Knacken beim Lenken
Diskutiere Knacken beim Lenken im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Ich weiß nicht mehr weiter... Mein Xj 4.0 HO knackt beim lenken in ganz engen Kurven. Ich habe schon die KGs gewechselt Knackt noch. Ich...
  1. #1 chicoree, 19.05.2015
    chicoree
    chicoree Member
    Ricardo
    Hallo
    Ich hab die ganze Achse gewechselt Knackt noch.
    Wenn ich die vordere Kadarnwelle rausnehme Knackt nichts.
    Kardarnwelle alle Gelenke neu gemacht Knackt wieder.
    Weiß jemand noch rat?
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    Das Knacken ist immer gleich es wird nicht lauter nicht leiser.
    Wenn ich ganz langsam durch ganz enge Kurven fahre Knackt auch nichts.
    Und es Knackt nur in 90 grad Kurven.
    Und wenn Ich mit Allrad fahre Knackt auch nichts.
    mfg ricardo:help
  2. XJ_ens
    moeglicherweise stimmt da im vtg nicht. kette verschlissen, zu wenig oil oder so...
    hast du ein 231 oder 242 drin
  3. #3 chicoree, 19.05.2015
    chicoree
    chicoree Member
    Ricardo
    Ich hab das 242 drin wurde auch mal gewechselt.
  4. XJ_ens
    2wd knacken in kurven
    ohne vordere kardan kein knacken (welche vtg stellung)?)
    4 wd (hi /full ?) kein knacken
    so richtig?
    es koennte die kette im vtg sein? der vtg ausgang (lager und so) nach vorne ist fest?
  5. #5 hellraiser, 26.05.2015
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Das klingt schwer nach defekten Achsschenkelbolzen.
    Falls das Lenkrad anders steht als zuvor könnte auch die
    achsseitige Panhardstabaufnahme ausgeschlagen sein.
  6. #6 Little Willy, 30.05.2015
    Komme die Tage mit ähnlichem Problem...
    wie gesagt kein Schrauber, muss selbst wegen kleinster Probleme meinen Indianer in die Werkstatt bringen...hast du mal an Servoöl gedacht? Ich nicht... und schon hatte ich eine Geräuschkulisse wie du...:nachdenklich
  7. #7 chicoree, 13.06.2015
    chicoree
    chicoree Member
    Ricardo
    Fehler gefunden?
    ich hab den dicken vorne auf zwei böcke gestellt eingeschlagen und am rad gedreht und siehe da es knackt die andere steckachse.
    im allrad knackt da nichts.
    es ist auch egal welches rad ich drehe (rechts drehen links knack oder links drehen und rechts knack)
    Wie kann das sein?
    im normalfall kann da nichts knacken:help
  8. XJ_ens
    :huch die steckachse knackt?
    und die jeweils andere achsseite macht geraeusche wenn ein rad gedreht wird???
    wo knackt es ? (aussen an der achse oder am diff)
  9. #9 Blue_XJ, 15.06.2015
    Blue_XJ
    Blue_XJ Member
    Eberhard
    oder an der Kardanwelle?
  10. #10 Eagle Eye, 15.06.2015
    dann wird es aus dem diff kommen
    ach ne, kann ja nicht.
    die komplette achse wurde ja schon gewechselt.
  11. #11 chicoree, 27.06.2015
    chicoree
    chicoree Member
    Ricardo
    Das knacken ist auf der ganzen steckachse wahrzunehmen
    Igenwie wird versucht die andere Seite mitzudrehen, aber die scheint abzurutschen und dabei entsteht das knacken.
    Aber die darf bzw. Kann ja nicht mitdrehen weil 2wd drin.
    kann es sein des partime und 2wd nicht richtig getrennt werden?
    deine vorderraeder drehen sich auch unter 2 wd mit, ebenso die kardanwelle. die trennung findet im verteilergetriebe statt.
    wenn du den wagen vorne anhebst und 1 rad nach vorwaerts drehst, dreht sich das andere rueckwaerts. das kommt durch das differential.
    wenn es dabei in der achse knackt ist entweder das diff oder die kreuzgelenke defekt. manchmal aber auch die zaehne an der steckachse.
    zuerst musst du feststellen ob spiel in den kreuzgelenken ist,
  13. #13 chicoree, 13.07.2015
    chicoree
    chicoree Member
    Ricardo
    Das Problem ist ja das ich alles was damit zu tun hat schon gewechselt habe.
    ich glaub ich lebe einfach damit.
    man hört es nur leicht, aber merken tut man es nicht.
    trotzdem danke für die hilfe
  14. #14 cherokeew4, 04.08.2015
    cherokeew4
    cherokeew4 Newbie
    Würde mich da auch gerne mal einhängen habe nämlich das selbe Problem!
    Bei mir kommt es laut hören von vorne links... Meistens beim eingeschlagenen zurück schieben...
    Weiteres habe ich gemerkt, das sich die ganze karre verspannt, damit mein ich das das linke Rad "blockiert"!
    Bin mal bergauf eingeschlagen gestanden und wollte ihn zurück Rollen lassen, hat sich aber keinen mm gerührt...
    Rückwärtsgang rein, geknackt (extrem laut), dann is er gerollt...
    Diff hatte ich vorne offen, alles unauffällig, Spiel usw passt alles, kardan is zur Zeit heraussen, knackt trotzdem...
    Gruß Gregor
  15. #15 cherokeew4, 31.08.2015
    cherokeew4
    cherokeew4 Newbie
    Hat jemand hier schon was zu dem Problem gefunden?
    Mfg
  16. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Knacken
    weiss nicht ob das hier dazu passt, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe auch ein Knacken beim Lenken, liegt aber an der Aufnahme vom Lenkgetriebe. Schau doch mal unter die "Plastikverkleidung" im Radkasten, ob die 3 Schrauben die das Lenkgetriebe halten locker sind, bzw. sich bewegen.
    Das Problem habe ich gerade. Da muss jetzt eine Verstärkung rein ...
  17. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Habe ich auch gerade hinter mir. Die drei Schrauben hatten (übertrieben gesagt) Langlöcher in den Rahmen gearbeitet. Dazu war der Rahmen schon richtig mürbe und bewegte sich mitsamt dem Lenkgetriebe.
    Habe jetzt auch eine Verstärkung eingebaut.
  18. #18 cherokeew4, 03.09.2015
    cherokeew4
    cherokeew4 Newbie
    Da sieht bei mir alles fest aus!!!
    Das knacken is bei mir teilweise so extrem das sich das ganze Auto bewegt... Wie wenn ein Rad fast zum stehen kommen würde so fühlt sich das an...
  19. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Verstärkungsplatten Edelstahl 6mm
    hab das auch hinter mir. Hatte 3 abgerissene Schrauben.
    ab von einem Bekannten 6mm Edelstahlplatten lasern lassen.
    Für beide Seiten (Lengketriebe-Seite) anstelle des Aluprofils und aussen über de ganze Länge bis zur Stoßstangenaufnahme.
    Er hat noch 4 weitere Sätze machen lassen.
    Er möchte dafür 100 EUR haben.
    Bei Interesse, info an mich, gebe das weiter.
    Gruss
    Burkhard
Thema: Knacken beim Lenken
  1. jeep grand cherokee knacken beim lenken
  2. knacken auto langsam enge kurve
