klappern vorne rechts
Diskutiere klappern vorne rechts im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; huhu, ich habe seit kurzem ein klappern vorne rechts. tritt während der fahrt auf. meist beim beschleinigen mit gewisser drehzahl. lasse ich dann...
  1. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    huhu,
    ich habe seit kurzem ein klappern vorne rechts. tritt während der fahrt auf. meist beim beschleinigen mit gewisser drehzahl. lasse ich dann kurz das pedal los und gebe wieder gas ist es verschwunden....
    jemand ne idee????
    jeep grand cherokee 4,7 bj 2001
    4'' höher
  2. #2 RubbelDieKatz, 07.11.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Motorlager?
  3. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    so fehler weiter eineggrenzt.
    klappert auch im stand
    irgendwas im block, ich hoffe nix an den ventilen :pleite
    eventuell hydrostößel??????
  4. #4 Morphine, 07.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Ich hatte mal bei meinem alten WJ nicht auf den Ölstand geachtet und hatte mal kurzzeitig ein extremes klakkern vorne rum...
    Schon mal nachgeschaut ??
  5. #5 RubbelDieKatz, 07.11.2012
    RubbelDieKatz
    Mir fällt da auch Katalysator ein... :pfeiffen
    Der WJ hat ja auch Vorkats...
  6. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    verdacht auf pleullagerschaden.............
    ich hab den kaffee auf...................
  7. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    ich suche einen neuen Motor.
    jeep grand cherokee 4.7 bj 2001
    bitte motoren und unfalllwagen anbieten. benötige nur den motor!!!
  8. #8 Mike 63, 08.11.2012
    Wie kommst du zu der annahme das es der motor ist .....
    ist es Klappern oder eine art Unwucht je nach Drehzahl
    Gruß Michael
  9. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    der wagen steht bei einem ami schrauber.
    der hat sich so geäußert.
    das klappern wird schneller und lauter mit höherer drehzahl.
    ich denke ich werde mir aber noch ne 2. meinung einholen.
    kann mir jemand nen schrauber aus der nähe empfehlen??
  10. #10 Mike 63, 09.11.2012
    Schaue mal hier ...
    http://www.youtube.com/watch?v=h4qq25ig0Gw
    oder da .....
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=23361
    vieleicht findest du dein Problem darin wieder....
    Gruß Michael
  11. #11 Frankenschorsch, 12.11.2012
    Frankenschorsch
    Frankenschorsch Member
    Wieviele km hast Du denn auf dem Motor?
  12. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    178tkm
  13. #13 Mike 63, 12.11.2012
    meinst du meinen...
    Gruß Michael
  14. #14 Frankenschorsch, 13.11.2012
    Frankenschorsch
    Ich haben den Startposter gemeint.
    Mit 180tkm Pleuellagerschaden? Kann mir nur vorstellen, dass der Motor Ölschlamm hat oder jemand mit zuwenig Öl gefahren ist. Oder Heizer....
Thema: klappern vorne rechts
  1. grand cherokee wj zylinderbank klappert
