Klimaautomatik
Diskutiere Klimaautomatik im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hai, mal eine frage an die JK Facelift fahrer... Kennt ihr das auch das die Klimaautomatik macht was sie will? Kalte Luft auf die Füße blasen,...
  1. #1 Danieljetzt, 16.07.2018
    Hai,
    Kalte Luft auf die Füße blasen, hitze im Innenraum völlig ignorieren oder
    nach einer halben Stunde erst aktiv werden bzw. nach einer
    halben Stunde auch mal einfach anfangen immer kälter zu werden.
    Stellung ist auf Auto-Lüfter und Auto-Position.
    Die Klappen bewegen sich alle, wenn ich manuell eingreife kommt
    die Luft da raus wo sie soll.
    Hab bis jetzt nur den vergleich zu einem anderen Wrangler, da funzt alles
    wie man es erwartet.
  2. #2 Danieljetzt, 24.08.2018
    Update zur Klimageschichte.
    Nachdem ich gesehen hab das nach dem Starten die Kontrolleuchte der Heckscheibenheizung blinkt
    (nicht immer) und Google sagt das das zeigt das die Position der Luftklappen kalibriert wird,
    hab ich alles geprüft.
    Heizung/Klima besteht im westlichen aus,
    -Luftklappen warm und kalt
    -Gebläsemotor
    -Innenraumfühler
    -Lichtsensor
    -Bedienteil
    Luftklappen geprüft, bewegen sich einwandfrei.
    Gebläse funktioniert manuell auf allen Stufen.
    Innenraumfühler zeigt plausible Werte.
    Lichtsensor funktioniert, Licht geht ja an.
    Bleibt nur das Bedienteil, also in den sauren Apfel gebissen und ein neues gekauft.
    175€ bei Fiat...
    Und so hat die Klimaautomatik noch nie funktioniert.
    Das Gebläse hat noch sie so viel gepustet, es regelt sogar runter und wieder hoch. Das hat es noch nie gemacht.
    Die Luft kommt auch da raus wo man es erwartet.
    Wenn es jetzt noch ordentlich heizt wenn es draußen kalt ist, dann bin ich richtig begeistert.
    Schnoedewind, Eagle Eye und Morphine gefällt das.
Thema: Klimaautomatik
  1. jeep wrangler sahara Klima geht nicht
