Klackern beim Anfahren/Schaltknüppel wackelt
Diskutiere Klackern beim Anfahren/Schaltknüppel wackelt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Morgen zusammen habe seid einiger zeit das Problem, dass wenn ich an der Ampel mit n bisschen mehr gas/Moment losfahre, es unterm Auto genau 4x...
  1. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Morgen zusammen
    mehr gas/Moment losfahre, es unterm Auto genau 4x klackert. Der Schaltküppel hat dabei auch massiv von links nach rechts.
    Wenn ich jetzt aber den Knüppel im 1. Gang fest nach links, also zu mir ziehe bzw halte ist es weg.
    Jetzt meine Vermutung Motor- oder Getriebelager.
    Hat der TJ Getriebelager oder Drehmomentstütze?
    Habe mal ein Kit inkl. Motorlager gefunden, ist das was ?
    https://shop.jeep-depot.com/de_DE/m/2006/jeep/43/tj-wrangler/118/4-0-liter-242-amc-engine/52019278K/
  2. kaleu
    kaleu Guest
    Moin,
    da bleibt dir wohl nicht anderes übrig als mal voon unten nach zu schauen.
    p.s Gem der Signatur sind bei dir 40mm Spacer verbaut, ist das bei einem 2" Fahrwerk nicht unüblich?? 2"= 50,8 mm
  3. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Zwecks Fahrwerk.
    Is sind nur 40mm Spacer rundrum drinnen, vom Vorbesitzer.
    Ich hab dann nur wegen Verschleiß, die Stoßdämpfer gegen 2" längere ersetzt, damit diese die Höherlegung auch mitmachen.
    Die originalen waren ja ständig fast komplett ausgefedert
  4. #4 Eicher3554, 05.08.2016
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Mahlzeit
    meiner klopft auch ab und an 4x beim Anfahren.
    Klöddern (http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=20248&highlight=kl%F6ddern ) wirds wohl nicht sein, das Lager habe ich längst getauscht.
    Was mir bei meinem noch aufgefallen ist: die Gummilager vom hinteren Stabi sind fratze, da geh ich als nächstes bei. Vllt. schaust du dir die auch mal an
  5. Chriss
    Chriss Jeeper
    Meiner macht das auch. Nur beim anfahren. Ich hab so meine Bedenken, dass die hintere Kardanwelle einen Schuss hat. :warten
    Ich leg mich mal drunter und schaue mal nach.
  6. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    "Crown" hat sich was Ersatzteile betrifft, nicht gerade als
    zuverlässig oder gar langlebig erwiesen.
    Schau doch mal, was Rockauto so im Angebot hat.
