Klappern an Vorderachse - Spurstange?
Diskutiere Klappern an Vorderachse - Spurstange? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich habe vorne ein klappern oder eher Poltern unterm Auto wenn ich über kleine Huppel fahre. Jetzt habe ich ihn heute einmal...
  1. PL82
    PL82 Guest
    ich habe vorne ein klappern oder eher Poltern unterm Auto wenn ich über kleine Huppel fahre. Jetzt habe ich ihn heute einmal aufgebockt um nachzusehen was es sein könnte, denn neue Stoßdämpfer hat er vor kurzem ringsum komplett neu bekommen.
    Ich brauche jetzt nur einmal einen Rat was genau ich tauschen muss...
    Komplette Spurstange, nur Spurstangenköpfe und macht der Tausch des Lenkungsdämpfers gleich mit Sinn?
    Ich habe zwei Fotos gemacht und auf einem markiert wo in etwa es poltert. Also wenn ich an der Stelle von unten gegen haue, dann poltert es und es ist mehr als nur deutliches Spiel nach oben drin.
    Danke für eure Hilfe
  2. #2 SittingBull, 23.10.2012
    Beide Spurstangenkoepfe tauschen
    Und danach neu vermessen lassen
    Du kannst den Spurstakopf mal nach unten rausschlagen
    und wenn der Bolzen dann wackelt wie Sau hast den Uebeltaeter gefunden
  3. PL82
    PL82 Guest
    Also reicht der Tausch der Köpfe?
    Woran erkenne ich das ich die gesamte Spurstange und/oder den Lenkungsdämpfer tauschen muss? :grübel
  4. sonny
    sonny Member
    Unser WJ hatte selbiges Problem. Die Frage nach einzelnen Köpfen hatte sich in dem Moment erledigt, als ich in einem Shop alle 4 Spur- und Lenkstangeköpfe für ~ 120 Euro entdeckt hatte. Tausche gleich alle vier, die Stangen selber können bleiben.
    Gruss
  5. PL82
    PL82 Guest
    Hallo Michael,
    an den Tausch von allen 4 habe ich dann auch schon gedacht, weil wenn eh die Spur eingestellt wird.. dann habe ich das auch gleich erledigt...
    Aber was ist mit dem Lenkungsdämpfer? Woran merke ich das er defekt ist, oder einfach mit tauschen? Wenn ja, reicht da ein einfacher oder muss es ein teurer sein? (Habe mal bei Rockauto geschaut)
  6. #6 Mike 63, 26.10.2012
    Wenn die Spur vorher ok gewessen war ....
    kann man auch zwei Reverenzpunkte machen und den mit neuen
    Köpfen wieder auf selbiges Maß einstellen.
    Gruß Michael
  7. PL82
    PL82 Guest
    Leider war die Spur nicht ganz OK, hab ich jetzt deutlich an meinen reifen sehen können :traurig2
    Da ich noch ein paar Kleinteile brauche, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben was ich bei Rockauto am besten dann bestelle?
    Gibt mehrere Anbieter und was ich nicht ganz verstehe, "Innen" und "Außen" :achselzuck
    Wenn ich gerade schon mal dabei bin.. gibts die nicht für hinten? Steht immer nur für vorne drin.
  8. #8 Mike 63, 04.11.2012
    Welches BJ hast du ...
    schaue mal bei asp rein da gibt es ein Bild ....
    Gruß Michael
  9. #9 CruizinKev, 05.11.2012
    CruizinKev
    CruizinKev 100% Gearhead
    CruizinKev
    wo bestell ich denn am besten die sachen?
  10. PL82
    PL82 Guest
    Habe nen WJ Bj 1999
  11. #11 Mike 63, 11.11.2012
    Hast du jetzt gefunden was du Suchst.....
    Wenn man zb. nicht nach Nummer bestellen möchte
    bekommt man evt , auch Hilfe was man brauch bei
    Rup-Parts usw....
    Gruß Michael
  12. #12 Frankenschorsch, 13.11.2012
    Frankenschorsch
    Frankenschorsch Member
    Auf Verdacht einfach die Spurstangenköpfe tauschen?
    Bei mir waren es die Traggelenke, wobei ich gleich den ganzen unteren Querlenker hab tauschen lassen.
  13. #13 SittingBull, 13.11.2012
    Wir reden hier aber von ner Starrachse und keiner Einzelradaufhängung.
  14. #14 Frankenschorsch, 13.11.2012
    Frankenschorsch
    Duck und wech ;-)
  15. PL82
    PL82 Guest
    So die Spurstangenköpfe sind nun endlich getauscht und Spur habe ich einstellen lassen...
    Fährt sich schon mal viel besser, bei genauer Betrachtung war es mehr als nur Zeit, denn die Köpfe sind schon fast nach unten raus gefallen:huch
    Wie dem auch sei, an der Vorderachse ist es nun ruhiger geworden. Irgend etwas macht noch leichte Geräusche aber kein lautes Poltern oder so, vielleicht bin ich auch zu pingelich, denn eine Idee was mal nötig sein sollte habe ich nun nicht mehr
  16. #16 Mike 63, 07.12.2012
    Wenn du noch ein wenig hörst ....
    Buchsen an Stabi und Stoßdämpfer kontrolieren.....
    gruß Michael
  17. PL82
    PL82 Guest
    Naja Stoßdämpfer und Stabi sind erst seit ca 6tkm drin... hab ich gewecshelt.. naja vielleicht mal nen faueles Ei von Dämpfern dabei. Werd es noch einmal überprüfen
  18. #18 Papakalli, 28.02.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    nabend zusammen.ich hatte bis vor kurzem auch lautes klappern an der vorderachse.
    hab dann beide koppelstangen getaucht von duratrail.
    jetzt ist es leiser geworden aber manchmal klappert da doch noch was.
    können auch die purstangenköpfe klappern?
    lg karl
  19. #19 CruizinKev, 01.03.2013
    CruizinKev
    CruizinKev
    ja die klappern wenn die schon länger kaputt sind. lässt sich relativ einfach prüfen, einfach unters auto liegen und an den balljoints/spurstangen etwas rumrütteln, da kann man oft schon sehen/hören wie der stand der dinge is..
  20. #20 Papakalli, 01.03.2013
    Papakalli
    Karl
    okay.muss nähmlich nach und nach jetzt den reparaturstau abarbeiten...
    also die spurstange last sich ohne weiteres drehen,also am spurstangenkopf der geht hin und her ohne viel kraft...dann werd ich mal alle 4 neu machen
    danke für deinen tip.
    lg karl
Thema: Klappern an Vorderachse - Spurstange?
  1. spur verstellt spurstangen klappern
  2. spurstangenkopf klappert
  3. spurstangenkopf Poltern
  4. spurstange klappert,
  5. spurstangen klappern,
  6. Spurstange kopf klappert wann wechseln,
  7. jeep compass klappern,
  8. neue Spurstangen klappern,
  9. spurstangen klappern nach einstellung weg,
  10. jeep wrangler geräusche klappern,
  11. radaufhängung grand cherokee poltert an vorderachse
