Knarxen vorne links
Diskutiere Knarxen vorne links im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen, seit kurzem habe ich ein knarxen (klingt wie Entenquietschen määg, määääg, määäg ...):pfeiffen. vorne links beim fahren von engen...
  1. #1 sunlegend, 07.06.2012
    sunlegend
    sunlegend Jeeper
    Fredy
    Hallo Zusammen,
    seit kurzem habe ich ein knarxen (klingt wie Entenquietschen määg, määääg, määäg ...):pfeiffen. vorne links beim fahren von engen Rechtskurven.
    Was könnte das sein? Antriebswelle, Radlager, .... ???
    Gruß, Fredy
  2. #2 RubbelDieKatz, 07.06.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Richtig... :pfeiffen
    Ich tippe eher auf das Radlager , da eine Antriebswelle mit Jaulen usw. bemerkbar macht... Zu Sicherheit kannst Du ja auch mal Deine Achsmanschetten prüfen , ist da ein Riss , schnell erneuern mit neuem Fett , sonst sind die auch schnell fritte...
  3. #3 smueller2604, 07.06.2012
    smueller2604
    smueller2604 Member
    Simon
    Bei mir war es die Antriebswelle. Neue Welle für 80€ eingebaut...fertig!
  4. #4 sunlegend, 09.07.2012
    sunlegend
    sunlegend Jeeper
    Fredy
    Man darf auch mal Glück haben!
    Das Problem ließ sich mit WD40 fixen!
    Hinter der Bremse (nicht an oder auf der Bremse!!!!!) mal die Achsteile alle eingesprüht. Auch an der Radnabe.
    Nix quitscht mehr. Die Mühlen setzen halt im Laufe der Jahre a bisserl Rost an den Achsteilen an.
    Gruß, Fredy
Knarxen vorne links
