Klima Ausbauen - aber wie?
Diskutiere Klima Ausbauen - aber wie? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen :ciao ich möcht bei meinem XJ die Klimaanlage rausschmeissen, weil brauchen tu ich die eh ned wirklich und Sprit solls ja auch...
  1. #1 mad joe, 27.06.2008
    mad joe
    Joachim
    ich möcht bei meinem XJ die Klimaanlage rausschmeissen, weil brauchen tu ich die eh ned wirklich und Sprit solls ja auch sparen - ohne :D
    Brauch ich da jetzt nur das ganze Klimagedöns einfach komplett Rausreißen - äh schmeißen, oder muß ich da irgendwas beachten :grübel
    Um Sachdienliche Hinweise wird gebeten :vertrag
  2. #2 YJUMPER, 27.06.2008
    YJUMPER
    Warum so ein Aufwand??:vertrag
    Ich kenne mich damit ja nicht richtig aus, aber reicht es nicht , sie nur stillzulegen?? Oder arbeitet die auch wenn sie ausgeschaltet ist??:grübel
  3. #3 mad joe, 27.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Wenn ich die nur Stilllege hab ich ja immer noch unnötigen Ballast im Wagen - jedes Kilo weniger wirkt sich positiv auf den Verbrauch aus ;-)
    Ausserdem will ich ja auch mal die Lima nach oben Verlegen, da stört der klimakompressor dann sowieso.
    Mal seh´was ich noch alles rausschmeißen kann :D
  4. heujo
    heujo Guest
    ja, hatte ich auch gedacht, einfach die passende sicherung raus und gut? oder ist das mehr aufwand?
  5. #5 YJUMPER, 27.06.2008
    YJUMPER
    Der Jo setzt jetzt konsequent durch, was im letzten TT behandelt wurde:vertrag
    Aber ob die paar Gramm was bringen:happy:happy:happy
  6. #6 BC-KC 4000, 27.06.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Ähm Joe, würd ich mir nochmals überlegen.
    Den Kompi kannst doch als Drucklufterzeuger verwenden.
  7. #7 mad joe, 27.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Du weißt aber schon was Klimakompressor, Leitungen und Klimakühler zusammen so wiegen :pfeiffen
    Gut, Kühlmittel, Dichtungen und Sicherung sind auch noch ein paar Gramm :bähh
  8. #8 grimaldur, 28.06.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also...
    der klimakühler raus...
    so ein behälter auch
    und alle schläuche auch..
    da wo die im fahrgastraum gehen.. abschneiden..
    kompressor muß drin bleiben.. (wegen dem riemen)
    den kannst du auch raus machen.. wenn du z.b. die lima nach oben schaffst..
    dann brauchst du einen 2m langen riemen (gibts überall bei alle teilehändler.. universel)
    so siehts dann aus
  9. #9 mad joe, 28.06.2008
    mad joe
    Joachim
    @ Klaus. Keine üble Idee, das mit der Druckluft :daumen. weißt du ob da jemand schon Erfahrung mit hat?
    @ Grim. Danke! Später werd ich vielleicht so ne Faltschiebedach-Klimaanlage einbauen wie du se hast :D
    Wie hast du das eigentlich innnen gelöst, mit dem Himmel, einfach auch ausgeschnitten???
  10. #10 BC-KC 4000, 28.06.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Jo, es gibt welche, die das Projekt erfolgreich abgeschlossen haben.
    Leider find ich im Moment den Link nicht:monk.
    Hab zuviel Ordnung auf dem PC :-).
    Na ja, wer sucht der findet.
  11. #11 grimaldur, 28.06.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    Joe,
    brauchst nix zu machen, der kühlkreislauf ist geschlossen.. da sollte nix passieren können. (habi ja auch so)
    beim abschrauben drauf achten das du das gaz nicht im gesicht bekommst..
    wegen kompressor zur luft..
    http://www.jeep-willys.ch/sa-komp.htm
    wollte es auch mal machen.. ist aber einfacher in der bucht einen T-max kompressor für 70 eur zu kaufen...
    und mit mein dach, ja ich habe der himmel einfach passend geschnitten.
    ich mache dir mal ein aktueles bild..
  12. #12 BC-KC 4000, 28.06.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Danke Grim.
    Ist zwar nicht das was ich gesucht habe, aber das passt schon ;-)
  13. #13 Wildwater, 28.06.2008
    Wildwater
    Miriam
    Ausschalten … äh nicht einschalten reicht. Der Klimakompressor wird über eine Magnetkupplung getrennt wenn die Klima aus ist.
    -> Hier irgendwo ist ein Link zu einem Link ;-)
    ww
  14. #14 mad joe, 28.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Puh! Is ja doch n haufen Aufwand :vertrag
    Wird dann wohl irgendwann auch so ein Bucht-Kompressor werden :D
  15. #15 Nordmann, 28.06.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Der Uwe hats in Seinem Wrangler mit Mog Achsen glaub Ich!
  16. #16 de Headbanger, 29.06.2008
    de Headbanger
    de Headbanger Guest
    MoinMoin:ciao
    Von meinem Spezi ( Randy ) weiß ich das es eine
    spezielle Umlenkrolle gibt die eingebaut werden muß.
    Soll aber nich einfach zu bekommen sein.:traurig2
    Meine Klima war auch im A.... da bekam ich diesen Tipp.:tuscheln
    sollte das Teil wieder verre... raus damit .
    Grüne Füße de Headbanger:yeah
  17. #17 grimaldur, 29.06.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    umlenkrolle... ja wenn man die lima unten lässt..
  18. #18 Nordmann, 29.06.2008
    Nordmann
    Lima Unten Wäre aber Blödsinn ! Wenn schon Denn Schon!
  19. #19 mad joe, 29.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Ja gut, aber dann brauch doch aber auch ne Halterung für :vertrag
    Selberbauen:grübel, Maße :grübel, gibts nen Link :grübel
  20. #20 WhiteEagle, 01.07.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
Thema: Klima Ausbauen - aber wie?
  1. grand Cherokee klimaleitung demontieren
  2. klima im cherokee ausbauen
  3. cherokee xj Klima nachrüsten
  4. jeep xj Klimaanlage nachrüsten,
  5. Jeep Grand cherokee WH keilriemen einbau
