"Kleine" Mängel nach Motortausch
Diskutiere "Kleine" Mängel nach Motortausch im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, an meinem ZJ musste ich wegen kapitalen Motorschadens den Motor tauschen. Soweit gut, er läuft, hat hohen Öldruck und ist...
  1. Hede
    Hede Master
    an meinem ZJ musste ich wegen kapitalen Motorschadens den Motor tauschen. Soweit gut, er läuft, hat hohen Öldruck und ist leistungsstärker (hängt besser am Gas) als der alte.
    Nur ganz perfekt habe ich den Einbau nicht hinbekommen.
    Die Verbindung zwischen Krümmer und Flammrohren ist nicht dicht und es läuft Wasser aus der Wasserpumpe am Heizungsrohr. Die Pumpe ist neu.
    Mit was habt Ihr das Rohr abgedichtet und wer hat einen Tipp wegen der Flammrohre?
    Hede
  2. XJ_ens
    loctite gewindezeug. (loctite 577 ist immer gut. reinigen und aktivator benutzen)
  3. Hede
    Hede Master
    Hi Jens,
    beim ZJ ist das Metallrohr für die Heizung nur gesteckt und wird durch eine Schraube oberhalb der Wasserpumpe gehalten. Es heißt also, den geringen Zwischenraum zu schließen; geht dafür Gewindedichtung auch?
    Hede
  4. #4 SittingBull, 11.07.2013
    Da solte ein O-Ring am Rohr sein
    Ansonsten achssilikon funzt auch
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich hab das rohr mit dem roten silicon abgedichtet, womit ich auch die diffdeckel abdichte.
  6. Hede
    Hede Master
    Hi, das mit dem O-Ring hatte ich auch angenommen, aber die neue Wapu hat ihn nicht und der Lieferant (Renegat-Station) meinte, die gibt es nur ohne.
    Ich werde das Rohr nun erstmal mit Dirko abdichten und dann abwarten.
    Bleiben noch die Flammrohre als Aufgaben.
    Gruss
    Hede
  7. XJ_ens
    was ist denn am flammrohr?
  8. Hede
    Hede Master
    Es ist nicht dicht am Flansch zwischen Kruemmer und Flammrohr. Evtl. liegt es daran, dass durch den neuen Motor samt Kruemmer die Dichtflaechen nicht zu den alten Flammrohren passen.
    Gruss
    Hede
  9. XJ_ens
    das ist natuerlich doof.
    wenn die flaechen nicht 100% passen (winkelig und zentriert) wird es nie dicht. entweder komplette auspuffanlage loesen und neu ab flansch nach hinten mointieren oder tricksen.
    es gibt beim heizungsbauer keramikfaserdichtungen ( dichtplatten) fuer gas und oilbrenner/kessel. daraus kann man prima passende abdichtungen basteln.
  10. #10 SittingBull, 12.07.2013
    was anderes wird auf die schnelle nicht helfen
