniger Unterschiede. :nachdenklich
  6. XJ_ens
    die koppelstangen vom xj und zj sind durch alle baujahre autauschbar. tj muesste auch passen.
    ich wuerde direkt beide erneuern oder komplett entfernen
  7. #7 Dauwing, 30.09.2016
    Dauwing
    Dauwing Jeeper
    Walter
    also, für meinen Pre Facelift, 4,0 bj 95 hatte ich folgendes genommen,
    koppelstangen
    http://www.ebay.de/itm/2x-Koppelstangen-vorne-fur-Jeep-Cherokee-XJ-1991-2001-/262503134760
    würde aber das Paket mit den Buchsen nehmen
    https://eshop.rbs-handel.de/de/cata...izers-stabilizers-bushings-and-cushions/7940/
    weil ich die Buchsen bei fortec (?) einzeln besorgen musste.
    Wenn man die Fahrer-Koppelstange unten aus der Buchse vom Pannhardstab rausdrückt
    (mit dem Koffer, letzter Link, hats gut geklappt)
    hab ich gleich einen neuen Pannhardstab montiert,
    denn gerade diese Verbindung ist in 75% die Ursache für den gefährlichen Death Wobble,
    also kein Risiko eingehen.
    Pannhardstab
    http://www.ebay.de/itm/PANHARDSTAB-...UR-JEEP-GRAND-CHEROKEE-ZJ-92-99-/121818878978
    Trennset
    http://www.ebay.de/itm/TRENNGABEL-S...ABDRUCKER-SPURSTANGE-TRAGGELENK-/142123787543
  8. #8 mikesch1960, 08.10.2016
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Schau mal nach, ob du in deiner Zulassung noch Serienbereifung auf 15 Zoll eingetragen hast. Dann kannst du davon ausgehen, das du noch nen Prefacelift hast. Facelift hatte dann 16 Zoll.
    Aber die Aussagen anderer stimmen auch, gibt auch optische Merkmale, s.o.
