Klima tot ?!?
Diskutiere Klima tot ?!? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; schnellste Klimaanlagenprüfung: Wenn der Kompresor läuft, erkennbar nur mittig an der mitdrehenden Welle und nicht an der Riemenscheibe, haben...
  1. hille
    hille Sissi Driver
    meine klima funzt nicht höre auch kein klachen, zumindest nehme ich keins wahr
    was soll sich jetzt drehen???
  2. #2 Danieljetzt, 22.03.2009
    Beim Granny läuft die Klima nur ab einer gewissen aussentemperatur, meine ich.
  3. hille
    hille Sissi Driver
    ja da markste recht haben aber gestern waren es 14grad und im auto war es schweine heiß (schwarzes auto)
    glaube nicht das es daran liegt zumindest würde es mich wundern
  4. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Die Klima hat einen Druckschalter und wenn zu wenig oder garkein Kühlmittel drinn ist, dann schaltet der Kompressor nicht ein um Schäden durch Trockenlaufen zu verhindern. Bei meinem im letzten Jahr das Kühlmittel neu gefüllt und die Anlage lief wieder.
    Kann auch einfach nur an dem Drucksensor liegen.
  5. hille
    hille Sissi Driver
    nehmen wir mal an ich lasse jetzt einen klima check machen also wechseln des kühlmittels und es stellt sich raus das der kompressor defekt ist muss ich nach einem wechsel des kompressors wieder neu befüllen lassen??
    aber das mit dem druckschalter is schonmal ein super hinweis danke
  6. Shadow
    Sven
    Leider ja, denn das Kühlsystem ist ein geschlossenes System und wenn Du es irgendwie öffnest, entfleucht das Kühlmittel. Ich hatte den Gedanken letztes Jahr auch und mich dann erstmal für das kleinere Übel entschieden. Was für mich Klimacheck mit Neubefüllung war. Hat mich 89 Euronen gekostet. Kompressor schlägt mit ca. 300 - 350 zu Buche, nur der Kompressor.
    Bei mir war das schöne, als der Kompressor sich zugeschaltet hat, hat´s gekreischt wie eine zickige Ehefrau, durch die Mehrbelastung ist auf einmal der Flachriemen auf der KW durchgerutscht. Da habe ich auch gedacht, OK! Kompressor in Arsch, war´s aber nicht...:bähh
  7. hille
    hille Sissi Driver
    ok bei dem preis sollte ich das mal testen
  8. Shadow
    Sven
    Kannst ja mal bei den bekannten Händlern gucken, aber in dem Bereich liegen die Kompressoren.
    Wie gesagt, bei mir hat´s geholfen, Klima läuft wieder.
  9. hille
    hille Sissi Driver
    aber welcher teil im bild sollte sich den drehen??
    klima check is nächste woche
  10. Shadow
    Sven
    Soweit ich weis, dreht sich die Riemenscheibe immer mit, nur wenn der Kompressor altiviert, also die Magnetkupplung schliesst, dann dreht auch das Innenteil mit...
    *Diese Angabe ist wie immer ohne Gewähr*:pfeiffen
  11. hille
    hille Sissi Driver
    das ganze???
  12. #12 jeeptom, 28.03.2009
    Ja, auch das Innenteil mit der Kompressorwelle, die äussere Riemenscheibe dreht immer mit.
  13. hille
    hille Sissi Driver
    150g waren noch drinn
    dauerte ungefähr 1std und kostete 60 euro bei unserer esso station
    bin soh froh das das alles war, mal hoffen das das nicht schleichent leckt
    aber der sommer kann kommen
    danke für eure hilfe
    christopher
  14. Shadow
    Sven
    Siehste!!!
    Aber ich darf meine auch wieder neu befüllen so wie´s aussieht, die kühlt auch nicht, also hab ich wohl auch eine Undichtigkeit im System!!!! *fugg*
  15. hille
    hille Sissi Driver
    so eine frage
    jetzt läuft sie zwar wieder doch stinkt wie hölle das teil
    wo sind da filter die man tauschen kann??
    mfg
  16. Shadow
    Sven
    Wo die Filter sind weis ich auch nicht, hat der Grand überhaupt welche? Aber man kann die auch noch reinigen/desinfizieren lassen...
  17. hille
    hille Sissi Driver
Klima tot ?!?
