knarren von der Hinterachse...
Diskutiere knarren von der Hinterachse... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Jeep Cherokee XJ von 91´ Hallo Leute, ich bin es mal wieder. Folgendes ist mein neustes Problem: Wenn ich langsam in steile Kurven fahre knarrt...
  1. #1 Mr.Mixdown, 03.03.2014
    Mr.Mixdown
    Mr.Mixdown Newbie
    Lars
    Hallo Leute,
    Wenn ich langsam in steile Kurven fahre knarrt es von der Hinterachse als wenn man eine alte Scheunentür öffnet.
    Eigentlich hört es sich an als wenn die Blattfedern knarzen…aber das wird es wohl nicht sein.
    Wo kommt das her? Ist das Differenzial im Sack?
    Danke schon mal für Eure (immer wieder tolle) Hilfe.
    Lars :help
  2. #2 Eagle Eye, 03.03.2014
    sehr wahrscheinlich dein TRACK-LOCK in dem diff.
    neuer satz scheiben kostet 147 euro bei den üblichen verdächtigen.
    man kann auch erstmal einen blick riskieren,
    einfach das öl ablaufen lassen und reinschauen.
  3. #3 Mr.Mixdown, 04.03.2014
    Mr.Mixdown
    Mr.Mixdown Newbie
    Lars
    ok vielen Dank für den Tipp!
    Das klingt ja nicht ganz so dramatisch.
    Das da was hakt nachdem ich von 4Rad auf 2Rad umgestellt habe kann aber nicht sein, oder?
  4. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    ...nicht ganz so dramatisch!? Ich habe das erst vor kurzem das erste Mal gemacht und hätte töten können, hätte mich einer von der Seite blöd angequatscht. Jetzt habe ich den Kniff aber raus....:genau
    Das Track-Lock hat mit dem VTG eigentlich wenig zu tun und arbeitet unabhängig davon, egal ob du 2Rad oder 4Rad geschaltet hast.
  5. #5 4x4klaus, 06.03.2014
    4x4klaus
    4x4klaus Member
    Klaus
    Hallo, mit meinem XJ 96 habe ich etwa das Gleiche. Hatte den Deckel ab, konnte aber nichts erkennen und dachte, dass es womöglich an den Lagern einen Schaden hat. Die Lager von den Antriebswellen innen am Ausgleichsgetriebe. Normal fahre ich mit 2-Radantrieb und höre diese Geräusche nur beim Anfahren in einer Kurve. Mit dem 4-Radantrieb ist alles ruhig. Kann ich nur nicht immer nutzen, da er sonst unheimlich verspannt (Schaltgetriebe).
    Ist es etwas wärmer wollte ich mal die komplette Achse auseinander nehmen.
    Kardanwelle, Antriebswellen vorne und Getriebe hatte ich im letzten Herbst schon überholt.
    Wenn sich jemand mit diesem Geräusch auskennt; bitte ich uns allen seine Erfahrungen mitzuteilen. Danke ! schon mal
    4x4klaus
    :help
  6. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Bei nur abgeschraubten Deckel ist die Kontrollmöglichkeit des Diff.-Korbes natürlich stark eingeschränkt. Da bleibt ja fast nur die Draufsicht auf die Kegelräder. Um das Diff. und speziell dasTrack-Lock komplett zu überprüfen, wird man wohl um einen Ausbau nicht drum rum kommen.
    Bei mir kam das sporadische Knarzen von einem gebrochenen Federring der Track-Lock-Scheiben. War erst nach vollständigem zerlegen sichtbar.
    Und wenn der Korb draußen ist, kann man auch gleich Lager und Simmerringe austauschen.
  7. #7 Mr.Mixdown, 07.03.2014
    Mr.Mixdown
    Mr.Mixdown Newbie
    Lars
    bisher schon mal Dankeschön!
    Tja dann mal auf gutes Wetter warten und dann ran an den Speck.
    Bin gespannt ob ich das in den Griff bekomme...ich hab Angst :-)
  8. #8 Mr.Mixdown, 07.03.2014
    Mr.Mixdown
    Mr.Mixdown Newbie
    Lars
  9. Skyrat
    Skyrat Guest
    Warum Lager und Simmerringe tauschen wenn´s net nötig ist...
    Zum Wechsel der Trac-Lok Scheiben nur soviel.... Scheibenwechsel ist das eine, der Korb das andere. Wenn man mal davon ausgeht das der Korb wieviel - 150 bis 200 Tkm schon runter hat - dann gibt es meist ein Spiel des Herzbolzens in den Löchern des Korbes.
    Also das Loch ist etwas ausgeschlagen. In Verbindung mit neuen Scheiben hält das oft nur noch n halbes Jahr bis es den kleinen Bolzen abschert der den Herzbolzen drin hält. Was dann passiert kann sich jeder vorstellen.
    Ich und viele andere würden in dem Fall zum einem kompletten Trac-Lok greifen. Bist auf der sicheren Seite und hast die nächsten 20 Jahre Ruhe.
    :genau
Thema: knarren von der Hinterachse...
  1. Jeep Cherokee xj 4.0 knarzen
  2. cherokee differential knarren
