Klima tuts nicht
Diskutiere Klima tuts nicht im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bei meinem Commander 3.0 CRD Bj. 2007 mit 25000 km Laufleistung kühlt die Klimaanlage nicht. Kühlmittel wurde voriges Jahr aufgefüllt....
  1. #1 Dingo, 10.04.2018
    Dingo
    Dingo Newbie
    Jürgen
    bei meinem Commander 3.0 CRD Bj. 2007 mit 25000 km Laufleistung kühlt die Klimaanlage nicht. Kühlmittel wurde voriges Jahr aufgefüllt. Wagen steht länger in der Tiefgarage. Batterie war auch schon mal abgeklemmt (Datanverlust ?). Hab gelesen, dass evtl. die Klappensteuerung nicht mehr korrekt sein kann? Wie resete ich das? Mit 3 mal Zündung an/aus... Fehler ablesen?
    Danke!
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die Klappen haben nichts mit der Klima zu tun, was heißt den Klima tut es nicht, keine kalte Luft??
    Wenn nicht könnte es sein das deine Anlage undicht ist und kein Kältemittel mehr im System ist.
    Fehler auslesen über Schlüssel geht beim Diesel nicht.
    tom58 gefällt das.
  3. Dingo
    Dingo Newbie
    Jürgen
    so wie ich das in verschiedenen Forenbeiträgen gelesen habe, kann es durchaus sein, dass z.B. bei leerer (evtl. auch entfernter) Batterie das Steuergerät die korrekte Klappenstellung vergisst und demzufolge wohl nicht die gewollte kalte Luft kommt, sondern warme Luft.
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    kalte Luft wird ja nicht von den Klappen erzeugt...., wenn warme Luft kommt muss auch kalte Luft kommen, ansonsten arbeitet die Klima nicht.
    tom58 gefällt das.
  5. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Die kalte Luft die ins Auto strömt wird von der Klimaanlage erzeugt. Egal wie die Klappenstellung ist, kommt kalte Luft ins Auto. Lass nochmal die Füllung prüfen. Wenn Deine Angaben stimmen und das Auto in den letzten 11 Jahren nur 25000 km gefahren wurde, dann hat es vermutlich ohnehin ein paar Standschäden.
    det65 gefällt das.
  6. Dingo
    Dingo Newbie
    Jürgen
    Bisher habe ich noch nichts von eventuellen Standschäden gemerkt.
  7. XJ_ens
    wie denn auch, wenn der eimer nur rumsteht
    det65 und tom58 gefällt das.
  8. Dingo
    Dingo Newbie
    Jürgen
    Na, weil ich neulich von Berlin nach Rheinsberg und zurück gefahren bin und mir bis auf die nicht funktionierende Klimaanlage nichts aufgefallen ist. Auch bei einer heutigen Fahrt alles o.k. Zieht nach wie vor zügig los!
  9. #9 schusterp, 20.04.2018
    schusterp
    schusterp Newbie
    da der Commander ja eine "doppelte" Klima hat, kann man sich da nur rantasten bzw. der Servicemensch - das fängt beim Kompressor an über Wärmetauscher, die ganzen Leitungen u. Verbindungen bis zum hinteren Teil des Jeep´s - also Leckageortung vom Feinsten
    Aber als Erstes einfach mal einen Klima-Service machen lassen!
  10. Dingo
    Dingo Newbie
    Jürgen
    Ja, das werde ich machen.
Klima tuts nicht
