Klackern in den Türen
Diskutiere Klackern in den Türen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo!Habe bei meinem JKU Sahara ein Klackern in den Türen wenn ich über´ne uneben Straße fahre. Der Freundliche hört nix, weil er rumschleicht....
  1. jeep17
    jeep17 Newbie
    Torsten
    Kennt jemand das Geräusch? Bin mir auch nicht sicher, ob es in den Türen ist.:traurig2
  2. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Hi Torsten
    Kenn ich ....und andere auch.
    Es handelt sich bei mir um die Einstellung der Tür bzw. des Türschlosses relativ zu den "Fangösen" (keine Ahnung wie Metalbügel im Türrahem wirklich heißen).
    Bei mir macht sie die durch Klappern "in der Tür" beim Durchfahren böser Schlaglöcher bemerkbar.
    Lösungen:
    - einen erfahrenen Monteur der weiß wie man dieses Konstrukt richt einstellt
    - Isolierband um die Fangösen (das scheuert dann irgendwann durch)
    - ich habe mich dran gewöhnt (ist aber nicht mein DD)
    Gruß Thomas
    PS: kannst du deine Signatur noch mit was zum Auto auffüllen (Modell, Modelljahr, Motor, Getriebe...), dann kann man teilweise leichter Antworten finden
  3. #3 Marpatzie, 05.03.2013
    Marpatzie
    Marpatzie Guest
    Kenne ich, habe ich auch, aber nur links.
    Wollte es beim nächsten Werkstattaufenthalt ansprechen.
  4. Gaser
    Gaser Master
    Das machst am besten selber.
    türe langsam zufallen lassen, dann siehst du wo es klappert.Dann sind es glaub Torx Scchrauben die du lösen musst und dann das Schloss einstellen. Dauert keine 20 min für alle 4 Türen
  5. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    So isses. :genau
    Manchmal ist es auch ein Kabel hinter der Verkleidung der B-Säule. Wenn die Einstellerei der Schlösser nicht hilft, kannst Du da auch mal nachsehen.
    Gruss
    Ingo
  6. #6 honeythetank, 05.03.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Dieser Post enthält Produktplatzierungen.
    Flaschenöffner
  7. jeep17
    jeep17 Newbie
    Torsten
    Vielen Dank euch Allen für die Hilfe!
    Da werde ich die Tage mal rangehen.
    Torsten
  8. #8 Vagabond, 05.03.2013
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    Ich hab dickes Klebeband um den Flaschenöffner gewickelt. Klappert nicht mehr - seit über 1 Jahr.
  9. jeep17
    jeep17 Newbie
    Torsten
    Danke für den Tip.
    Das wäre ja mal ne schnelle Lösung- ganz nach meinem Geschmack:daumen
  10. #10 Marpatzie, 10.03.2013
    Marpatzie
    Marpatzie Guest
    Türen eingestellt, klappern weg. Aufwand 10min.
    Wobei ich nicht wissen will, was sonst so alles nicht richig eingestellt ist, wenn schon die einfache Türeinstellung falsch ist...
  11. #11 AristoCat, 10.03.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Hehehe :-), gib den Ami's eine Chance! Sag dir, die haben die Türen nicht mehr richtig eingestellt bekommen, weil der Rest in Perfektion gemacht wurde!
  12. #12 Jetcrazy, 10.03.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Fangt nicht mit Einstellen an. Das ist nach ein paar Tagen/Wochen wieder wie vorher. Isolierband hat bei mir das Problem gelöst. Alle paar Monate mal zwei neue Wicklungen und es ist Ruhe.
    Gruss
    Jens
  13. jeep17
    jeep17 Newbie
    Torsten
    Das mit dem Isolierband hat gut geklappt, es klappert nichts mehr :)
    Ist vielleicht ein bisschen zu dick, das Isolierband.Meine Tochter kriegt jetzt die Tür kaum noch zu- werde noch mal was dünneres suchen.
    Danke nochmal für die Hilfe :D
  14. #14 Jetcrazy, 10.03.2013
    Jetcrazy
    Jetcrazy Jeeper
    Dieses dünne Isolierband, das man so schön lang ziehen kann, ist perfekt. 2 Lagen reichen meistens voll aus.
  15. #15 Vagabond, 12.03.2013
    Vagabond
    Pit
    Ich hoffe, du hast dir dadurch nicht eine Undichtigkeit an den Türen eingefangen.
    Allrad Schmitt hat meine Türen auch gegen das Klappern eingestellt. Danach kam Wasser rein. Also Einstellung auf Dichtigkeit und Isolierband an den Flaschenöffner - nu ist gut.
    Ist eben ein Jeep - nicht wundern :-)
  16. #16 Marpatzie, 12.03.2013
    Marpatzie
    Marpatzie Guest
    Danke für den Tip, ich werde mal darauf achten. :daumen
    Bisher ist alles dicht. Erwarte es aber eigentlich nicht, da die Dichtungen nun eher etwas (nicht zu sehr!) stärker anliegen als zuvor.
  17. Gecko
    Gecko ...der Farbe ins Leben bringt
    Also meine Türen wurden schon 3-mal vom Fachmann (nicht ich) eingestellt.
    Nach kurzer Zeit kam das klacken (links) wieder. Meist waren es keine 2.000 km
    Der Tipp von Vagabond hat geholfen. Das Klebeband ist in einer Minute dran und Ruhe ist schon seit mind. 6.000 km
    Gruß Michael
Thema: Klackern in den Türen
  1. jeep wrangler jk türscharnier einstellen
  2. tür schloss einstellen renegade jeep
  3. renegade türen klappern
