Knarzen im Allrad!
Diskutiere Knarzen im Allrad! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo , Vielleicht weiß ja jemand weiter,,, Habe im Allradbetrieb ein ziemlich lautes geknarze... Es kommt aus Richtung VTG,,,vordere...
  1. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Hallo ,
    Es kommt aus Richtung VTG,,,vordere Kardanwelle ist
    Vor kurzem neu gelagert worden...meißt hört man das knarzen
    beim verschränken und einlenken...ohne Allrad ist alles normal
    leise,,
    Grüsse,
    Holgy
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    upps..... mein Fehler.
    Habe die Rubrik nicht gesehen.
  3. #3 bezwinger, 30.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ich denk du hast das gleiche problem wie ich es geahbt hatte ... eine zu lange kette die überspringt .
    [​IMG]da hilft nur eine neue um das problem zu beseitigen :genau
  4. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Aha,,,und das macht so ein übles knarzgeräusch?
    Grüße,
    Holgy
  5. #5 Eagle Eye, 30.01.2012
    eigentlich macht die vorher schleifende geräusche.
    und zwar deutlich hörbar :nachdenklich
  6. #6 Nordmann, 30.01.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Villeicht sollte man nochmals erwähnen das es ein 231er VTG ist und im Heckantrieb keine Geräusche zu vernehmen sind!;-)
  7. #7 bezwinger, 30.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja tut es
    war bei dem 242 auch so ... nur im allrad . :achselzuck
    nein war war bei meinen nciht so ..hab mich auch gewundert ,das keine abschleifungen am gehäuse war :nachdenklich
  8. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Schleifgeräusche gibt es keine,,,ohne Allrad ist nichts
    Zu hören,,,wenn man zugeschaltet hat und geht etwas
    In die Verschränkung und schlägt die Lenkung ein dann
    knarzt es! Das hört sich meiner Meinung nach etwas an
    was irgendwo dran hin und her reibt und nicht geschmiert
    ist...aber wie gesagt nur im Allrad!
    Grüße,
    Holgy
  9. Fr@nky
  10. #10 Nordmann, 31.01.2012
    Nordmann
    Die Kette ist OK ! Sollte Seine Truetrac Sperre in der VA sein!
Knarzen im Allrad!
