KJ Elektronikproblem die Zweite...
Diskutiere KJ Elektronikproblem die Zweite... im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi,:ciao nachdem ich Freitag die kompletten Bremsen der HA und gestern die Windschutzscheibe fürs Pickerl neu gemacht habe, belohnt mich mein...
  1. #1 samse2101, 18.08.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hi,:ciao
    nachdem ich Freitag die kompletten Bremsen der HA und gestern die Windschutzscheibe fürs Pickerl neu gemacht habe, belohnt mich mein lieber KJ wieder mal mit einem neuen Problem... :keule::keule:
    Ähnlich meinem letzten Problem damals -> da war es Gott sei dank nur eine fehlende Masseverbindung -> http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=17&t=35087
    Die Story:
    Windschutzscheibe eingeklebt, die kompletten Innenverkleidungen wieder montiert, aus der Halle gefahren -> alles funktioniert... :daumen
    Draußen dann die äußeren Teile wieder angebaut (Plastikblende mit Lufteinlass unter der Windschutzscheibe, Scheibenwischer), dazu musste ich einen Masseanschluss abschrauben (siehe Bild) der die Motorhaube mit der Karosserie verbindet.
    So weit so gut, währenddessen wurde meine Batterie kurz ausgebaut und in den ZJ verpflanzt, damit er den Standort wechseln konnte. Batterie wieder eingebaut und seitdem startet er nicht mehr... :ungeduld:ungeduld
    Startverhalten:
    Zündung ein, Lämpchen leuchten bis auf Vorglühkontrollleuchte und Motorkontrollleuchte auf, Wegfahrsperrensymbol leuchtet kurz auf, erlischt nach 2 Sek. mit allen anderen Leuchten wie vorgesehen und scheint dann wieder auf. Somit bleiben folgende Lämpchen bei eingeschaltener Zündung ein:
    # Wegfahrsperrensymbol
    # Batterieladekontrolle
    # Motoröldruckkontrollleuchte
    # Gurtlämpchen
    Folgende Sachen wurden kontrolliert:
    - Alle Sicherungen kontrolliert (Sicherungskasten+Relaiskasten)...
    - Starter-Relais gegen das Scheibenwischer-Relais getauscht -> klickt wunderbar...
    - Massepunkt (den Einzigen, den ich abgeschraubt habe) kontrolliert
    - Fehlercodes mit der Schlüsselmethode ausgelesen -> nichts
    - Steckverbindungen im Bereich der Abdeckung kontrolliert (leider nur gerüttelt, da muss ich noch alle mal Abstecken und einbe genaue Sichtkontrolle durchführen)
    - Die Glow Plug Relais überprüft -> Beide rühren sich nicht, scheinbar werden sie nicht angesteuert... :nachdenklich
    - Zweitschlüssel probiert -> same shit
    Sachen noch nicht getan:
    * Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt
    * bei abgeklemmter Batterie den Stecker der ECU abziehen und diese Kontakte genauestens auf Korrison prüfen....
    Sonstige Ideen für meinen fetten Hamster, der mich immer ärgert? :help Und nein, Benzin und Einpressen ist keine Option... :pfeiffen
    mfg
    samse :ciao
  2. #2 Eagle Eye, 19.08.2014
    Kann es sein, dass die Batterie zu schwach ist?
    Hat du sie mal geladen?
    Evtl hat durch Ein-und Ausbau (und der z hat ja auch dran gesaugt)
    der Inhalt gelitten ;-)
  3. #3 samse2101, 19.08.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Danke für den Tip, der Starter dreht jedoch satt durch -> nur er feuert/zündet einfach nicht...:achselzuck
    Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Wegfahrsperre schuld ist -> normalerweise sollte er ja dann trotzdem zumindestens 2 sek. laufen und dann absterben...:ciao
  4. #4 Eagle Eye, 21.08.2014
    Klingt wie ein defekter OT-Geber
  5. #5 samse2101, 21.08.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Danke für den Input, ich stimme dir zu, das sind eindeutige Symptome dafür -> was aber dagegen spricht, ist, dass die Motorkontrolleuchte am Start nicht kommt und auch die Vorglühanzeige fehlt...:achselzuck
    Morgen wird er vom Öamtc zur Werkstatt gebracht, mal sehen was die finden...:pfeiffen
    mfg
    samse
Thema: KJ Elektronikproblem die Zweite...
  1. jeep liberty kj immobilizer Problem
  2. jeep Cherokee 2.8 kJ spricht nicht an
