Kilometerstand auslesen aus dem Motorsteuergerät
Diskutiere Kilometerstand auslesen aus dem Motorsteuergerät im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; wird eigentlich der Kilometerstand noch woanders gespeichert als wie im Tacho selber; vielleicht im Motorsteuergerät... wenn ja, kann man den...
  1. #1 alienhunter, 12.03.2013
    alienhunter
    alienhunter Tempelritter
    Mike
    wird eigentlich der Kilometerstand noch woanders gespeichert als wie im Tacho selber; vielleicht im Motorsteuergerät... wenn ja, kann man den auslesen????
    Grüsse,
    Mike
  2. #2 christian73, 12.03.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    hi mike,
    kann ich dir sofort und direkt bantworten: ab bj. 2001 JA!
    - im tacho selber ist ein kilometerzähler und ein betriebsstundenzähler.
    - im motorsteuergerät werden zusätzlich die betriebsstunden abgespeichert.
    - im SKIM modul wird der kilometerstand unabhängig vom tacho und motorstsuergerät gesichert. das SKIM modul ist nicht über OBD oder CAN erreichbar (hat ne eigene und gesicherte datenverbindung zum motor-stg). kann auch nur über JEEP im gesicherter werkstattmodus "also mit autorisierungs-code vom werk" gelesen werden. wird gemacht bei manipulations-verdacht!!!
    um es gleich vorwegzunehmen: manipulationen am tacho fallen bei jeep ab bj.2001 (also ab wegfahrsperre im motor-stg) sofort auf. :vertrag
    gruß,
    chris
  3. #3 alienhunter, 29.03.2013
    alienhunter
    Mike
    Danke für die Infos.... ich war gestern bei einem Steuergeräte-Profi und Chiptuner, der den Kilometerstand aus einem anderen Steuergerät als dem Tacho ausgelesen hat. Er mußte aber das Steuergerät ausbauen, weil er da sonst über diesen OBD-stecker datenmässig nicht rankommt. Die Abweichung war unter 1% und das soll normal sein. Wollte halt nur wissen, ob meine neuste Errungenschaft nicht "Tachogetunt" ist. Hat mich auch nur 30Euro gekostet!!!!
    Mike
  4. #4 xanakind, 11.12.2025
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Das Thema ist zwar schon sehr angestaubt, aber hier mal eine hilfreiche Info für alle anderen:
    Bei meinem TJ von 2005 ist die Wegfahrsperre (also der kleine Siemens Kasten mit der Ringantenne) sehr wohl über OBD erreichbar.
    Als ich in der Werkstatt weitere Schlüssel bestellt habe, wurde zum anlernen nur der Rechner an den OBD Port gesteckt.
    Den PIN habe ich.
    Selbst ohne PIN kann ich mit meinem OBD Tester auf die Wegfahrspere zugreifen. Also z.B. die LED im Tacho aufleuchten lassen, Seriennummer & Softwarestand auslesen, sehen wieviele Schlüssel aktuell angelernt sind und ich könnte auch die Schlüssel löschen & neue anlernen (nicht getestet)
    Bei meinem gibt es auch keine getrennten Leitungen. Bei mir ist die Wegfahrsperre über den normalen PCI Bus angeschlossen. Wie auch das Airbagsteuergerät, Radio und Tacho.
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  5. #5 jeeptom, 11.12.2025
    An meinem ZJ wird der Kilometerstand auch in einem Zentralsteuergerät gespeichert.
    Nach dem Austausch vom Tacho inkl. Platine gegen ein gebrauchtes Teil erschien erst
    ein viel höherer KM Stand als mein ursprünglicher.
    Nach dem ersten Motorstart war plötzlich der richtige KM Stand sichtbar.
    OffRoad-Ranger gefällt das.
Thema: Kilometerstand auslesen aus dem Motorsteuergerät
  1. Steuerungsgerät tacjostand auslesen
  2. jeep wrangler km stand obd2 automatisch auslesen
  3. jeep km stand auf 0
  4. steuergerät umbauen km stand ,
  5. tacho zurückdrehen gerät jeep,
  6. Jeep Wrangler Steuergerät auslesen,
  7. Jeep Steuergerät auslesen,
  8. auslesen motorsteuergerät jeep,
  9. motorsteuergerät manipulationen,
  10. motorsteuergerät maniepoliert,
  11. km stand im motor steuergerät carport,
  12. wie kann man prüfen ob der kilometerstand stimmt jeep commander,
  13. jeep wrangler tachostand überprüfen,
  14. km stand auslesen jeep,
  15. jeep kk km stand prüfen,
  16. jeep wrangler tachostand manipulieren,
  17. jeep zj tacho tauschen km stand ,
  18. Jeep Grand cherokee Kilometer auslesen
