Knacksen nach Querlenkergummitausch
Diskutiere Knacksen nach Querlenkergummitausch im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hab heute die hinteren Gummis an den beiden Querlenkern und Traggelenke vorne getauscht Schrauben alle abgerissen bei den Querlenkerklötzen Hab...
  1. Henxti
    Henxti Newbie
    Hab neue 12*80 6.6 reingegeben
    Bei der Probefahrt war ein kurzes Knacksen in einer Kurve zu hören
    Auf gerader Strasse jedoch nicht
    Nur in den Kurven wenn man zügig fährt und auf Schrägen Haus Zufahrten.
    Ist dass normal?
    Bitte um Rat
    Dankeschön
  2. #2 der Öli, 16.10.2019
    versuche mal die schrauben zu lösen und im belasteten zustand, also wenn der wagen mit allen vieren auf dem boden steht, die schrauben wieder fest zu ziehen
    Es kann gut sein das die buchsen durch ein festziehen im entlasteten zustand quasi auf vorspannung sind wenn der wagen von der bühne / wagenheber gelassen wird
  3. #3 der Öli, 16.10.2019
    es kann natürlich auch sein das du die buchsen trocken eingepresst hast und nun das trockene gummi am trockenen metall arbeitet :grübel (nur ne idee)
  4. Henxti
    Henxti Newbie
    Also trocken definitiv nicht:happy
    Ordentlich Schmierung draufgegeben (MoS Spray)
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Du musst die Schrauben RICHTIG fest ziehen, das ist dein hinteres Lager vom Querlenker das sich bewegt.....
  6. Henxti
    Henxti Newbie
    Muss eh zum Spur/Sturz einstellen fahren nach dem Pickerltermin
    Weist du mit wieviel Nm die angeknallt gehören?
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    nix Drehmoment....FEST
  8. Henxti
    Henxti Newbie
    Perfekt
    Dann geb ich 10.9 Schrauben rein und Knall die an
    Besten Dank:daumen
Thema: Knacksen nach Querlenkergummitausch
  1. Henxti
