Klima Verdampfer reinigen
Diskutiere Klima Verdampfer reinigen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Bei meinem Kleinen wirds nicht mehr richtig kühl innendrin. Der Kompressor läuft (an aus an aus .... ) die Leitung zum Verdampfer ist...
  1. #1 funmogy, 20.07.2014
    funmogy
    funmogy Newbie
    Heinrich
    Moin
    Der Kompressor läuft (an aus an aus .... ) die Leitung zum Verdampfer ist kalt.
    Von meinen anderen Autos kenne ich es so, daß sobald die Anlage läuft, die Luft zumindest ein bisschen kühler rauskommt.
    im Netz habe ich einen Bericht gefunden, wo der Typ das gesamte Armaturenbrett rausgebaut hat, um an den Verdampfer zu kommem.
    Geht das auch einfacher?
    Mir würde es reichen, mal den schwarzen Kasten im Beifahrer Fußraum zur Kontrolle zu öffnen.
    funmogy
  2. #2 Nordmann, 20.07.2014
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Den Kasten bekommst nur offen wenn das Amaturenbrett raus ist!
  3. #3 jeeptom, 20.07.2014
    Was willst du denn da reinigen ?
    Lass mal in einer Werkstatt die Drücke der Hoch .-und Niederdruckseite prüfen.
    Warscheinlich fehlt etwas Kältemittel.
  4. #4 funmogy, 08.08.2014
    funmogy
    funmogy Newbie
    Heinrich
    Kältemittel war etwas knapp
    da waren nur noch 50 Gramm drin.
    Frisch gefüllt, und es wird bitter kalt.
    Danke und Grüße
    funmogy
Thema: Klima Verdampfer reinigen
  1. jeep grand cherokee wh klimaanlage reinigen
  2. klimaanlage im jeep reinigen
