Klima Fehler 20 56
Diskutiere Klima Fehler 20 56 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; 2002 WG Ltd 2.7 CRD mit Klimaautomatik Komme grade vom Klimabefüllen... Anlage ansich ist i.O. Keine Lecks etc. Druck i.O. Nur leider schaltet...
  1. #1 SittingBull, 22.05.2012
    Nur leider schaltet der Klimakompressor nicht zu. Bisher dachte ich, daß es an fehlendem Kühlmittel lag (370g waren noch drin).
    Tja, hab ich wohl falsch gedacht.
    Klimacodes ausgelesen: 20 und 56 zeigt er an.
    56 lässt sich löschen - 20 bleibt.
    Wenn ich am Sicherungskasten das Relais für den Klimakompressor überbrücke, läuft die Anlage und kühlt richtig gut.
    Klimarelais gegen Hupenrelais getauscht - keine Änderung - beide i.O.
    Welches Problem habe ich? Was kann ich tun?
    Please Help :achselzuck
    Nachtrag: nach dem Evakuieren haben wir kein neues Öl eingefüllt, weil anscheinend keins evakuiert wurde :nachdenklich
    Hat das irgendwas zu sagen?
  2. #2 RunningBull, 22.05.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
  3. #3 SittingBull, 22.05.2012
    Mittlerweile zeigt er 52 + 56 wieder an - 20 war weg
    Wieder bisschen rumgespielt :yippieh
    nach dem Löschen der Fehler ist jetzt 24 da :verrückt
    Das sind also alles Fehler der Klappen - das kann doch nicht damit zusammenhängen, daß der Klimakompressor nicht anspringt, oder? :ungeduld
  4. #4 Thierry, 22.05.2012
    Hier mal der richtige Link: :D
    http://www.wjjeeps.com/climate.htm
    Die fehler kommen ja vom Klimasteuergerät, oder:nachdenklich
    Der 20 und der 52 Fehler ist die Umluftklappe, das ist eher schlecht :huch
    Wobei die Steuerung ja dadurch nicht so stark beeinflusst werden kann.
    Die Klima geht ja auch bei Umluft.
    Die Geschichte mit dem Öl nachfüllen ist doch eigentlich normal beim befüllen der Anlage :achselzuck
    Wenn du manuell steuerst passiert auch nix?
  5. #5 SittingBull, 22.05.2012
    Den richtigen Link hab ich dann schon noch gefunden :D
    Manuell passiert auch nix - die Klappen klappern :-) also fahren hoch und runter wie sie sollen wenn ich manuell umschalte.
    Lt. Klima-WHB (Dank an den aufmerksamen Mitleser ;-) ) muss man kein Öl nachfüllen beim Klimaservice - außer man tauscht ein Bauteil aus etc. - zumindest hab ich das so verstanden...
    Ich denk eher, daß die Klappen ein eigenes Problem sind -
    Warum zum Henker schaltet der Kompressor nicht ein???? :keule:
  6. #6 Thierry, 22.05.2012
    Die lampe im Klimaschalter geht an?
    Denke auch eher das es an der Steuerung liegt.
    Mal schauen was die Spezialistin sagt.
  7. #7 jeeptom, 22.05.2012
    Hi Ron,
    Hat dein Wagen einen E-Lüfter und wenn ja, läuft der bei Klimabetrieb mit ?
    Da sind auch noch ein paar andere Signale wichtig.
    Aussentemp. Verdampfertemp. Kühlmitteldruck, Motortemp. und Last. usw.
    Das Steuergerät schaltet dann den Kompressor auch nicht zu.
  8. #8 SittingBull, 22.05.2012
    Ja, alle Lichtlein funktionieren.
    Der A/C Schalter selbst wird auch nicht defekt sein,
    denn ich komme ja zum Fehlerauslesen ins Steuergerät rein -
    also gibt er Impuls - sozusagen.
    Das Befüllen der Klimaanlage verlief alles routinemäßig -
    hinterher war alles ok (Druck, Temperatur etc.) -
    nur der dammische Kompressor ist nicht angelaufen und machte den hier: :bäh
  9. #9 SittingBull, 22.05.2012
    @ Tom
    Es gibt nur einen einzigen Lüfter - einen E-Lüfter
    Ob der mitläuft bei Klimabetrieb kann ich dir nicht sagen -
    wie auch wenn der Komp nicht anläuft :achselzuck
    Direktes Überbrücken von 87 und 30 am Sicherungskasten (Relais) funzt alles wie es soll.
  10. #10 GrannyGuste, 23.05.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das Relais der Kompressorkupplung wird direkt vom PCM angesteuert. Wennst das Relais überbrücken kannst und die Klima läuft, kommt kein Signal vom PCM. Die Abhängigkeiten hiervon sind der Druckmesswandler, der den Druck in der Klima überwacht, sowie der Temperaturfühler vom Verdampfer. Ich würde den Druckmesswandler auf Funktion überprüfen. Wenn der defekt ist, legt das PCM einen Fehler ab (P0530), nach Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen(Schlüsselmethode). Den Messwandler kann man folgendermassen prüfen:
    An den Pins liegt an:
    Pin 1 Fühlermasse
    Pin 2 5-V-Spannungsversorgung
    Pin 3 Signal/Klima-Druck
    Pin 4 ist nix
    Zuerst messen am Pin 2 gegen Masse, ob 5V Versorgungsspannung anliegt.
    Dann am Pin 3 gegen Masse die Sensorspannungen wie unten beschrieben gegen Masse ausmessen
    0,0 V
    1. KEINE FÜHLERSPANNUNGSVERSORGUNG AM COMPUTER/ MOTORSTEUERUNG (PCM).
    2. KURZSCHLUSS IM FÜHLERSTROMKREIS.
    3. DRUCKMESSWANDLER DEFEKT
    0,150-0,450 V
    1. AUSSENTEMPERATUR UNTER 10°C (50°F).
    2. DRUCK IM KÄLTEMITTELSYSTEM ZU NIEDRIG.
    0,451-4,519 V
    1. DRUCK IM KÄLTEMITTELSYSTEM NORMAL.
    4,520-4,850 V
    1. DRUCK IM KÄLTEMITTELSYSTEM ZU HOCH.
    5,0 V
    1. UNTERBRECHUNG IM FÜHLERSTROMKREIS.
    2. DRUCKMESSWANDLER DEFEKT
    des machst erst mal, dann reden wir weiter...
    @ all: Und noch was: beim 2.7er CRD gibts nur den hydraulischen Lüfter und sonst nix
  11. #11 SittingBull, 23.05.2012
    :danke
    Wo find ich den Druckmesswandler bzw. wie sieht der aus? :achselzuck
    Die Messungen folgen dann heute abend.
  12. #12 SittingBull, 23.05.2012
    Grad mal Fehler ausgelesen
    P0645
    A/C Clutch Relay Circuit
    An open or shorted condition detected in the A/C clutch relay control circuit.
    Ich werd heut nachmittag den Fehler löschen - mal sehen, ob es dann funzt oder ob er wieder kommt :nachdenklich
  13. #13 Eagle Eye, 23.05.2012
    dein kompressor muss IMMER mitlaufen.
    naja, immer ist relativ, er schaltet zwischendurch ab,
    aber springt wieder an, bzw. läuft wieder mit.
    und das ist bei geöffneter haube eigentlich auch zu sehen.
    zumindest beim 4,7er war/ist es so.
    DANIEL seiner lief auch nicht an, war defekt,
    wurde getauscht. alles wieder i.o., so wie es sein soll.
    kannst mir folgen
    oder bin ich jetzt auf der falschen fährte ??
  14. #14 SittingBull, 23.05.2012
    EE
    es ging um den Lüfter, nicht den Kompressor.
    Der Kompressor ansich funktioniert und arbeitet einwandfrei -
    leider fehlt ihm das Signal "schalte ein du blöder Hirsch" :D :-) oder so ähnlich :sry
  15. #15 GrannyGuste, 23.05.2012
    GrannyGuste
    Der Messwandler sitzt im Motorraum vorne rechts (wenn du davor stehst) neben der Lüfterabdeckung auf der Trockenpatrone.
    Der Fehler P0645 dürfte dein Problem sein: Lastunterbrechung/Regelung, Relais/Klimakompressor, Kurzschluss/Regelung, Relais/Klimakompressor. Der Messwandler wird es nicht sein, du musst dann die Kabelwege vom Stecker des PCM zum Klimarelais verfolgen. Da liegt dann der Hund begraben.
    Ich würde aber auch den C1 Stecker vom PCM ziehen und reinsehen (vorher die Batterie abklemmen) , ob sich da Korrosion breit gemacht hat. Der Anschluss vom Klimarelais ist der Pin 69 am C1. Die Kabelfarbe ist Dunkelblau/Rot.
  16. #16 Eagle Eye, 23.05.2012
    bin wohl in deinem eingangspost über das hier gestolpert
    also lüftet dein lüfter gar nicht,
    weder warm noch kalt ??
  17. #17 SittingBull, 23.05.2012
    Vielen Dank Sabrina. C1 check ich, sobald ich daheim bin.
    Pin 69 geht auf welchen Kontakt am Relais? wg. durchmessen
    :tuscheln Für nen Elektriker sicherlich ne saudumme Frage, aber ich bin nun mal kein "Stromdieb" :-)
  18. #18 SittingBull, 23.05.2012
    Carsten, du bringst alles durcheinander und mich mit :vogel :-)
    wie war das doch gleich mit dem sprachschriftlich missverstehen ? :grübel :-)
    Nochmal: der Lüfter hat vorerst nix mit der nicht einrückenden Kupplung des Klimakompressors zu tun. Es ging von anfang an um den nicht startenden Klimakompressor - den Lüfter hat erst Tom in´s Spiel gebracht.
    :shake
  19. #19 Eagle Eye, 23.05.2012
    frag mich mal :bähh
    :sry ich versuch ja nur zu helfen
    wobei du bei SABRINA eh am besten aufgehoben bist :genau
    edit:
    den lüfter, den TOM meint, meine ich nicht :nö
    nur, um nochmehr verwirrung zu bringen.
  20. #20 SittingBull, 23.05.2012
    Ja, das technische Wissen von Sabrina ist echt der Hammer :daumen
    Danke :dafür
Thema: Klima Fehler 20 56
  1. 2.7 crd klimaservice
  2. klimaanlage auslesen jeep wj wg 50 52 56
  3. jeep patriot klimaanlage lampe
  4. jeep grand cherokee wj 2.7 klimaanlage arbeitet nicht,
  5. klimaanlage jeep grand cherokee wj www.jeep-community.de,
  6. jeep grand cherokee fehlercode 20,
  7. grand cherokee 2.7crd fehler p0645,
  8. fehlercode 56 Klima Jeep WJ
