Klackernes vorderes Differenzial GC WH
Diskutiere Klackernes vorderes Differenzial GC WH im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin und ein schönes Weihnachtsfest gehabt zu haben. Es ist mal wieder soweit. Mein Auto sieht toll aus, steht auf der Auffahrt aber darf nicht...
  1. #1 Tauchtief, 28.12.2019
    Tauchtief
    Tauchtief Member
    Marcus
    Es ist mal wieder soweit. Mein Auto sieht toll aus, steht auf der Auffahrt aber darf nicht mehr bewegt werden..
    Mein Panzer macht schon wieder laute klackernde Geräusche im vorderen Bereich (es vibriert auch im Fußraum)
    Ich kann kaum glauben, dass das schon wieder das Diff ist. Hat jemand eine Idee wo man auf jeden Fall nochmal nachschauen sollte?
    Das vordere Differential wurde von einem Fachmann vor einigen Monaten repariert:
    -Vorderachse instandgesetzt
    Dafür:
    -Differenzial vorne ausgebaut und zerlegt.
    -Lager vom Ausgleichskorb und vom Kegelrad erneuert.
    -div. Schrauben erneuert
    -Flankenspiel gemessen und eingestellt (0,176mm)
    (Sollbereich 0,13 - 0,18mm)
    -Differenzial montiert und Öl erneuert
    -Vorderachse montiert
    Probefahrt I.O.
    Wenn dann (Gewährleistung) alles nochmal auseinandergenommen wird, wo kann man noch schauen? Kardanantrieb, Buchsen, Lager?
    Bin dankbar für jeden Tipp.
  2. #2 guidolenz123, 28.12.2019
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Lass das den Gewährleistungsgeber machen....ohne Aufmachen kommst Du eh nur auf Verdächte...kaum auf Gewissheit...
  3. #3 Tauchtief, 29.12.2019
    Tauchtief
    Tauchtief Member
    Marcus
    Also wieder mal abwarten. Hast wohl Recht....
  4. #4 Tauchtief, 03.01.2020
    Tauchtief
    Tauchtief Member
    Marcus
    Heute war der Wagen auf der Bühne. Das vord. Diff. ist ruhig und läuft scheinbar einwandfrei.
    Aber das Verteilergetriebe, vor allem wo der Kardanantrieb nach vorne geht macht ordentlich Geräusche.
    Verzweiflung macht sich breit... will mich nicht trennen von meinem Panzer...
    Lohnt sich das aufmachen oder sollte man gleich ein neues gebrauchtes Verteilergetriebe besorgen. Das wäre dann schon das 2.
    Ist das eine Krankheit dieses Modells?
  5. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Bei meinem hemi und meinem crd hatte ich noch keine Probleme mit dem Verteilergetriebe. Wenn es schon das 2te ist, dann liegt das Problem vielleicht wo anders.
  6. #6 Eagle Eye, 03.01.2020
    wer hatte das auto denn auf der bühne ??
    ich finde diese aussage nicht grade vertrauenswürdig
    tom58 gefällt das.
  7. #7 Tauchtief, 03.01.2020
    Tauchtief
    Tauchtief Member
    Marcus
    :help
    Die Werkstatt wo das vordere Diff. repariert wurde hat erstmal nur diese Vermutung aufgestellt.
    Das Diff. haben die mit original Werkstatthandbuch (original Ersatzteile, Shims etc., Reibewerte, Zahnflankenspiel und allem Schissdreck) eigentlich super gemacht.
    Ich stand heute unter meinem Dicken. Das Diff war ruhig aber das Verteilergtriebe in der Mitte machte mahlende Geräusche und wenn die Drehzahl bei eingelegtem Gang erhöht wurde kam wieder dieses Klackern und zwar aus dem Teil wo die Kardanwelle aus dem Verteilergetriebe zur vorderen Achse geht.
    Es sah fast aus als wäre die Kardanwelle am schlagen bei höherer Drehzahl.Natürlich nur minimal aber ich denke das muss doch mit den richtigen Ersatzteilen zu reparieren sein oder?
    Ich will eigentlich nur dass das jemand ordentlich repariert. Wenn ich ein gebrauchtes (schon das 2.) Verteilergetriebe besorge, weiß ich auch wieder nicht, was wirklich damit ist.
    Die Werkstatt hat erst in 3 Wochen Zeit und würden dann das Verteilergetriebe erstmal ausbauen, auf die Werkbank legen inkl. Kardan usw. und genau schauen was damit ist.
    Bin langsam bissl genervt und weiß nicht genau wie ich vorgehen soll...
    :achselzuck
  8. #8 Tauchtief, 03.01.2020
    Tauchtief
    Tauchtief Member
    Marcus
    Am liebsten wäre mir eine eigene Hebebühne, bissl Zeit, bissl Spezialwerkzeug und Ruhe:fassbier:kaffmasch:bier
    Ich bin fest davon überzeugt, dass man auch dieses Verteilergetriebe nicht einfach tauschen, sondern zerlegen reparieren, warten, pflegen und zusammenbauen kann....
  9. #9 guidolenz123, 03.01.2020
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Ein Freund (er ist DER Explorer-Spezialist) von mir rät zum Überholen von VTG's...ob er auch die von Jeep macht , weiß ich nicht... Kannst ja mal hier bachfragen bei ihm und von mir grüssen...
    Huppertz Automobile Team - Home
    Er sitzt nahe Wetzlar...
  10. #10 Tauchtief, 03.01.2020
    Tauchtief
    Tauchtief Member
    Marcus
    Vielen Dank für den Tipp. Ich überlege noch was ich in Angriff nehme...
  11. #11 Little Willy, 03.01.2020
    Du bekommst sicherlich viele gute Tips, wer, was wo. wo.....und alle haben ihre Berechtigung....aber bei einem Problem, ohne konkrete Bestimmung würde ich meinen Jeep hierhin bringen.....die-hinterhofwerkstatt.de ist bei Hanau, also nicht soweit weg für dich.....
    :daumen
  12. #12 Eagle Eye, 04.01.2020
    Nimm erstmal die Kardanwelle ab.
    Und dann kannst du ja mal am VTG anfassen und wackeln.
    Um ein VTG auseinander zu nehmen, benötigt man kein spezielles Werkzeug.
