Komplettfahrwerk
Diskutiere Komplettfahrwerk im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute Wie ich ja schon mal geschrieben habe sind meine Blattfedern und Stoßdämpfer kurz vor dem ableben.Wollte alle Teile einzeln kaufen was...
  1. #1 nelson2002, 17.03.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    Hallo Leute
    Wie ich ja schon mal geschrieben habe sind meine Blattfedern und Stoßdämpfer kurz vor dem ableben.Wollte alle Teile einzeln kaufen was aber wesentlich teurer wie ein Komplettfahrwerk ist.Bin nun am überlegen ob ich mir ein 2"oder 2 1/2" Fahrwerk einbauen soll.Was würdet ihr mir raten.
  2. #2 Eagle Eye, 18.03.2014
    frag mal bei TRAILMASTER nach dem COMBAT fahrwerk.
    schönen gruß von der JEEP-COMMUNITY ;-)
    das ist meiner ansicht nach eine gute und preiswerte lösung
  3. #3 SittingBull, 18.03.2014
    Hast du nen 3" Bodylift drin? Und 33er?
    Ich würd mir ein 2" OME kaufen. Das kannst zuladungsmäßig an deine Bedürfnisse bei der Bestellung anpassen.
    Zum Combat kann ich nix sagen - bin ich noch nicht gefahren.
  4. TheoYJ
    Das kann ich nur bestätigen, das hab ich jetzt seit ca. 4 Jahren drin und bin absolut zufrieden. Und der Preis ist für ein Komplettfahrwerk auch ok.
    Entweder bei Trailmaster selbst nachfragen (da hab ich meins her), oder mal im Netz oder bei ebay gucken:
    http://www.ebay.de/itm/Hoherlegung-...ake:Jeep|Platform:YJ,+SJ_&hash=item54059d5935
    http://www.ebay.de/itm/Jeep-Wrangle...5699?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5ae8c38a63
    Bleib bei 2", das ist ohne große Änderungen machbar. Ich hatte nachher schon Vibrationen, die sich aber durch eine Getriebeabsenkung (ein paar Distanzstücke) schnell beheben ließen. Gehst Du höher, kriegst Du garantiert Vibarionen im Antriebsstrang, und brauchst Du u.U. einen SYE (teuer), eine angepasste Kardanwelle, oder auch längere Bremsschläuche. Da kann man richtig gut Geld versenken.
    Höher als 2" würde ich bei einem Auto dass auch täglich auf der Straße gefahren wird nicht gehen.
  5. #5 Eagle Eye, 18.03.2014
    naja, bei 33ern kann das mit 2" schon verdammt knapp werden.
    da kommt es auf den einsatz-zweck an
    ansonsten gebe ich dir recht :genau
  6. #6 nelson2002, 19.03.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Ja,hab nen 3" Bodylift drin und 33er Reifen.Werde mich dann wohl für das 2" Trailmaster entscheiden.
    Danke für eure Tipps.
  7. #7 nelson2002, 25.03.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Hallo Leute
    Hab mich jetzt entschieden das 2" Trailmaster Combat +50mm zu kaufen.Hab aber nochmal ne Frage,hab ausser dem Bodylift noch längere Federschäkel(original sind wohl von Loch zu Loch 100mm),hab jetzt 160mm Schäkel verbaut,spielt das ne Rolle beim Einbau des Fahrwerks?
    Danke für eure Antworten.
    Gruss
  8. #8 Eagle Eye, 26.03.2014
    nö, spielt keine rolle.
    aber bau sie nicht mit ein.
    längere schäkel verschlechtern den böschungswinkel
    und durch die hebelwirkung der längeren schäkel
    werden deine neue federn schneller schlapp machen.
  9. eddybo
    :nachdenklich
    gabs da nicht auch jemanden hier aus dem Forum, dem eine Feder aus dem
    Trailmaster-Fahrwerk gebrochen war durch die Verwendung langer Schäkel ?
    Wo der Y dann schräg stand und er sogar bei Maas vorbegefahren war um das
    zu klären ? Und war es nicht so, dass TM die Verwendung von langen Schäkeln
    nicht freigibt (im Sinne einer Garantieabwicklung im Schadensfall) ?
  10. #10 colonel, 26.03.2014
    colonel
    colonel Jeeper
    Genauso, allerdings beim 4". Und ob's wirklichan den Schaekeln lag, bleibt Spekulation.
  11. #11 nelson2002, 27.03.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Danke erstmal.
    Ich würde die längeren Schäkel von mir aus nicht verbauen,die sind momentan verbaut,deshalb ja meine Frage ob das mit dem 2" Fahrwerk stimmig ist.Oder heisst das ich muss mir wieder OME Schäkel besorgen wenn ich das TM einbaue?
    Gruss
  12. #12 Eagle Eye, 28.03.2014
    du wirst in jedem fall ersatz brauchen.
  13. #13 nelson2002, 29.03.2014
    nelson2002
    nelson2002 Jeeper
    Olaf
    re
    Also doch welche in Originallänge bzw.OME?
Komplettfahrwerk
