Kleines Temperaturproblem beim YJ
Diskutiere Kleines Temperaturproblem beim YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hmm. Ich steh da im Moment vor einem kleinen Rätsel Der Wagen wird nicht richtig warm, bzw kommt nicht auf Betriebstemperatur ( laut Anzeige )...
  1. #1 Micha993, 20.12.2012
    Micha993
    Micha993 Newbie
    Heizung geht astrein, Themostat hab ich getauscht. Bin jedoch froh wenn er auf der Anzeige auf den zweiten Strich wandert.
    Mir ist jetzt aufgefallen das der Visko sich bei stehendem Motor schon ziemlich schwer drehen lässt. ist das normal?. Also wenn ich drehe und aufhöre steht der sofort.
    Nicht das der dauernd voll läuft und deshalb die Temp nicht hochkommt.
    Hoffe irgendwer hat nen Tipp für den jeepneuling
    Danke im voraus
    Micha
  2. #2 manowar, 20.12.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Mit dem Lüfterrad ist normal,ist bei mir auch so.Und der läuft eigentlich immer voll mit.
    Was ist den mit dem Thermostat ,haste das überprüft bzw gewechselt.
    Geht ganz einfach zu wechseln und kostet nicht viel
    Gruss Kay
  3. #3 Micha993, 20.12.2012
    Micha993
    Micha993 Newbie
    Thermostat ist bereits getauscht. keine Verbesserung
  4. #4 manowar, 20.12.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Fühle doch mal die Schläuche ,ab wenn die Kalt werden.
    Ändert sich was wenn du die Heizung anmachst.
  5. #5 bagmaster, 20.12.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Was heisst denn Heizung geht TOP ???
    Seit wann besteht das Problem und ist er letzten Winter richtig warm geworden??
    Geht die Anzeige hoch wenn du die Heizung aus machst ?
    Wie sind denn deine Umgebungstemperaturen momentan ??
    Wie lange hast du das Fahrzeug ???
    Ist das Thermostat falsch rum eingebaut ??
    Ist das Thermostat für den richtigen Temperaturbereich ?? Da gibts Unterschiede.
    Mal die Kühlwassertemperatur gemessen ??
  6. #6 der Öli, 20.12.2012
    ich schmeiss das mal einfach so in den raum ...
    kann es auch sein das der temp.fühler einfach einen an der marmel hat :achselzuck
  7. #7 The Boss, 20.12.2012
    The Boss
    The Boss Master
    würde ich jetzt auch mal tippen
