Koppelstangen Stabi
Diskutiere Koppelstangen Stabi im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeeper, der Vorbesitzer meines JKU (welchen ich leider nicht erreiche) hat Koppelstangen verbaut welche sich nur auf der Fahrerseite heraus...
  1. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Hallo Jeeper,
    der Vorbesitzer meines JKU (welchen ich leider nicht erreiche) hat Koppelstangen verbaut welche sich nur auf der Fahrerseite heraus nehmen lassen.(siehe Bilder)
    Wenn ich die eine Koppelstange heraus nehme komme ich aber nicht bis an den Bolzen am Rahmen um sie zu befestigen.Reicht es überhaupt nur eine rauszunehmen?
    (Bei meinem CJ nehme ich immer beide ganz raus.)
    Habe ich da einen Denkfehler?
    Besten Dank im voraus
    Ditze
  2. #2 Eagle Eye, 18.11.2016
    ja, eine seite reicht
  3. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Ok aber dazu müsste ich die Koppelstangen ca. 5cm verlängern/rausdrehen damit ich an den Befestigungspunkt am Rahmen komme, dann wäre der Stabi aber mit Koppelstangen nicht mehr 90° zur Achse.:nachdenklich
  4. #4 samse2101, 18.11.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nein, eine Seite reicht nicht.:vertrag
  5. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Was kann man wo lesen?
  6. #6 samse2101, 18.11.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    Wenn die Koppelstange auf einer Seite mit der Achse verbunden bleibt, kann die Idee der erleichterten Verschränkung nicht funktionieren.:pfeiffen
    Und wenn beide Koppelstangen von der Achse getrennt sind, ist es komplet blunzn wohin der Stabi schaut.
    mfg
    samse
  7. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Na ich weiß nicht, mal abwarten welche Infos es noch gibt und natürlich ist es ohne Koppelstangen egal.
  8. #8 der Öli, 18.11.2016
    Wenn eine koppelstange ab ist kann sich der stabi doch frei mitbewegen da er von der anderen seite ja keinen gegendruck bekommt
    Allerdings war es bei mir denn so (beim TJ) das das rad beim verschränken am stabi geschrabbelt hat
  9. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Das mit dem schrabben könnte ich mir auch vorstellen, fahre 35x12,5x17 Cooper STT auf 9x17 mit 3,5" RE Fahrwerk.
    Ich glaube ich besorge mir noch so einen Bolzen, dann kann ich beide Koppelstangen aushängen und am Rahmen wieder einhängen.
    Hat jemand einen Tip wo ich so einen Bolzen bekomme?
  10. #10 der Öli, 18.11.2016
    Habe auch nur einen bolzen an den rahmen gebaut und die andere seite da binde ich die koppelstange mit nem kabelbinder am stabi fest
  11. #11 ollygpunkt, 18.11.2016
    ollygpunkt
    Oliver
    Also, eine Seite reicht völlig aus !
    wenn da was schrabbelt...passt was nich...oder soll so nicht....
    sonst würde jeder Rubi Fahrer oder die die Rock Lock nutzen nur probleme haben.
    Eine Seite raus...Stabbi trennen (egal ob mech..oder per Knopf) = Stabbi ohne Funktion.
    iss wenn man eine Koppelstange komplett entfernt sogar minimal besser weil nix runtehängen oder sich lösen kann.
    möglicher nachteil...der Stabbi kann durch eiseitigen Druck etwas wandern ( sich verschieben)...manche sind geführt da geht es so...einige nich, da kann man nachrüsten oder hängt beide aus. so ala Lämminge
  12. #12 der Öli, 18.11.2016
    Aber beim rubi ist es doch so das der stabi getrennt wird und sich so entgegengesetzt ohne verspannung verdrehen kann - oder ??? :grübel
    Durch das wandern kann bei mir eventuell auch das schrabbeln entstanden sein :nachdenklich
  13. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Hallo Jeeper,
    nochmal die Frage:
    Der Stabi soll bei eingehängten Koppelstangen 90° zur Achse stehen aber dann ist mein ausgehängter Stabi immer noch zu kurz um an den Halter zu kommen.
    Irgend etwas wird sich der Vorbesitzer doch gedacht haben.
    Und so einen Bolzen suche ich noch um beide auszuhängen, dann wäre das Problem ja auch gelöst.
  14. #14 ollygpunkt, 23.11.2016
    ollygpunkt
    Oliver
    mach beide los und klapp den Stabbi mal richtig hoch.:warten
  15. #15 der Öli, 23.11.2016
    Danach machst du die eine koppelstange am bolzen fest und die andere tüddelst du mit kabelbinder am stabi fest und dann brauchst du keinen zweiten bolzen mehr :daumen
  16. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Jetzt reden wir glaube ich aneinander vorbei.
    Es ist bei mir nur eine Koppelstange mit Splint, die andere ist angeschraubt.
    Wenn ich also nur die Koppelstange mit Splint löse komme ich nicht bis an den Bolzen am Rahmen.Würde ich die andere losschrauben wäre es kein Problem aber da ich nicht schrauben möchte brauche ich noch einen Bolzen.
  17. #17 der Öli, 23.11.2016
    AAAHHHHHHH JA :monk
    Jetzt leuchtet es ein :daumen
    Habt ihr nich ne metallbude in der nähe die dir sowas schnell machen können ???
  18. #18 TJ-Charly, 23.11.2016
    TJ-Charly
    TJ-Charly Jeeper
    Ch
    Hallo Ditze,
    vielleicht ein Landmaschienenhändler in der Nähe?
    Wenn ja, hat er sowas in den Regalen liegen, in der Regel
    oder kann sowas herstellen auf die Schnelle!
    Gruß Charly
Thema: Koppelstangen Stabi
  1. cj7 stabi nachrüsten
  2. koppelstange wrangler jku
  3. koppelstangen jeep wrangler rubicon 3 5zoll
