Klima 5.9 ZJ
Diskutiere Klima 5.9 ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Ist es normal das wenn die Klima aus ist,der Kompressor trotz alle dem ab und an einrückt? Die leitungen vom Kompressor ist...
  1. #1 Trouble-Maker, 29.10.2012
    Trouble-Maker
    Trouble-Maker V8 Läuft V8 Säuft......
    Dave
    Hallo.
    Die leitungen vom Kompressor ist gefroren.:verrückt
    Innenraumtemperatur auf HI und Klima aus.
    Hat jemand eine idee?
    Gruß Dave.
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die klima läuft mit, wenn du den heizungsschalter auf die scheibe drehst.
  3. #3 Trouble-Maker, 29.10.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Die Rückt auf jeder Position ein. Läuft kurz und geht wieder aus.
    Und wie gesagt die leitungen von der klima sind voll eis.
  4. #4 Mike 63, 29.10.2012
    Ich vermute mal das evt. zuviel Kältemittel drin ist.....
    das mit dem immer an und aus ist aus meiner Sicht normal...
    ist er vor kurzen Befüllt worden ....
    das sollte dir aber ein Klimatechniker evt beantworten können.
    GRuß Michael
Klima 5.9 ZJ
