Kleine Hilfe nötig
Diskutiere Kleine Hilfe nötig im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Habe mal zur Kontrolle die Schlüsselmethode probiert, siehe da Code 21 also Lamda. Nun kleine Frage, beide Lamdas tauschen?
  1. Klammt
    Klammt Jeeper
  2. #2 hagbard, 26.04.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wie viele Km? Bei dem Preis der Lambdas könnte man beide machen.
    Tippe aber darauf, das deine Vorkatsonde defekt ist, die verursacht (meist) keine Check Engine, die Nachkat schon (da Monitorsonde für Funktion des Kats).
    Würde erst mal nur die Vorkat machen, kostet keine 30€
  3. Klammt
    Klammt Jeeper
    ok danke. Nein keine Unauffälligkeiten sonst, ruhiger Leerlauf. Kilometer hat er 189 Tkm.
  4. Klammt
    Klammt Jeeper
    30 Euro wo bestellst du die?
  5. Klammt
    Klammt Jeeper
  6. #6 jeeptom, 26.04.2014
    Warum dann was erneuern ?
    Fehler löschen und weiterfahren. :peggy
  7. Klammt
    Klammt Jeeper
    Löst ja auch nicht das problem
  8. #8 jeeptom, 26.04.2014
    Welches Problem ?
    Der Eintrag im Fehlerspeicher ?
  9. Klammt
    Klammt Jeeper
    Ja aber das heißt doch das die Lamda kaputt ist oder? irgendwie verstehe ich dich nicht. Was kaputt ist muß doch erneuert werden oder?
  10. #10 jeeptom, 26.04.2014
    Nee, eben nicht.
    Der Fehler sagt nur das ein Problem mit der Lambda Regelung da ist oder war.
    Das muss aber nicht unbedingt eine defekte Sonde sein.
    Da spielen einige andere Faktoren eine Rolle
    Und der Fehlereintrag muss ja nicht aktuell sein.
    Und solange die Fehlerlampe im Cockpit nicht angeht......:pfeiffen
    Ich würde daher den Fehler löschen und weiterfahren.
    Nach einiger Zeit wieder abfragen und dann weitersehen.
    Du kannst aber auch auf Verdacht Teile ersetzen und auf Erfolg hoffen.
  11. Klammt
    Klammt Jeeper
    Achso das meinst du, wenn die Lamda kaputt wäre müßte man das doch noch merken oder? Unrunder Leerlauf usw oder?
  12. #12 schieber, 26.04.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    ist dein Spritverbrauch normal? Dann würde ich auch erstmal Fehler löschen und beobachten. Ansonsten die Vorkatsonde erneuern.
    gruss
    stefan
  13. Klammt
    Klammt Jeeper
    Spritverbrauch zur zeit 15,9 Liter in der Stadt. Normal denke ich.
Kleine Hilfe nötig
