Klapptisch-Konstruktion Hecktür
Diskutiere Klapptisch-Konstruktion Hecktür im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Moin, gibt`s für die Heckklappe des JK eine Fertiglösung für einen Klapptisch? Ich meine mal soetwas auf einem Foto gesehen zu haben, glaube...
  1. Highme
    Highme Member
    Uwe
    Moin,
    gibt`s für die Heckklappe des JK eine Fertiglösung für einen Klapptisch? Ich meine mal soetwas auf einem Foto gesehen zu haben, glaube aber das war ein Eigenbau. Ich suche etwas, das fest eingebaut bleibt und bei Nichtgebrauch einfach hochgeklappt und festgezurrt wird und bei Bedarf ruckzuck runtergeklappt werden kann. Muss keine riesige Fläche sein, so Bücherregalbrett-Größe würde reichen.
  2. #2 Eagle Eye, 02.12.2014
    ich kenne die heckklappe des JK nicht
    aber so eine lösung sollte auch da funktionieren
    und zusammengeklappt schaut es so aus
  3. Alfred
    Alfred Don't feed the Trolls ...
    Alfred
  4. #4 Unicorn, 02.12.2014
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Das Auto hängt aber ganz schön schief !!
    Wenn Du jetzt noch was auf das Tischchen stellst,
    kippt er um !!!
  5. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    hier sind verschiedenste aufgelistet...
    sind schöne dabei, aber nicht gerade billig :genau
    ich würde mich für das Outback Adventure JK Tailgater interessieren, hab da auch schon mal angefragt.
    grosser vorteil dieses systems: es müssen keine löcher in die hecktüre gebohrt werden!
    nachteil sind die hohen transportkosten nach Österreich oder Deutschland (125 USD) :vogel
    ev wäre eine sammelbestellung billiger... falls jemand Interesse hat bitte melden.
  6. Highme
    Highme Member
    Uwe
    Jesses, nachdem ich jetzt die Preise gesehen hab (danke für die Links), finde ich die Lösung von Eagle Eye ziemlich charmant. Mit dem Eindrehen der Metallwinkel unten hab ich kein Problem mit, ist ja innen. Aber wie ist denn das Seil oben festgemacht?
  7. #7 Albatross, 02.12.2014
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    guggst du auch hier
  8. Highme
    Highme Member
    Uwe
    Danke, das reicht mir :daumen
  9. Ricky
    Ricky Jeeper
    Ricky
  10. #10 Eagle Eye, 03.12.2014
    Da bist du flexibel.
    Du kannst mit Haken arbeiten
    oder bindest sie an vorhandenen Schrauben fest.
    Oder du schraubst selbst welche an.
    Einige sind mir der Wahl meines Seils nicht einverstanden,
    da sich das Kunststoff entzünden könnte wenn man beim kochen nicht aufpasst.
    Sicherlich ein gut gemeinter Tipp,
    den ich bisher vernachlässigen konnte.
    Ein dünnes seil klappert nicht.
    Damit der Tisch nicht klappert habe ich an der Heckklappe etwas Dichtung angeklebt von der Rolle.
  11. Highme
    Highme Member
    Uwe
    Ja, ich denke so oder so ähnlich werde ich es machen, mit einem starken Riffelblech/-eisen als Ablagefläche und Winkel. Statt Kordel oder Seil evtl. ein starkes Kofferband oder ähnliches. Ein Kollege hat zuhause ein "Poppschrauben-Set" mit zugehöriger Zange bzw. dem Gerät mit dem sie "aufgepumpt" werden wenn sie drin sind ;) Ich werde nicht ganze Menüs drauf zubereiten und essen sondern auf meiner Fototour einfach nur hinten sitzen wollen und eine bequeme Ablagefläche haben für den Kaffeebecher und meine Kelly Kettle draufstellen, evtl. auch mal das kleine Stativ für Langzeitbelichtungen während ich hinten relativ geschützt und gemütlich sitzen kann.
  12. #12 eumel789, 03.12.2014
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
  13. #13 Eagle Eye, 04.12.2014
    dann reicht dir ein normal starkes riffelblech aus aluminium vollkommen aus :genau
  14. UliJK
    UliJK Newbie
    Uli
    Ich habe den Teraflex Tailgate Table Klapptisch (http://www.vectoroffroad.com/mp-table-p-47.html) bei vectoroffroad bestellt und schon eingebaut.
    Super Sache! Sehr solide und stabil.
    Nur etwas teuer:
    Tisch: 199$
    Bohrer: 5$
    Transport: 63$
    Zoll (!): 42 EUR (damit hatte ich nicht gerechnet)
    Summe: 280 EUR! (aber selbergebaut hat man es auch nicht so schnell)
    Zur Montage: Geht nicht ganz so leicht wie in dem Video gezeigt. Die mitgelieferte Bohrschablone stimmt etwa um 5mm nicht. Habe vorher zum Glück nachgemessen. Die Schraubeinsätze sind auch etwas schwierig in der Handhabung. Sie „drehen durch“, obwohl ich den mitgelieferten Bohrer verwendet habe. Aber mit etwas Drücken ging es dann doch. Jetzt ist alles bombenfest, da könnte sich bestimmt auch ein Kind draufsetzten …
    Noch ein Vorteil, selbst wenn man den Tisch vergisst und die Tür zuschlägt, geht nichts kaputt.
  15. #15 eumel789, 25.01.2015
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Teuer ist das schon, sieht aber prima aus!
    Nun brauchst du aber noch so einen kleinen Daempfer, der die Tuer offen haelt! Waere ja nicht gut, wenn du da beim Kochen bist und die einfach mal zuknallt oder auf unebenem Gelaende garnicht aufbleibt.
    Habe hier mal was aehnliches gefunden, was aber keinen Einbau benoetigt:
    http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangler-Tailgate-Table-/331405851453?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d2953fb3d&vxp=mtr
    Innerhalb der USA versandfrei; also haette ich das bestellen koennen und an dich weiterschicken mit Privatabsender (also kein Zoll), aber ja nun zu spaet.
    http://www.ebay.com/itm/07-08-Jeep-...Parts_Accessories&hash=item2c501173e0&vxp=mtr
  16. Ricky
    Ricky Jeeper
    Ricky
    Für 200.- hättest auch hier einen DE bekommen der zudem noch 2 Etagen hat ....
  17. #17 takata130, 26.01.2015
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    wo und welchen ?
  18. #18 Albatross, 27.01.2015
    Albatross
    Gunnar
  19. Ricky
    Ricky Jeeper
    Ricky
  20. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    das ist meine selbstgebaute konstruktion.
    ich wollte keine abspannungen und habe deshalb links und rechts zwei kleine 'auflager' integriert.
    ein brett zur seitlichen verlängerung werde ich mir noch besorgen, der einschub ist schon vorbereitet
Thema: Klapptisch-Konstruktion Hecktür
  1. klapptisch jk
  2. klapptisch für hecktür
  3. Jeep hecktisch
  4. wrangler jk tisch,
  5. heckklappen tisch jk,
  6. jeep wrangler jk tisch,
  7. Jeep jk Tisch,
  8. frontrunner klapptisch,
  9. Wrangler jk Tisch ohne bohren,
  10. jeep wrangler hecktisch
