Klimabedienteil
Diskutiere Klimabedienteil im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo jeeper, erstmal "Hallo an alle...schön das ich hier bin" bin Andre und komme aus Hamburg......und werde Euch jetzt hier öfter nerven,...
  1. #1 andre0815, 26.01.2009
    andre0815
    andre0815 Newbie
    Andre
    Hallo jeeper,
    erstmal "Hallo an alle...schön das ich hier bin" bin Andre und komme aus Hamburg......und werde Euch jetzt hier öfter nerven, natürlich nicht nur wenn ich Probleme habe :-)
    Trotz alledem brauche ich mal Euer Wissen.
    ich hab mit meinen neuen ein kleines Problem......vielleicht hat ja jemand Rat?
    "Grand Cherokee WJ Bj11/2000, 4,7 V8 164KW "
    Und zwar geht bei mir die Klima aus, ohne das ich etwas mache......als wenn jemand den Strom wegnimmt.
    Weder die Lüftung noch die anderen Regler funktionieren.......dann auf einmal ist es wieder da.
    Also das komplette Bedienteil ist außer Funktion........komischerweise, wenn ich die Heizbare Heckscheibe drücke höre ich das Relais schalten.
    Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder weiß Rat??
    Dahinter sind 2 Platinen, weiß jemand wo man was durchmessen kann?
    Oder hat jemand so ein Teil noch liegen ??
    Weiß einer wo ich so ein Teil sonst gebraucht kaufen kann???....wenn es, das denn ist :-)
    Vielen Dank und gute Fahrt
    Andre
  2. #2 McManni, 26.01.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Andre,
    herzlich willkommen hier in der Jeep-Community. Leider kann ich
    Dir bei der Lösung Deines Problems nicht weiterhelfen. Mit der next
    Generation habe ich leider keine Erfahrung.
    :ciao Manni
    [edit] Wegen Ersatzteil: frag doch mal bei Hans Bastings hans@jeep-teile.nl
  3. #3 rottifan, 02.02.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    ...hat ja eigentlich mit dem Durchmessen an sich nichts zu tun, aber in diesem Zusammenhang habe ich auch mal eine Frage.
    Weiss jemand wie die Steckerleiste von dem Klimabedienteil belegt ist ? Mein Problem ist nämlich zu wissen wo der Strom und die Masse für die Beleuchtung ist. Mein Problem ist nämlich bei Schaltern im ausgebauten Zustand zu sehen ob Birnchen oder Leuchtdioden defekt sind, nicht daß man immer erst den Schalter einbauen muss.....
  4. #4 Jeromus, 06.01.2025
    Jeromus
    Jeromus Newbie
    jerome
    ich habe gerade auch ein problem mit den climate control die kein strom mehr hat, werde gleich das hier fragen, vielleicht kommen da noch ein par antworten für dich
  5. XJ_ens
    ...nach 16 Jahren. Durchaus im Bereich des Möglichen.
    Mik, jeeptom und Falkili gefällt das.
  6. #6 Jeromus, 06.01.2025
    Jeromus
    Jeromus Newbie
    jerome
    :) bin neu hier, hatte gedacht war aktuell...wie posted man hier eine neue beitrag dan, finde ich nicht
  7. #7 Morphine, 06.01.2025
    Morphine
    Morphine Master
    Aber ich kann dir schon mal Antworten.
    Bau den Heizwiderstand mal aus und schau dir den verkohlten Stecker an.
    Alles Beifahrerseite unter dem Handschuhfach.
    Dann versuchst du die Teile irgendwo als Heil zu bekommen und machst die Kabel neu.
    Nimm auch gleich ein neues Klimabedienteil mit.
    Gehe mal von aus das es geschossen wurde…
    Irgendwo im Netz geistert eine Reparaturanleitung rum.
    Stichwort:Gebläsewiderstand;Verschmort;Kabelbrand
    Grüsse Mo
    Mik und QZ110 gefällt das.
  8. #8 Granny59, 04.03.2025
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Das Klima-Bedienteil bleibt "in der Regel" ohne Schaden.
    Es brennt eher im Heizwiderstand innerhalb des Gehäuses hinter dem 6,3er-Stecker die Leiterbahnen plus X ab. Von aussen schon am verkohlten Steckverbinder zu sehen.
    Also neuer Heizwiderstand und neuen Kabelsatz andocken.
    Kosten derzeit (03-2025) um die 110€
    SuFu, @GrannyGuste hat hierzu auch schön explizit geschrieben.
  9. #9 GrannyGuste, 04.03.2025
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das ist kein Heizwiderstand, den gibt es nur beim Laredo mit der manuellen Klima. Die Klima mit der ATC hat einen PWM Controller (Steuergerät) für den Gebläsemotor. Das sind schon 2 Paar Stiefel. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
  10. #10 Granny59, 05.03.2025
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Hmmm.
    Als bei mir da bei meinem Dicken (Limited) die Heizung abgepfiffen war, hab ich über die SuFu Deine Hinweise zu den abgeschmorten Dingen gefunden.
    Und genauso war das bei mir dann auch so von aussen und immerhalb des Gehäuses.
    Und den "Igel" hab ich auch gleich mit ausgetauscht.
    Läuft.
    Wo jetzt hab ich etwas falsch verstanden/gemacht oder beschrieben?
  11. #11 GrannyGuste, 05.03.2025
    GrannyGuste
    Nein nein, hast du nicht, ich wollte nur klarstellen, dass das ein Steuergerät ist und kein Widerstand. alles gut....
    Granny59 und Eagle Eye gefällt das.
  12. #12 Granny59, 08.03.2025
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Ja, OK, danke.
    Habe seinerzeit erstmal den Lüfter ausgebaut und geprüft, ob er an 12V Vollgas gibt. Hat er, also nicht defekt.
    Dann das andere Zeug ausgebaut und das Verschmorte gefunden.
    Ersatz bestellt und eingebaut.
    Von dem Zeugs stammen die Bilder vor dem Wiedereinbau.
    Damit hab ich offensichtlich zur Verwirrung beigetragen.... SORRY
    Beim neuen TE ist mir so einiges unklar bzw zu kurz gesprungen, als dass Hilfe geht.
    Klima geht aus und wieder an? Oder Licht aus und sonst gut?
    Heizung mal voll aufgedreht, was dann?
    Temperatur danach mal ganz runter gedreht und nur auf Umluft. Ganz schnell kalt oder was...
    Letzter Klimaservice wann?
    Fehlercodes abgerufen? Was wird angezeigt?
    Ächz...
Thema: Klimabedienteil
  1. jeep zj Klimabedienteil er
