Klöddern am TJ
Diskutiere Klöddern am TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hi ich habe schon seit langer zeit so ein "klöddern" an meinem tj es kommt vom allradschalthebel bzw gestänge das weiss ich und zwar von der...
  1. #1 der Öli, 07.04.2012
    hi
    es kommt vom allradschalthebel bzw gestänge das weiss ich und zwar von der buchse die auf dem an der karosserie angeschraubten rundstahl sitzt,
    hoffe ich habe es verständlich beschrieben :grübel
    -wie nennt die sich richtig
    -wo bekomme ich sowas
    -was kostet die ca.
  2. #2 DIRTY-EGG, 08.04.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    da gab´s bei chrysler seinerzeit ein umrüstkit, dass das klöddern verhindert.:genau
    ich würde da mal nachfragen...
  3. #3 der Öli, 09.04.2012
    ok ich danke dir - werd ich mal nachhaken :daumen
  4. #4 Jean-Jacques, 09.04.2012
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    :grübel
    Da ich selbst einen TJ fahre,habe ich Klärungsbedarf !
    Was ist mit "klöddern"gemeint ?
    Ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen !
    Könntest Du mir dies genauer erklären ?
    Jean
  5. #5 der Öli, 09.04.2012
    :-) es ist wie klappern bloß ein bisschen dumpfer vom klang her:grübel
  6. #6 der Öli, 09.04.2012
    bzw irgendwie so ein geräusch wie klappern dröhnen und rasseln - klöddern halt :-):-):-)
  7. #7 Jean-Jacques, 09.04.2012
    Jean-Jacques
    H.J.
    Hallo Daniel ,
    ich gaube zu verstehen,was Du mit "Klöddern" meinst !
    Ich glaube es jedenfalls ??
    Vor ca. 2 Jahren hatte ich ein solches,von Dir beschriebenes, Geräusch bei meinem TJ. Allerdings nur dann,wenn ich über eine Straßenunebenheit,einen höherstehenden Kanaldeckel oder durch ein Schlagloch fuhr.
    Bei einem Besuch in der Chrysler-Werkstatt wurde nichts Auffälliges gefunden,obwohl Meister und Geselle das "Klöddern" zu ermitteln und zu finden versuchten !
    Da dieses Geräusch mir allmählich auf die Nerven ging,fuhr ich in eine kleine Kfz-Werkstatt in unserem Ort,die von einem "alten" und erfahrenen
    Meister und seinem Gehilfen betrieben wird.
    Die fanden die Ursache des "Klödderns" !
    Da mir die richtigen,fachlichen Bezeichnungen fehlen,versuche ich es so zu beschreiben.
    Unter dem Bodenblech (Fußraum hinter dem Fahrersitz) führt ein ca. daumendickes Gestänge durch ein Metallauge,das mit einem innenliegenden Gummiring (Manschette) ausgekleidet ist,so dass das Metallgestänge nicht klöddern kann !
    Da dieser Gummieinsatz verschlissen/nicht mehr vorhanden war,klödderte das Gestänge im Metallauge: Also: Metall auf Metall !
    Der Kfz-Meister fuhr zu Chrysler in Kassel,schilderte das Problem und brachte einen neuen Kit mit !
    Problem gelöst !
    [Bei Chrysler wurde ihm übrigens mitgeteilt,dass dieses Problem beim TJ bekannt sei. Daher auch der neue Kit !]
    Ich hoffe,dass ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe !
    Vielleicht ist dies auch Dein Problem ?
    Jean
  8. #8 Tobi150, 10.04.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Servus!
    So, nachdem "klöddern" hier nun offiziell als Begriff eingeführt wurde ;-) , habe ich auch mal ein "Klödder"-Problem.
    Ein solches Geräuch taucht bei mir seit länger Zeit auch immer bei starken Schlaglöchern und ähnlichem auf. Nach langer Suche konnte ich die Ursache vor einiger Zeit lokalisieren. Es ist das Kupplungspedal. Halte ich bei Schlaglöchern den Fuß leicht von unten dagegen, "klöddert" nichts. Also hat das Pedal wohl etwas zu viel Spiel in der Ruheposition. Hat einer eine Idee, was man da machen kann?
    Vielen Dank vorab!
  9. #9 der Öli, 10.04.2012
    @Jean-Jacques bei mir ist es rechte seite im fahrerfussraum - es hängt mit dem gestänge vom allrad schalthebel zusammen - aber auch super beschrieben :daumen;-)
    @tobi ich weiss jetzt nicht so wie die geschichte mit dem pedal aufgebaut ist aber ist da eventuell ne feder verbaut die nich mehr genügend spannung hat
    ansonsten eine verbauen das das pedal wieder auf spannung sitzt :nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich
  10. #10 Jean-Jacques, 10.04.2012
    Jean-Jacques
    H.J.
    :nachdenklich
    Bist Du Dir da wirklich sicher?
    Bei der Bauweise unserer Fahrzeuge übertragen sich Geräusche von vorn nach hinten,von rechts nach links und jeweils umgekehrt,so dass es oftmals extrem schwierig ist,den Ort des Klödderns herauszufinden !
    PS. Hiermit beantrage ich,den Begriff "klöddern" offiziell als Geräuschdefinierung (?) bei unseren Modellen einzuführen !
    Wenn unsere ausdrucksstarke Sprache schon durch dämliches Denglisch verfälscht und kaputt geredet wird,sollten wir versuchen,sie durch "Klöddern" zu bereichern ![​IMG]
    Jean
  11. #11 der Öli, 10.04.2012
    ja bin mir bei meinem sicher habe ja schon von unten an allem gewackelt was aus der richtung kommt und da hat nur das teil geklöddert :happy:happy:happy
    also ich find den begriff klöddern top :daumen:bier
  12. #12 Jean-Jacques, 11.04.2012
    Jean-Jacques
    H.J.
    :happy:happy:happy
    Hoffentlich schließen sich noch mehr User an !!!
    Wenn wir uns schon mit unseren Fahrzeugen von der breiten Masse abheben,dann bitte auch mit "klöddern" !:bäh
    Ich finde diesen Begriff köstlich !
    Jean
  13. Troll
    Troll Lone Driver
  14. #14 der Öli, 11.04.2012
    hast du da schon preise ???
    muss erstmal ausbauen das teil :grübel:grübel:grübel
    damit es nicht mehr klöddert :-):-):-):-)
  15. #15 Jean-Jacques, 11.04.2012
    Jean-Jacques
    H.J.
    Hallo Daniel...,
    so sieht das Teil aus,welches erneuert wurde und bei meinem Jeep das "Klöddern" verursachte.
    Die weiße Innenauskleidung (...bei mir Gummi ...) war bei mir nicht mehr vorhanden !
    Auf der von Troll angegebenen Seite habe ich dieses Teil , heißt wohl Flansch, entdeckt.
    Vielleicht wird dadurch die Beschreibung meines Klödderns deutlicher bzw. verständlicher.
    Jean
  16. #16 der Öli, 11.04.2012
    wie geschrieben - muss ich die tage mal ausbauen - hab momentan noch andere sachen im kopp rumfliegen :-) zu hause pflastern ,schuppen bauen ,anhänger neu aufbauen und achso arbeiten muss ich ja auch noch lol:bähh
  17. eddybo
    Falls Jemand über die "Forensuche" über diesen Thread stolpern sollte:
    zur Orientierung:
    Es ist eine Hartplastik- oder Hartgummiführung
    um das Gestänge/die Umlenkung vom Allradschalthebel aufzunehmen
    Original-Teilenummern:
    53005154 Gasket Gearshift Control Rod
    52078134 Bearing, Transfer Case Shift Flange
    diese Teile mit den o.g. TN sind noch lieferbar und kosten rund 20,- €
    hält aber wohl nicht lang und klappert dann wieder :traurig2 Das war wohl beim TJ und beim XJ öfter Thema :vertrag
    Der "verbesserte neue Satz" hat die Teilenummer K05014148AA "Lagerung Welle VGT"
    und kostet 47,15 € ink. Mwst. und ist ebenfalls noch lieferbar
    (bei meinem Dealer derzeit 2 Tage Lieferzeit :warten)
    VORSICHT:
    Es erscheint beim "Raussuchen" der ursprünglichen Teile im Katalog leider KEIN Hinweiß auf den neuen Satz !!
    Das bedeutet, wer den "Freundlichen" nicht drauf anspricht bekommt die "alten" Klamotten.
    Es liegt der Werkstatt lediglich eine sogenannte "Serviceinformation" vor !
  18. #18 der Öli, 11.07.2013
    danke dir eddy :genau :daumen
    aber 47,15 für so einen kleinkram :huch:huch:huch dat is ja mal wieder wucher extrem :vogel
  19. #19 bagmaster, 11.07.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Da kann man noch etwas etwas drauf legen und ein neues Schaltbracket von Terraflex einbauen, dann entfällt das Gegenlager am Body.
  20. #20 der Öli, 11.07.2013
    hast du da bilder oder´n link ???
    PlayfulBird gefällt das.
Klöddern am TJ
