Klimakompressor läuft nur, wenn ich das Relais überbrücke
Diskutiere Klimakompressor läuft nur, wenn ich das Relais überbrücke im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; mein Klimakompressor läuft nur, wenn ich das Relais überbrücke. sonst ist alles wie es soll, Relais ist auch ok. Bedienteil Funktioniert, keine...
  1. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    Bedienteil Funktioniert, keine Fehler,
    E-Lüfter Funktioniert,
    Kompressor Funktioniert und Kühlt, wenn das Relais überbrückt wird,
    PCM keine Korrosion
    Kennt jemand eine Lösung?
    Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Bj 2000
  2. #2 jeeptom, 16.05.2025
    Ist die Klimaanlage richtig befüllt ?
    Drücke geprüft ?
    Druck in den Leitungen bei ausgeschalteter Klimaanlage ca. 5 Bar.
    An den Leitungen sitzt ein Druckschalter.
    Dieser Schalter könnte defekt sein.
  3. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    ja alles ok
  4. #4 jeeptom, 17.05.2025
    :daumen
    Dann sollte die Klimaanlage funktionieren
  5. #5 Falkili, 17.05.2025
    Wenn nicht, müßte man mal die Relaisansteuerung durchmessen
    jeeptom gefällt das.
  6. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    siehe Post #1
  7. #7 Falkili, 19.05.2025
    Wo bekommt das Relais denn die Steuerspannung her?
    Baloo gefällt das.
  8. #8 GrannyGuste, 19.05.2025
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Vom Motorsteuergerät
    Baloo gefällt das.
  9. #9 Granny59, 05.07.2025
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Guck mal, ob die Stecker der beiden Druckschalter Kontakt haben.
    Vielleicht ist da ein Kontaktproblem.
    Hab "zeitnah" selbst nen Fehler produziert, nach Leitungstausch den Stecker auf dem Trockner nicht sauber gesteckt.
    Und der Druckschalter sollte maßvoll angezogen sein. Druckverlust kannst ausschließen?
    Dichtung und Wahrheit, so sprach der Werkstatt-Philosoph.
    Sicherung der Klimakupplung heile?
    PlayfulBird gefällt das.
