Klimatrockner
Diskutiere Klimatrockner im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, bei meinem 95er ZJ 4.0 steht Wasser unter der Trocknerkartusche der Klimaanlage im Motorraum. Wohin entwässert der darunter...
  1. #1 Dirty Harry, 04.11.2017
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Wohin entwässert der darunter befindliche Hohlraum und wie bekommt den Ablauf am besten frei?
    Danke vorab!
    VG
  2. #2 jeeptom, 04.11.2017
    Eine nasse Trocknerkartusche ist normal. Der Hohlraum ist der Rahmen und das Wasser läuft an der tiefsten Stelle wieder raus.
    Das ist meistens unterhalb Beifahrertür.
  3. #3 Dirty Harry, 04.11.2017
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Hallo Tom,
    bei mit bleibt das Wasser unter der Kartusche in dem Loch stehen und fließt nicht mehr ab. Es bildet sich eine rostige Brühe die das Loch randvoll füllt. Die Frage ist, wie man den Ablauf wieder frei bekommt. Pressluft und HD-Reiniger haben bis jetzt nicht geholfen. Einen stabilen Draht bekomme ich von oben nicht vorgeschoben.
  4. #4 jeeptom, 04.11.2017
    Eigentlich gibt es da keinen definierten Ablauf. Das Wasser sucht sich die nächste Möglichkeit. Und Löcher gibt es im Rahmen genug.
    Kannst du zur besseren Verständnis mal ein Foto machen ?
  5. #5 Dirty Harry, 04.11.2017
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Morgen bei Tageslicht werde ich Fotos machen.
    Zur Erläuterung nochmal: Das Loch unter der Trocknerkartusche steht randvoll mit Wasser. Sämtliche Versuche es zum ablaufen zu bringen waren bis dato erfolglos. Es fließt einfach nicht ab.
  6. #6 Dirty Harry, 05.11.2017
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
  7. #7 jeeptom, 05.11.2017
    Schaut komisch aus ? Ich habe bei meinem Z geschaut, da ist unter dem Trockner kein Loch im Rahmen.
    Das ist vielleicht vom Baujahr oder Motor abhängig.
    Ich würde das Loch trocknen, mit Wachs oder ähnlicher Konservierung fluten und oben zu machen.
  8. #8 Dirty Harry, 05.11.2017
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Vielen Dank für deine Bemühungen!
    Bis vor kurzem ist das Wasser ja noch abgelaufen, also müsste ja irgendwo ein Loch sein. Da steckt wahrscheinlich Schmodder drin, der sich bisher nicht beseitigen lässt...
  9. v8man
    Nur eine Vorschlag, probieren eine Rohr Reiniger wie Drano, das schäft Dreck aus Washbecken und Toilettenrohr weg aber mit Vorsicht auf deiner Augen, Schutzbrille und Handschuhe tragen.
    Gibt als Power Gel oder Granulat
    Danach viele laufend Wasser durchspülen.
  10. #10 Falkili, 06.11.2017
    Ich würde erstmal fleißig mit dem Gartenschlauch ran und einfach heftig spülen bevor ich da mit Chemie dran gehe...
  11. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Ganz ehrlich... Ich halte den Tip mit dem Drano führ nicht zielführend. Der Dreck ist vielleicht weg, und in 2 Jahren auch das Blech in der entsprechenden Region....
    Aber wenigstens kann das Wasser dann abfließen... :nachdenklich
    Gruß Hendrik
  12. #12 Dirty Harry, 07.11.2017
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Gartenschlauch, Kärcher, Druckluft - alles bereits hinreichend ausprobiert! Keine Besserung in Sicht! Werde das Biotop jetzt trockenlegen, mit Fertan behandeln, danach die Baustelle mit LiquiMoly Seilfett fluten und das 5cm Loch mit einem Stopfen abdichten. Dann wird hoffentlich Ruhe sein.
    Danke allen Tipgebern!
  13. #13 Baunix63, 07.11.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Durch die ovalen Öffnungen der oberen Längslenker am Rahmen könnte man mit einer Sanitärspirale rein und versuchen den Schmodder mechanisch zu lösen und dann nochmal mit Wasser rein.
  14. #14 Dirty Harry, 07.11.2017
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Danke Baunix! Ich versuchs noch einmal mit ner Kanalratte...
Klimatrockner
