Kontrollleuchte
Diskutiere Kontrollleuchte im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, bei meinem Grand Cherokee leuchtet im Kombiinstrument rechts neben der Kilometeranzeige ein Symbol das so ähnlich aussieht wie...
  1. #1 Waldmoppel, 18.12.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Hallo zusammen, bei meinem Grand Cherokee leuchtet im Kombiinstrument rechts neben der Kilometeranzeige ein Symbol das so ähnlich aussieht wie auf einem Einschaltknopf(nach oben offener Kreis mit einem Strich). Daneben steht RUN.
    Weiß einer die Bedeutung?
  2. #2 Eagle Eye, 19.12.2019
    vielleicht das symbol, die karre in die tonne zu werfen.
    mach doch mal ein foto für uns
    Waldmoppel gefällt das.
  3. #3 Waldmoppel, 19.12.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
  4. #4 Waldmoppel, 19.12.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Keiner eine Idee?
  5. #5 Eagle Eye, 20.12.2019
    die staunen noch über deinen durchschnittsverbrauch.
    nein, ich habe sowas nicht gehabt.
    steht denn nix im handbuch ?
    ok, da hast du natürlich zuerst nachgesehen
  6. #6 Waldmoppel, 20.12.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Ja, der Durchschnittsverbrauch ist recht hoch, ist aber reiner Stadtverkehr. Sonst um 9 Liter. Handbuch hab ich gecheckt
  7. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Geht die Anzeige aus wenn der Motor läuft?
  8. #8 Waldmoppel, 20.12.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Nein, leuchtet weiter. Bei Motor aus steht da statt Run Out
  9. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Dann ist das lediglich eine Anzeige das der Motor läuft respektive die Zündung aktiviert ist. Ich vermute mal wenn Du die Zündung anmachst wechselt die Anzeige auf run. Richtig??
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Vielleicht hat das mit Start/Stop zu tun?? ‍♂️
  11. #11 Waldmoppel, 20.12.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Hab ich nicht
  12. #12 Waldmoppel, 20.12.2019
    Waldmoppel
    Waldmoppel Member
    Bent
    Tom58 nein Zündung an steht dann Out. Nur wenn der Motor läuft steht Run
  13. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Ok das halte ich für einen typischen amerikanischen Hinweis.
    Out=Motor läuft nicht...Run=Motor läuft.
    Ein Hinweis für Vollidioten oder ein easter egg.
    Eagle Eye, Waldmoppel und jeeptom gefällt das.
  14. Jag93
    Jag93 Newbie
    A.
    Du hast Key-less Go ? Somit Startknopf statt Schlüssel, daher das Symbol.
Kontrollleuchte
