Klimaanlage....
Diskutiere Klimaanlage.... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Abend. Habe gestern die Klimaanlage neu füllen lassen. Habe eine Sache entdeckt die ich von den Europäischen Fahrzeugen nicht kenne: Wenn...
  1. #1 Rangyboy07, 05.09.2014
    Rangyboy07
    Rangyboy07 Member
    Chris
    Guten Abend.
    Wenn ich die Klimaanlage anschalte läuft der Klimakompressor im Sekundentakt an und aus. Immer und immer wieder. Der Kompressor geht für gefühlte 3 sec an und dann für gefühlte 3 sec aus. und so weiter.
    Ist das nun Normal? oder liegtes daran das ich kein Außentemperaturfühler mehr habe???
    Kommt mir komisch vor.
    Desweiteren erscheint kurz nach dem Motorstart im Display der Klimaautomatik da wo die Temp.-Anzeige drin ist die Buchstabenkombination "Er"
    Was bedeutet das????
    Liebe Grüße Chris.
  2. #2 hagbard, 06.09.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wenn du keinen Aussentemp.-Fühler mehr hast, ist die Klimaautomatik durchn Wind :genau
    Über die einströmende Lufttemperatur stellt die KA die Stellklappen für den Innenraum. Ja nach eingestellter Temp. wird also mehr oder weniger durch den Verdampfer, bzw den Wärmetauscher (auch parallel) geführt, um deine wunschtemperatur zu bekommen.
    Deine Meldung Er sagt dir, deine KA hat einen Fehler (Error) festgestellt. Dadurch kann es sein, dass die Klima aller paar Sec an und ausgeht, da kein passendes Signal vom Aussenfühler kommt.
    ODER
    Die Jungs der Klima-Servicestation haben mist gebaut...
    Wenn deine Klima zu wenig Mittel hat, wird er Kompressor durch den Niederdruckschalter abgeschalten. Hat sie zu viel, schaltet der Hochdruckschalter den Kompressor kurz nach anlaufen ab. Damit wird Schaden am Klimasystem verhindert.
    Ich würde an deiner Stelle den Temp-Fühler (wieder) einbauen. Und dann testen. Ist es noch genauso ab zur Servicestation. Nur Befüllen ist murx, und wenn du ne Rechnung hast, schau mal drauf, ob PAG100 oder PAG60 eingefüllt wurde. Das "universalöl" PAG100 hat in unserem Klimasystem nichts zu suchen, da gehört das 60'er rein. Das wissen blos die wenigsten.
    Warum hast du befüllen lassen. Ist nach vielen Jahren die Klima leer geworden, oder nach kurzer Zeit (1 Jahr, 6 Monate oder so).
  3. #3 Mike 63, 08.09.2014
    Wenn du keinen Aussentemp.-Fühler mehr hast liegt ein Fehler beim
    CCD Datenbus vor.
    Da kann man denn erst mal an der Klima die Fehlercodes auslesen ....
    Alternativ die Klima initialisieren am Bedienteil oder durch abklemmen
    der Batterie werden gespeicherte Fehler auch gelöscht.
    Gruß Michael
  4. #4 Billy-the-kid, 08.09.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Das hat unser einziger ZJ mit funktionierender Klimaanlage auch. Ich gehe davon aus, dass das normal ist.
    Aber der hat keine Error-Anzeige wie deiner... ;-)
  5. #5 georginger, 30.09.2014
    georginger
    georginger Newbie
    George
    Klimaanlage ZJ/ZG
    Klimaanlagen haben IMMER einen Druckschalter verbaut. Wenn dieser Schalter sagt: "kein, oder zu geringer Druck in der Anlage" schaltet die elektr. Kupplung des Klimakompressors ab. Wird vom Fahrer (oder der Klimaautomatic) gewünscht daß die Klimaanlage wieder in Funktion geht, versucht der Kompressor wieder anzulaufen. Fehlt nach wie vor der erforderliche Druck - geht die Klimaanlage (Kompressor) wieder "offline".
    D.h. der Kompressor (oder dessen elektr. Kupplung) schaltet wieder ab. In den meisten Fällen ist eine Undichtigkeit des Systems die Ursache.
    Zum Kompressor - Öl: Ja, je nach vorhandener Anlage sollte auch das richtige Kompressoröl drinnen sein. Das ist für die "DAUERHAFTE" Funktion der Klimaanlage sehr wichtig. Aber: Wenn das falsche Öl drin ist, dann merkt das weder der Kompressor noch der Druckschalter oder der Fehlerspeicher im Body-Controler des CAN - BUS.
    Abhilfe: Klimaanlage evakuieren und anschliessend neu befüllen lassen.
    Dem Monteur sagen wo das Problem liegt. ( z.B. nach xxx - Stunden oder Tagen funktioniert Klima nicht mehr.) Er wird dann ein sogenanntes "Kontrastmittel" einfüllen. Mit hilfe einer polarisierenden Brille oder eines Leckmittelsuchgerätes kann der Monteur dann feststellen ob die Klimaanlage irgendwo undicht ist und diese Stelle abdichten.
    Zu über 90% liegt die Stelle der Undichtheit am Prüfanschluss.
    Zwei Ausnahmen: Ein vorhergagangener massiver Eingriff in die Anlage ( z.B. ein Unfall ). Oder ein Umbau am Fahrzeug, bzw. sehr langer Fahrzeugstillstand. ( Mehrere Monate oder sogar Jahre)
    Du schribst daß Du einen 95er Granny hast. Anhand der VIN lässt sich feststellen ob es ein 95er oder doch ein 96er ist. Modellwechsel war immer im September. Gerade zwischen dem 95er und 96er Modell liegen große Unterscgiede.
    Zur Meinung von "hagbard"
    hagbard [​IMG]
    Master
    Vorname: Kapitalistenfeind
    Sorry hagbard, der Fehler liegt hier vermutlich weder bei dem Aussenthemp. Fühler , noch an den Stellklappen - das ist ein WJ / WG Problem - das durch einen Recall beseitigt wurde, sondern in diesem Fall an einem periphärem Problem das durch vorhandenem Druck - oder eben nicht vorhandenem Druck hervorgerufen wird.
    Du hast natürlich insofern recht: "Aussenthemp. Fühler defekt, oder meldet falschen Wert." > Falsche Innentemperatur bzw. falsche Funktion der Klimaanlage. Nur würde dann Klima in falschen Themp. Fenster funktionieren. Scheint hier aber nicht der Fall zu sein.
    Ich will hier nicht als "Besserwisser" auftreten, wenn jemand was besseres weiß: immer her damit. Ich lerne gerne dazu.
    George
  6. #6 Mike 63, 03.10.2014
    Wenn der Klimamann das richtig gemacht hat beim Füllen sollte
    zu diesem Zeitpunkt die Anlage gelaufen haben.
    Ferner warten wir mal ab was die Fehler Codes sagen ...
    alles andere ist Spekulation ...
    Gruß Michael
Thema: Klimaanlage....
  1. Schnorchel Jeep Klimaanlage
  2. jeep wh druckschalter klima
  3. läuft der klimakompressor wenn zu wenig flüssigkeit jeep zj
