Klimaanlage kühlt schwach: Hydraulischer Lüfter?
Diskutiere Klimaanlage kühlt schwach: Hydraulischer Lüfter? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde Nachdem ich ein paar Teile bei meiner Klimaanlage getauscht hatte wurde diese neu befüllt. Die Drücke sind einwandfrei. Verliert...
  1. #1 barfuss, 15.05.2026
    barfuss
    barfuss Newbie
    Hallo Gemeinde
    Die Drücke sind einwandfrei. Verliert auch nix.
    Bloss wird das Teil nicht richtig kalt. Das war vorher schon der Fall. Bloss dachte ich mit neuem Trockner und Kompressor (nach bald 300'000Km) wird das wieder.
    Habe mit Jscan diverse Werte angeschaut und es passt eigentlich alles. Nur eben nicht die Kälte.
    Mit einem langen flexiblen Endoskop habe ich von der Seite des Gebläsemotors innen auf den Verdampfer in der Mittelkonsole geschaut. Also von der Ansaugseite her. Dachte weil wir keinen Pollenfilter haben (2006, 3.0 CRD) dass sich da möglicherweise der Dreck festgesetzt hat: Fehlanzeige.
    Dann habe ich festgestellt dass die Drossel auch nicht wirklich "eiskalt" wurde und habe dann eine neue Drossel montieren lassen. Wieder das Selbe......
    Als ich dann die KI gefragt habe meinte die dass wenn ich im Stand bei heissen Aussentemperaturen die Klimaanlage einschalte, der Lüfter vorne deutlich zu hören sein muss. Das kennt man ja sonst von anderen Autos wenn die im Stau stehen.
    Meiner dreht. Ja. Aber sehr mau.....Die Hand zwischen Lüfter und Motor merkt nicht viel davon.
    Mit Jscan kann ich den nur auf die höchste Stufe stellen und dann bläst er volle Kanne!
    Aber irgendwie dass er mehr blasen würde wenn die Klima läuft: Fehlanzeige. Der dreht einfach sehr easy.....
    Wenn jemand von euch bei einem WH da mal checken könnte:
    Beim Einschalten der Klimaanlage hört ihr den Lüfter vorne am Motor irgendwann?
    Sollte der zu langsam laufen, so hätte der Kondensator vorne praktisch keine Wirkung im Stand......
    Und das hydraulische Lüftergedöns scheint irgendwie einfach zu funktionieren. Zu diagnostizieren gibt es hier anscheinend nicht viel. Ist das Einzige was ich noch auf dem Schirm habe. Mehr als 16° kriege ich nicht aus den Ausströmgittern raus. Jetzt wo es draussen 20° hat. Ob das bei 30° noch reicht bezweifle ich......
    Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
    Gruss, Martin
  2. #2 Eagle Eye, 15.05.2026
    Macht er im Innenraum nirgends kalt?
    Egal, wie die Lüftung gestellt ist?
  3. #3 jeeptom, 15.05.2026
    Sagt wer ? Welche Drücke wurden gemessen ?
    :nachdenklich :happy
    Die anderen haben aber in der Regel einen elektrischen Lüfter.
    Mein ZJ hat einen Viscolüfter, den hört man im Stand auch kaum.
    Klartext:
    Wenn die Drücke in der Klimaanlage in Ordnung sind, kann es nicht am Lüfter liegen.
    Bei unzureichender Kühlung vom Kondensator würde der HD Druck über die Sollgrenze steigen
    und sich der Kompressor entweder abschalten oder über ein Hochdruckventil den Druck abblasen.
    Niederdruckseite : ca. 1,5 bis 2,5 bar
    Hochdruckseite : ca. 12 bis 22 bar
    Die Drücke von HD und ND gleichen sich im Stillstand der Klimaanlage an.
    Dann sollte etwa 4 bis 6 bar auf der Anlage sein.
    Die Drücke der Anlage sind auch immer abhängig von der Umgebungstemperatur.
  4. XJ_ens
    Temperatursensor im Innenraum ist ok?
  5. #5 Eagle Eye, 17.05.2026
    Nicht so viele Fragen stellen.
    Er hat bisher nicht mal Zeit gefunden, auf die erste Frage zu antworten.
    IndianJakysSpirit, jeeptom, QZ110 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 17.05.2026
    Das kommt noch.
    Nächste Woche sollen die Temperaturen wieder auf Frühsommer steigen.
    Dann wird das Bier wieder so warm :nachdenklich
    IndianJakysSpirit, QZ110 und XJ_ens gefällt das.
  7. #7 IndianJakysSpirit, 18.05.2026
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Dann fragt er wieder KI :-)
    QZ110, Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  8. XJ_ens
    Nö. Isokiste auffe ladefläche :genau
    QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  9. #9 jeeptom, 27.05.2026
    KI sagt: dat wird nix :pfeiffen
    QZ110, XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  10. #10 Eagle Eye, 27.05.2026
    isso
  11. QZ110
    Da kommt bestimmt nix mehr, auch wenn wir diese Woche über 30°C haben.
    barfuss hat sich seit er den Trad eröffnet hat, nicht mehr gemeldet.
    Es hätte mich schon interessiert, wie und wo das Problem war und wie es behoben wurde.:genau
