Klackern VA im 2wd
Diskutiere Klackern VA im 2wd im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich habe nun schon wieder ein Problem, nachdem ich mir anfangs nicht sicher war mit dem Öldruck nun was neues. Im 2wd klackerts...
  1. Alex85
    Alex85 Newbie
    Im 2wd klackerts von der Vorderachse (geschwindigkeitsabhängig), aber unabhängig von Kupplung, Gang und Motordrehzahl.
    Wenn ich in den 4wd schalte ist es aber weg, beim lenken teilweise auch. Woran könnte das liegen? Kann das ein Kreuzgelenk sein?
    Gruß Alex
  2. #2 Eagle Eye, 12.12.2013
    es kann das kreuzgelenk an der kardanwelle sein
    es kann auch die befestigung deines YOKE an der vorderachse sein
    es kann ein kreuzgelenk am achsschenkel sein.
  3. Alex85
    Alex85 Newbie
    also die Kreuzgelenke an der Achse außen sind es wohl nicht, obwohl sie rostig sind. An der Kardanwelle habe ich mal gezogen/gedrückt da ist wohl etwas spiel (quer zu welle) jedoch klackert da nichts, auch nicht wenn ich drehe?
    Kann es dann trotzdem ein Kreuzgelenk an der Kardanwelle sein? Falls nicht wie prüfe ich den Yoke vorne bzw. was ist das genau? Sorry aber so genau kenne ich mich da noch nicht aus....
    Gruß Alex
  4. #4 Offroad World Oberhausen, 12.12.2013
    Offroad World Oberhausen Newbie
    Andre
    Hallo Alex
    Es wird doch zu 90% ein Kreuzgelenk der VA sein
    Wenn der allrad drin ist, stehen die vordere en kg immer unter lasst und somit hast du nicht das grosse klackern.
    Schau dir die kg an der VA nochmal genau an.
    Mfg
  5. #5 TombRaider, 12.12.2013
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    hey alex :pfeiffen
    fahre auf einem großen parkplatz einen engen kreis und schau die lenkung wieder von alleine zurück läuft.
    falls nicht , kreuzgelenke am abend:pfeiffen
  6. Alex85
    Alex85 Newbie
    Danke für die Tipps, ich werd gleich mal sehen ob die Räder sich wieder gerade stellen.
    Gruß Alex
  7. #7 TombRaider, 12.12.2013
    TombRaider
    Oliver
    aber bitte im 2WD
    oliver
  8. Alex85
    Alex85 Newbie
    klar im 2wd. :genau Leider stellen sich die Räder gerade, also wenn ich voll einschlage gehen sie zurück in die Nullstellung. :help
    Gruß Alex
  9. XJ_ens
    kreuzgelenkkontrolle kenne ich eigentlich etwas anders.
    rad und steckachse gegeneinander bewegen. es darf kein spiel und oder knacken sein.
  10. #10 Eagle Eye, 13.12.2013
    mit YOKE meine ich den teil,
    an dem deine vordere kardanwelle an der vorderachse befestigt ist.
    z.b. so einer hier
    das bild ist von ebay geliehen
    quelle:www.ebay.de
    und da darf weder vorne noch hinten spiel dran sein
    edith will noch wissen:
    was meinst du mit geschwindigkeitsabhängig ??
    klackt es von langsam nach schnell analog zur geschwindigkeit
    oder knackt es mal und mal nicht,
    jenachdem wie schnell du unterwegs bist ?? :grübel
  11. Alex85
    Alex85 Newbie
    es klackert ganz langsam beim anfahren und wird mir der Geschwindigkeit schneller, ab ca. 60km/h höre ich es nicht mehr da der Jeep zu laut ist... :pfeiffen
    Gruß Alex
  12. #12 Eagle Eye, 13.12.2013
    :nachdenklich und du bist sicher, dass es von vorne stammt, ja.
    dann tippe ich auch auf die KG an den achsschenkeln.
    wobei sich geräusche bei diesen autos akustisch
    schlecht lokalisieren lassen.
    ist es mehr ein klong oder ein kling
  13. Alex85
    Alex85 Newbie
    Ich würde es als "klack" kleinen moment "klack" beschreiben (ungefähr bei jeder Umdrehung der Welle, bei ganz langsamen fahren ~5km/h) das immer schneller wird je schneller ich fahre. bei 30km/h also "klack" "klack" "klack" "klack" ...
    Gruß Alex
  14. #14 Eagle Eye, 13.12.2013
    nochmal eben zur kontrolle der kreuzgelenke........
    nimm dir 2x10 minuten zeit, schraub die kardanwellen ab
    und kontrollier die im ausgebauten zustand.
    ist eine zeit, die es sich lohnt zu investieren.
    mach dir eine markiereung,
    wie sie gessen haben und ab damit
  15. Alex85
    Alex85 Newbie
    OK, werd ich machen.
    Gruß Alex
  16. #16 Marce's, 15.12.2013
    Marce's
    Marce's Newbie
    Marce's
    .........ohweh
    .....ich bin gerade fast vom Stuhl gefallen. Durch den positiven Nachlauf der Lenkachse (bei Fahrzeugen mit Heckantrieb bzw. Allrad) wirkt immer ein Rückstellmoment an der Lenkung bzw. stabilisiert diese bei gerade aus Fahrt. Egal welchen Verschleiß die Kreuzgelenke aufweisen.
    lg Marce's
Klackern VA im 2wd
