Klimaanlage immer anschalten ?
Diskutiere Klimaanlage immer anschalten ? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hab da mal ne Frage (und auf die Schnelle nicht in der Suche gefunden): Soll (muss) man die Klimaanlage IMMER anschalten ? Oder wie macht ihr...
  1. #1 jeeping_mitch, 23.04.2011
    jeeping_mitch
    jeeping_mitch Guest
    Oder wie macht ihr das ?
    In meinem JK Unlimited ist es recht schnell kühl (vor allem wenn "Frauchen" mitfährt)... da würde ich sie dann eigentlich eher ausschalten, als die Temperatur wärmer zu drehen, nur um die Klima anzulassen.
    :achselzuck
  2. #2 Sahara2011, 23.04.2011
    Sahara2011
    Sahara2011 Newbie
    Markus
    Ich habe einmal gelesen, dass man Klimaanlagen generell, ein paar Kilometer vor Abstellen des Fahrzeug abschalten soll, damit sich kein Kondenswasser bildet. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das heute immer noch Gültigkeit hat. Tatsächlich halte ich mich eigentlich nie daran.
    Ich schalte die Klimaanlage nur des öfteren aus, damit die Luft im Auto nicht so trocken ist. Das ist alles.
  3. Rebel
    Rebel 4x4Nord.de
    Torsten
    Hallo
    Ich schalte die Klima nur zwischendurch alle paar tage mal an damit sie nicht kaputt geht :pfeiffen, aber sonnst ist sie eigentlich immer aus!:genau
    Gruß Torsten
  4. #4 jeeptom, 23.04.2011
    Alle paar Monate reicht vollkommen aus.
    Kaputt geht an der Klimaanlage, wegen Nichtbenutzung, eigentlich nix.
    Es könnten nur ein paar Gummidichtungen wegen mangelnder Ölung austrocknen und undicht werden.
    An meinem XJ habe ich die Klima nur selten an. Auch hier in Spanien, bei sommerlichen Temperaturen über 30°C, reicht mir oft ein offenes Fenster.
    Bisher funktioniert die Klimaanlage bei Bedarf einwandfrei.
  5. #5 joeysac, 23.04.2011
    joeysac
    joeysac meine Frau fährt Jeep
    Joey
    Schliesse mich Jeeptom an, außerdem wird beim JK die Klima grundsätzlich zugeschaltet, sobald der Drehknopf für die Luftverteilung auf Symbol "Frontscheibe" bzw "Frontscheibe/Fußraum" steht.
    Somit wird die Klima zwangsweise ab und und zu mal laufen, und ich würde mir über das Problem keine Gedanken mehr machen.
    Joeysac
  6. #6 wirrwarr11, 25.04.2011
    wirrwarr11
    wirrwarr11 Jeeper
    Rainer
    Das Thema hatten wir gerade zu Ostern.
    Lt.einem KFZ.-Meister, den ich gut kenne, sollte die Klimaanlage ein paar minuten vorher abgestellt werden. Nicht unbedingt jedesmal.
    Es soll da mehr um Bakterien-und Sporenbildung gehen, welche dann den Abfluß verstopfen könnten, und daß es irgendwann schön zu stinken anfangen könnte, oder Wasser ins Wageninnere kommen könnte.
    Rainer :ciao
  7. #7 jeeptom, 25.04.2011
    Naja, fast richtig. :pfeiffen
    Kondenswasser bildet sich am und im Verdampfergehäuse immer bei Klimabetrieb. Und Pollen sind auch nicht auszuschliessen.
    Die Pollen bleiben aber gerne an dem feuchten Verdampfer kleben.
    Normal auch kein Problem, die werden ja durch das Kondenswasser wieder rausgespült. Aber nur wenn die Klimaanlage im Betrieb ist.
    Problematisch wird es erst, wenn die Pollen länger am Verdampfer kleben bleiben. Beim Parken. Dann bilden sich in dem Feuchtbiotop gerne geruchsintensive Bakterien. Die werden beim nächsten Betrieb der Klimaanlage aber auch wieder ausgespült.
    Aber leider erst, nachdem diese Bakterien Ihren moddrigen Geruch über die Lüftung ins Wageninnere entlassen haben. :huch
    Abhilfe dagegen schafft tatsächlich das Abschalten der Klimafunktion kurz vor dem Parken. Die Lüftung sollte aber noch solange weiterlaufen, um den Verdampfer zu trocknen.
    Bei den meisten neueren Modellen sind die Verdampfer speziell beschichtet um den Bakterien keine Chance zu lassen.
    Daher sollte man auch nur, mit vom Hersteller freigegeben Mittel die Klimaanlage reinigen.
Thema: Klimaanlage immer anschalten ?
  1. sollte man immer die klimaanlage im auto einschalten ?
  2. jeep wrangler klimaanlage einschalten
