Klimaanlage - Wie welchen Defekt feststellen?
Diskutiere Klimaanlage - Wie welchen Defekt feststellen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seit ich die Kiste habe, funzt die Klimaanlage nicht. Bei manchen Außentemperaturen wäre es aber schon nicht schlecht, wenn sie funktionieren...
  1. #1 Frankie, 10.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Seit ich die Kiste habe, funzt die Klimaanlage nicht. Bei manchen Außentemperaturen wäre es aber schon nicht schlecht, wenn sie funktionieren würde. :pfeiffen
    Wie kann ich feststellen, was genau defekt ist? Vielleicht fehlt ja auch einfach nur Kältemittel? :grübel
    Bei ATU ist grade ne Aktion für 59 EUR, die wie folgt beschrieben ist:
    1. Bin ich absolut kein ATU-Fan und
    2. stört mich der Text "Leeranlage ausgeschlossen".
    Habe irgendwie keine Lust, da jetzt 59 EUR zu lassen um dann zu erfahren, dass die Anlage ohnehin nicht funktioniert.
    Irgendwelche Ideen?
  2. #2 GrannyGuste, 10.07.2011
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Vergiss den ATU-tutut ... geh zu einem Klimaprofi, lass die Anlage prüfen, evakuieren, reinigen und ordentlich wieder befüllen. Aber lass dabei gleich Kontrastmittel mit einfüllen, das würde die Fehlersuche sehr erleichtern, im Falle das ein Leck vorliegt. Sollte die Klimaanlage technisch und mechanisch OK sein, sollte sie auch wieder einwandfrei funktionieren.
  3. #3 Frankie, 10.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Das ist vermutlich die beste Lösung. Hast Du ne Idee, was der Spaß ungefähr kosten wird? Dauert das lange oder kann man auf seine Kiste warten?
  4. #4 GrannyGuste, 10.07.2011
    GrannyGuste
    Die Firmen verlangen für einen vernünftigen Klimaservice bei dem auch das Öl des Kompressors erneuert wird, so zwischen 75€ und 120€. Die Prozedur wird in der Regel so 1-1.5 Stunden dauern, da ja auch ein Dichtigkeits-Test durchgeführt wird und der dauert schon locker ne halbe Stunde.
    Aber wie schon gesagt: geh zum richtigen Klimaservice, die richtig Ahnung davon haben. Alles andere ist nur rumgefrickel....
  5. #5 Frankie, 10.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Werde ich machen, wollte nur mal ne Hausnummer haben, was das ungefähr kosten wird. Hab auch schon nen Klimafritzen in der Nähe meiner Firma ausgemacht.
    Vielen Dank für Deine Infos Sabrina. :daumen
  6. Burn2
    Burn2 Guest
    :grübel Ohje ihr kennt ja alle Preise :grübel
    Bei mir um die Ecke kostet das befüllen 35€ inkl. Kontrastmittel ...
    Dann fährst ein paar Tage und dann wird geschaut mit UV Licht wo er undicht ist ... feddich is das :genau
  7. #7 Frankie, 10.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Hat der auch Samstags auf? :pfeiffen
  8. Burn2
    Burn2 Guest
    Klar, der wohnt sogar neben seiner Halle ... ist ein netter älterer Herr von der alten Schule noch der GENAU weiss was er da tut :genau
  9. #9 Frankie, 10.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Cool. Dann weißte ja, was Du einplanen kannst. :genau
  10. #10 GrannyGuste, 10.07.2011
    GrannyGuste
    Also ich hab von 'nem richtigen Service gesprochen... das volle Programm eben... Nur Kältemittel auffüllen, dass kann ich auch... Nur damit ist ihm nicht geholfen.
  11. Burn2
    Burn2 Guest
    Ich werde dich ankündigen ...
    zu wann darf ich eure Hoheit denn ankündigen ? :-)
  12. Burn2
    Burn2 Guest
    Der Frankie kann sich ja am Samstag vom richtigen Service überzeugen ... er wird ihm alles genau erklären ... die Füllung kostet 35€ für den Granny ... und den Ölwechsel am Kompressor hab ich bisher immer selbst gemacht, da hat mir der nette ältere Herr immer die passende Menge abgefüllt und mitgegeben... und das völlig kostenlos ... ja sowas gibts heute noch :huch
  13. #13 Frankie, 10.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Du bist der Burner. :genau :-)
  14. #14 GrannyGuste, 10.07.2011
    GrannyGuste
    Na gut, ich lass mich dann vom Ergebnis überraschen....:wurst
  15. #15 Ami Treiber, 11.07.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    ich auch. vor allem mit dem ölwechsel beim kompressor. bei mir macht das das gerät mit. und ich wußte nicht das man das einzeln wechseln kann. bitte machs mal und sende fotos. hihi.
  16. #16 vollernter, 11.07.2011
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    moin,
    also das tät mich nun auch interessieren.
    am samstag war ein kumpel da, der seit jahren meine klimaanlagen wartet.
    nun geht auch die vom chevy wieder. da haben wir einen wackelkontakt gefunden.
    bei der gelegenheit wurde druck und was weiss ich noch alles gemessen und r134a nachgefüllt.
    nun frierst wieder ein, wenn die anlage voll läuft :-)
    des feine ist, das der service bei mir zu hause stattfindet.
    da gibts dann auch kaffee, bier und brotzeit dazu.
    zu ATU würde ich mit sowas auch nicht gehen.
    gruss,
    bernd
  17. #17 Frankie, 23.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Sooo. Die Klimaanlage ist neu befüllt (inkl. Kontrastmittel) und kühlt vorerst auch nun endlich sehr gut. :daumen
    Gekostet hat der Spaß ganze 35 EUR. Danke an burn2 für den Tipp.
  18. #18 Ami Treiber, 26.07.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    und die fotos vom ölwechsel? bitte bitte!
  19. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ölwechsel am Kompressor wurde nicht gemacht, lediglich eine Druckprüfung sowie anschließend die Auffüllung mit Kälte- und Kontrastmittel.
    Kurz nachdem die Magnetkupplung seit Jahren wieder geschaltet hat, machte der Kompfessor ein Geräusch, welches sich wie ein defektes Lager anhörte.
    Dieses verschwand aber nach ca. 30 Sek. wieder.
    Anschließend hat es ca. eine Minute oder so gedauert bis endlich richtig kalte Luft raus kam.
    Der Innenraum und die Kupplungen im Motorraum wurden dann noch nach austretendem Gas untersucht.
    Auf der Beifahrerseite schien etwas raus zu kommen, aber obs dort undicht ist, wird sich ja noch zeigen.
  20. #20 Morpheus78HD, 26.07.2011
    Morpheus78HD
    Morpheus78HD Master
    Tobi
    klima ist bei mir auch ohne finktion. kennt jemand aus dem 76er bereich nen guten und erschwinglichen klimaservice???
