Klappe im Tankstutzen.
Diskutiere Klappe im Tankstutzen. im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich weiß nicht, wie das kleine Kläppchen im Tankstutzen heißt... Aber im Endeffekt ist der Name auch egal. Meine eigentliche Frage ist - wie werde...
  1. #1 Mick Fiwi, 29.12.2013
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Ich weiß nicht, wie das kleine Kläppchen im Tankstutzen heißt... Aber im Endeffekt ist der Name auch egal. Meine eigentliche Frage ist - wie werde ich diese kleine Klappe möglichst schadenfrei los ?
  2. v8man
    Hi Mick,
    wenn du redest von die kleine klappe das sitzt ca. 50 mm tief in die einfüllungsrohr, das ist eine sicherheits teil von der Betankungssystem.
    Wie so willst du die ausbauern? und denkt dran das wenn du eine Sicherheitsteil ausbaut hast du die Allgemein Betreibserlaubnis erlöscht.
    Das heißt das sollte etwa passieren, eine Unfall z. Bsp. und Kraftstoff lauft aus, da gibt eine technisches Untersuchen denn hast du eine Problem mit die Versicherungs Firma.
    Und vor jemand kommt und sagt das ist nicht wahr, denkt die falsche.
    Eine ausbau eine sicherheits relevant bauteil ist gesehen als Grossfahrlassigkeit.. ja. der Versicherung bezahlt der Schadenskosten von der dritte Partie aber denn kommt die Versicherungsfirma nach mit eine Civil Klage für das Geld zurück und wenn du Vollkasko hast kannst du in eine leere Rohr anschauen, die Versicherung bezahlt kein Cent.
  3. #3 Mick Fiwi, 29.12.2013
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Das es sich um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt war mir bisher nicht bewusst. .. :huch Bei XJ und ZJ gab's die ja auch nicht.
    Ich hab sie bei meinen bisherigen Fahrzeugen (wenn überhaupt vorhanden) immer entfernt um besser tanken zu können.
  4. #4 angelone, 30.12.2013
    angelone
    angelone Jeeper
    das is ne rückschlagklappe
    die is dafür da, damit kein sprit bis zum tankdeckel schwappt.
    wirklich dicht is die nicht, auch mit klappe wird dir sprit aus dem tank laufen ohne deckel drauf
    da im deckel die entlüftung ist, soll der deckel halt nach möglichkeit nicht mit dem sprit in verbindung kommen, weil dieser sonst durch die entlüftung rausgedrückt wird oder das entlüftungsventil verstopft
    ich weiss nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgend eine norm um '90 rum die teile eingeführt hat
    also: nicht 100% lebenswichtig, aber vorgeschrieben
  5. #5 Mick Fiwi, 30.12.2013
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Das macht Sinn.
    Wenn ich jetzt meine Sauerei beim Tanken betrachte:besen und daß vielleicht irgendwann mal ein Tropfen über die Entlüftung rauskommt werde ich die Sache für mich abwägen müssen.... :nachdenklich
  6. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Wo ist denn eigentlich das Problem?
    Zapfhahn in den Stutzen, durchdrücken und arretieren, wenn's klack macht ist der Tank voll (ok, da geht meist noch bisserl was ;-).
    Bei mir geht da nie was daneben, außer vielleicht etwas 2-Takt-Öl vorm tanken.
    Gruss
    Mik
  7. #7 Mick Fiwi, 30.12.2013
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Ich tanke aus organisatorischen Gründen recht viel aus Kanistern. Und mein Trichterrüssel, den ich seit Jahren benutze, ist nicht lang genug, die Klappe wegzudrücken.
  8. Jeep42
    :grübel macht da nicht ein neuer trichter mehr sinn, als am tank rumzudoctern ??:vogel
    ...die gibts ab 1€....:peggy
    ebay....klick
  9. #9 Mick Fiwi, 30.12.2013
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Manchmal ist man aber auch wie vernagelt..... :hammer
    Der hier wird es werden, der "Spezialtrichter" sieht sehr praktikabel aus !
  10. Jeep42
    :-):daumen....
    manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht...
  11. v8man
    "Always more than one way to skin a cat" wie die alte alte English spruche geht..
    hauptsache eine richtiger Lösung gefunden :genau
  12. #12 Waldmann, 30.12.2013
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Aber erst wenn das Vieh tot ist :keule:, sonst macht`s AUUUAAAAA! :klugscheiss
  13. #13 Mick Fiwi, 31.12.2013
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Ich war gestern abend noch tanken an der Zapfsäulentankstelle, weil ich aberglaubenstechnisch nicht mit leerem Tank ins neue Jahr gehen möchte. Und siehe da - es stört sogar der Ring, an welchem die Rückschlagklappe befestigt ist !
    Und ja, ich tanke an der LKW-Säule.
  14. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Ja nee, is klar du Sparbrötchen, ist da ja auch 1 Cent billiger ;-)
    Shame on you - wir haben zwar quasi ein LKW Fahrwerk unter unserer Nobelkarosse aber an deren Zapfsäule haste eigentlich nix verloren..!
    Darum haben die da auch dickere Zapfhäne als an den PKW Zapfsäulen:
    Du sollst da Probleme beim tanken haben.
    Mein Vorschlag:
    einfach mal ganz normal tanken und alles ist gut.
    Und für Kanister-Befüllung halt ein Kanister mit passendem Stutzen suchen...
    Man kann die Klappe evtl. auch mit einem passend zugeschnittenen Kunststoff-Streifen offen arretieren, den man im Stutzen einklemmt, dann ist der Durchfluss besser, was aber nicht im Sinne des Erfinders sein dürfte...
    Gruss
    Mik
  15. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Selbst wenn du das Kläppchen entfernst ( wovon ich abrate!) wird das Tanken an der LKW-Säule nicht ohne weiteres so funktionieren wie an einer PKW-Säule.
    Hintergrund: Nicht nur der Rüssel ist dicker, sondern die Förderleistung ist immens höher.
    Der Tank/Einfüllstutzen kann nicht in dem Tempo entlüften wie die Säule pumpt.
  16. v8man
    Genau ist das so wie Franky geschreiben hat, die PKW Rüssel ist genau so gemacht das man NICHT mit die LKW Rüssel tanken sollte.
    Die kleiner Rüssel ist gemacht das die passt zeimlich genau in die Tankeinfüllungsrohr, erstens wegen Spitback aber auch das vermeidet das die Hydrocarbon Dampf nicht austret in der Lüft in grosse Menge.
    Die eingebaut Entluftungsventilen sind nicht gebaut für die hochdruck Stromung was eine LKW Förderpumpe gibt, Tank Schaden nicht eventuell auszuschleissen.
  17. #17 TombRaider, 01.01.2014
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    wenn man(n) keine probleme hat , macht man(n) sich welche:nachdenklich:nachdenklich
    frohes neues jahr
    :pfeiffen:pfeiffen
  18. #18 Mick Fiwi, 01.01.2014
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Gesundes Neues Jahr zusammen ! :bier
    Fassen wir also mal kurz zusammen:
    Das Kläppchen geht nicht raus, weil es offenbar noch keiner versucht hat.
    Daß es ohne Klappe geht haben mir XJ und ZJ hinreichend bewiesen.
    Hmm, könnte man den Thread eigentlich schließen... :peggy
    In dem Sinne: :danke erstmal.
  19. #19 TombRaider, 01.01.2014
    TombRaider
    Oliver
    wenn es für dich so wichtig ist, nimm ne flex bau die schei.... klappe aus und gut is !!
    :dadr
  20. #20 Mick Fiwi, 01.01.2014
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Mach ich auch :tanz....
Thema: Klappe im Tankstutzen.
  1. Jeep compass tanken
  2. tankstutzen jeep
  3. Warum ist im tankstutzen eine zweite klappe
  4. trichter kanister jeep grand cherokee
