KINDERSITZ im WRANGLER TJ...?!?
Diskutiere KINDERSITZ im WRANGLER TJ...?!? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin... wer hat Ehrfahrungen zu dem Thema "Kindersitz" im TJ... meiner ist Bj. 98... freue mich über jeden Beitrag... Danke... Gruss...
  1. #1 Bad Boy TJ, 29.07.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    Danke...
    Gruss
    Holger...
  2. #2 albinoboas, 29.07.2012
    albinoboas
    albinoboas Newbie
    Famiano
    habe ich heute auch versucht.
  3. #3 Bad Boy TJ, 29.07.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    servus... du hast aber einen CJ... ohne Airbag... das ist wesentlich einfacher... *smile*...
  4. #4 albinoboas, 29.07.2012
    albinoboas
    albinoboas Newbie
    Famiano
    ja
    ja schon die Sitze halten den Kindersitz fast von alleine:daumen
    Muss jetzt aber auch ne Rücksitzbank Montieren und 3 Punkt Gurte, wie das gehen soll ... mal schauen.
  5. #5 der Öli, 29.07.2012
    soll er nach vorne oder nach hinten :grübel
    wenn vorne hat mein TJ in der mittelkonsole eine art schlüsselloch und nen knopf wo man den beifahrerairbag abschalten kann
    die gurte mit den rollen sind am ü-bügel verschraubt :tuscheln
  6. #6 Bad Boy TJ, 30.07.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    Moin... Vorne wäre am besten... denn hinten ist es ja extrem zugig ohne dach... und der gurt ist auch zu kurz um den maxi cosi da reinzuschnallen...
    schaue gleich mal wegen dem "knopf" für den airbag...
    gruss
    holger...
  7. #7 Bad Boy TJ, 30.07.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    @daniölt: wo ist dieser "knopf"... habe nichts gefunden... hast du event. ein bild davon?
    gruss
    holger...
  8. #8 der Öli, 31.07.2012
    muss ich mal schauen ob ich es morgen noch schaffe weil wir noch ein paar tage an die ostsee wollen - auf jeden fall mache ich die tage eins :daumen
    hab grad noch eins gefunden ;-)
    schau mal zwischen allradwählhebel und unterkante lenkrad und vor (fahrtrichtung) dem schalthebel da sieht man ein bissl davon ;-)
  9. Leines
    Leines Master
    Leines
    den schlüsselschalter haben nicht alle... mein schwarzer hat einen, pinky nicht, ich denk mal die kamen erst mit dem ersten "facelift" wo die heizungsregler rund wurden und noch paar andere kleinigkeiten, bei den älteren hast du an der stelle ein ablagefach.
  10. #10 Bad Boy TJ, 31.07.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    @ leines... stimmt mit dem ablagefach... habe gerade noch einmal genau nachgeschaut... meiner ist bj. 98 ...
  11. tigama
    Markus
    wie alt ist den ndas kind das mit genommen werden soll ?
    und wie weit soll mit dem kleinstkind gefahren werden ?
    ob es eine gute idee st bei strahlendem sonnenschein ein
    kleinstkind dieser auszusetzen ?! von der zugluft reden wir
    mal nicht, das hast du selber erkannt. cabriofahren ist imho
    ab 3 jahre oder später ok. dann passen sonnenbrillen und
    sonnenhüte die nicht wegfliegen oder bandanas. die haut
    eines so kleinen menschen ist der extremen sonneneinstrahlung
    (warum wohl gibt es schon lichschutzfaktor 50 ?!) noch nicht
    gewachsen ! ich würde mir das ganz offen fahren in diesem fall
    wirklich noch eine weile sparen ......
    ansonsten kann ic nur sagen das der kindersitz meiner großen
    (7 jahre jung) vorne wie hinten easy rein geht und auch die gurte
    dafür lang genug sind :-) für den großen habe ich jetzt eine aufsteck-
    bare kopfstütze in der bucht geordert, denn der ist auch ohne sitzer-
    höhung wie er sie noch in der a-klasse braucht, schon so groß daß
    er mit dem kopfüber der rückenlehne sitzt :-( bei einem unfall ist das
    extrem ungesund :-(
  12. #12 Bad Boy TJ, 31.07.2012
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    @tigama: keine sorge... der "junge mann" fährt nur bei geschlossenem dach mit. trotzdem muss er vernünftig "untergebracht" werden... also bitte keine panik...!!!
    gruss
    holger...
  13. tigama
    Markus
    du hast geschrieben, das es hinten doch zu arg zieht und du
    das kind vorne mit nehmen möchtest, da bin ich
    vom offenen transport ausgegangen. das die kids vernünftig
    untergebracht werden ist gut :-)
Thema: KINDERSITZ im WRANGLER TJ...?!?
  1. kindersitz ruckbbank jeep wrangler
  2. jeep wrangler kindersitz
