Klimakompressor defekt,Hilfe!!!
Diskutiere Klimakompressor defekt,Hilfe!!! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Community, hab seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Geräusch was wohl von der Klimaanlage her kommt.Bei ausgeschalteter Klima ist es weg....
  1. #1 Han Solo, 25.07.2012
    Han Solo
    Han Solo Verstorben
    Danny
    Hallo Community,
    Kurz zum Bosch-Dienst um die Ecke , es ist wohl der Klimakompressor.
    Die verrückten von Jeep wollen 1020€+MWST und dann noch der Klimatrockner und das sind nur die Teilekosten.
    Komm ich nicht irgendwie billiger dran und wenn ja wo?
    Kennt einer die Teilenummer vom Kompressor ?
    Danke schon mal!!
  2. #2 samse2101, 25.07.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    kannst du dein "komisches Geräusch" ein bisschen näher erläutern??:grübel
    ist es ein Quietschen, jaulen, surren usw...?
    mfg
    samse
  3. #3 SittingBull, 25.07.2012
    Vielleicht ist es nur ein Lager :nachdenklich
    Kühlt denn die Klima noch?
  4. #4 Han Solo, 25.07.2012
    Han Solo
    Han Solo Verstorben
    Danny
    Na ja von richtig kühlen kann man nicht sprechen,also richtig
    kalt wird es nicht.
    Das Geräusch hört sich an wie eine halbvolle Flasche in der Wasser
    hin und her schwappt.Ist beim Beschleunigen und in Kurven besonders
    gut zu hören.Im Stand beim Gas geben ebenfalls und ich würd sagen
    dass es wenn man vorm Wagen steht von rechts unten kommt.
  5. #5 jeeptom, 25.07.2012
    Schau mal ob der Ablauf frei ist.
  6. #6 Han Solo, 26.07.2012
    Han Solo
    Han Solo Verstorben
    Danny
    Der Ablauf scheint frei zu sein,hatte damit schon mal Probleme und den
    Beifahrerfußraum nass gehabt .Ist aber alles i.o..
    Mir ist aufgefallen dass das Geräusch bei kaltem zustand beim Gas geben,Kurven fahren und auch bei Schlaglöchern auftritt.Scheint so als würde das Geräusch bei Erschütterung auftreten. Wenn der Wagen
    warm ist ist es weg.
    Es scheint wohl auch nicht mit der Klima zusammen zu hängen.Mach ich die
    Klima aus ist das Geräusch noch da,erst wenn ich die kompl. Heizung
    auf off drehe ist es definitiv weg.So wie es es sich anhört kommt es aus dem Bereich Übergang Motorraum zum Cockpit hin
    Irgendwelche Vorschläge was das sein könnte?
    Gruss
    Danny
  7. #7 jeeptom, 26.07.2012
    Da du schon geschrieben hast, das die Klimaanlage nicht gut genug kühlt, könnte auch mangeldes Kältemittel die Ursache sein.
    Wenn Kältemittel fehlt kommt es auch zeitweise zu solchen Gluckergeräuschen im Verdampferkasten.
    Und wenn die Klimaanlage neu befüllt wird, kann man bei der Gelegenheit auch die Drücke der Anlage prüfen und sich so einen guten Eindruck über den Zustand des Kompressors machen.
Thema: Klimakompressor defekt,Hilfe!!!
  1. Klimakompressor wj jeep wechseln
  2. klimakompressor jeep grand cherokee wh austauschen
  3. jeep wh klimakompressor defekt
  4. probleme mit klimaanlage grand Cherokee 2007
