Knacken im VTG
Diskutiere Knacken im VTG im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Zusammen, hab ein kleines Problemchen, wenn ich im stehen auf die AHK stehe und wippe, knackts im VTG. Was kann das sein? Während dem...
  1. #1 lisasflo, 08.08.2011
    lisasflo
    lisasflo Member
    Florian
    Hallo Zusammen,
    knackts im VTG. Was kann das sein? Während dem fahren hört man es auch mal immer wieder...wenn er hinten halt einfedert...hab auch mal ein foto gemacht.
    hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen...:nachdenklich
    Danke schon mal
    Flo
      Dateigröße:
      228,3 KB
      Aufrufe:
      370
  2. #2 Nordmann, 09.08.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Check mal Deine Kreuzgelenke am Kardan auf Spiel! Wenn das Fahrzeug Hinten einfedert schiebt sich die Welle etwas ins VTG ( Da wo die Manschette sitzt) !
  3. #3 lisasflo, 09.08.2011
    lisasflo
    lisasflo Member
    Florian
    die sitzen perfekt ohne spiel.
    kann es sein dass da vll ein Dämpfer o.ä. drin sitzt? der geschmiert oder gefettet werden muss? ich mein da laufen ja die kompletten 330 nm beim 2wd drüber...bin leider ein laie...:pfeiffen
    es knackt im vtg beim einfedern...:achselzuck
  4. #4 Eagle Eye, 09.08.2011
    ob die wirklich KEIN spiel haben merkst du nur,
    wenn du sie ausgebaut hast ;-)
  5. #5 lisasflo, 04.12.2011
    lisasflo
    lisasflo Member
    Florian
    kleines Update,
    muss wohl an der Geometrie der Kardanwelle zum VTG gelegen haben.
    die hinteren Federn waren am Ende und seit das 2' OME drin ist,
    ist nichts mehr zu hören...:achselzuck
  6. #6 Mike 63, 09.12.2011
    Hattest du an der Welle beim VTG die Manschette gemacht.....
    die schaut neu aus...evt wenn die einer macht und alles raus holt...
    den aber das neue Fett nicht zwischen die Kugeln sondern nur in den
    Faltbalg macht....kann es auch eine gewisse Zeit knacken...bis es da
    angekommen ist wo es hin gehört.
    -- in diesem Fall ist das Lager eine gewisse Zeit trocken gelaufen...
    ist nicht gut ---
    Aber jetzt scheint ja alles Ruhig zu sein....
    Gruß Michael
Knacken im VTG
