Klimawunder
Diskutiere Klimawunder im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Also mein Wagen ist ein Hexenwerk Wenn es nur mäßig warm draußen ist, dann kühlt mein Klima wie die Sau. Hab mit dem digitalen Thermo gemessen...
  1. #1 Franken V8, 16.06.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Hab mit dem digitalen Thermo gemessen und unter 5 Grad Luftstromtemp
    gemessen
    Aber wenn es dann, wie Heute, heißer ist, dann kommt nur noch ein laues Lüftchen.
    Habt Ihr das schon mal bei Euch beobachtet
  2. #2 jeeptom, 16.06.2013
    Ist doch normal.
    Kühlere Luft lässt sich leichter noch weiter abkühlen.
    Lass mal die Füllmenge des Kältemittel in einer Fachwerkstatt prüfen.
    Warscheinlich fehlt da einiges.
  3. #3 Franken V8, 16.06.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Klar muss warme Luft mehr abgekühlt werden
    Aber der Luftstrom direkt aus den Düsen darf ja nicht wärmer werden
  4. v8man
    Thorsten,
    du hast eine "denk" fehler gemacht.
    Die Klima systeme hat eine bestimmt grenze zu die fähigskeit das abkühlung wobei die Große die Kühler, die Menge die Kaltemittel verfügbar und die Ambient Temperature.
    Wenn die Ambient temperature ist sagen wir 18°C und du schaltet auf kalt und bekommt 5°C aus die Düsen ist in ordnung, wenn die Ambient temperature ist sagen wir 32°C und du willst die gleicher Temperature an die Düsen haben denn das geht nur wenn die Kaltemittel ausreichen ist als die Kühler war nicht vergroßert.
    Wenn du von 18°C runter auf 5°C kommt hast du 13°C ausgenommen, mit die gleicher systeme von 32°C runter zu lauwarm ( ca. 18°C ) hast du immer ca. 13°C ausgenommen
    So, als Tom gesagt, erst Überprüfung die system und die Kaltemittelmenge drin.
Klimawunder
