Klimakompressor läuft ständig
Diskutiere Klimakompressor läuft ständig im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich habe einen KJ Limited 2,8 CRD Bauj. 2005 mit 96000 km. Jetzt habe ich festgestellt das der Klimakommpressor selbst bei ausgeschalteter...
  1. #1 DieterN, 12.08.2012
    DieterN
    DieterN Newbie
    Dieter
    Jetzt habe ich festgestellt das der Klimakommpressor selbst bei ausgeschalteter Klimaanlage ständig mitläuft.
    Er tröpfelt jedenfalls immer aus dem Wärmetauscher.
    Ist das so richtig oder hängt die Magnetkupplung ? :grübel
  2. #2 samse2101, 12.08.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Meines Wissens nach passt das schon, macht mein WJ so und auch mein KJ...
    Auch wenn die Klimaanlage ausgeschalten ist, läuft der Kompressor immer wieder kurze Zeit mit...:tuscheln
    Also nur keinen Stress...:pfeiffen
    mfg
    samse
  3. Matze
    Matze Master
    Beim XJ ist es so, daß die Klimaanlage mitläuft, wenn die Lüftung auf "Defrost" (also Frontscheibe) gestellt ist.
    Vielleicht ist es beim KJ genauso... :grübel
    Immer mitlaufen sollte sie auf jeden Fall nicht.
  4. Theo
    Theo Jeeper
    Ja ist so bei Stellung Frontscheibe und Frontscheibe/Fußraum.
    Ja ohne das die Kontrollleuchte der Klima leuchtet.
    Mfg Alex
  5. QZ110
    Hallo Alex,
    hast du so einen modernen KJ?? Kontrollleuchte Klima gibt es bei meinem nicht:grübel
    Gruß Werner
  6. Theo
    Theo Jeeper
    Hallo Werner,
    Ja hab ich :genau
    Im Schalter ist ein Oranges LED ;-) (ok kann auch ne Glühlampe sein)
    Gruß Alex
  7. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Stell die Belüftung auf vorne und Füße, dann ist auch der Kompressor
    aus.:tuscheln
  8. #8 samse2101, 05.08.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Achtung noch ne Zusatzinfo:
    Wenn der Kompressor sich überhaupt nicht mehr einschaltet/zuschaltet, egal jetzt ob Klima eingeschalten oder nicht, kann es sein, dass das Kühlmittel raus ist und im Sysem zu wenig Druck ist...
    mfg
    samse
Thema: Klimakompressor läuft ständig
  1. dodge ram klimakompressor läuft immer mit
  2. Jeep cherokee 4.7 Klimakompressor läuft immer mit
  3. klimakompressor läuft immer
  4. jeep klima läuft immer,
  5. aufbau klimakompressor läuft permanent mit
